Klackern, Kettenspanner
Diskutiere Klackern, Kettenspanner im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die GPz war erst kaputt wenns nimmer geklackert hat...
hdo
hdo
Mein Moped hat 135.000 drauf und das Geklackere war schon nach 10.000km da.
Dauert max. 20s und danach ist es vorbei.
Habe mir nie einen Kopf darüber gemacht, weil ich weiß was für Geräusche früher die 4 Zylindersteuerkettenspanner der Japaner gemacht haben.
Gruß,
maxquer
Über das nur wenige Sekunden andauernde Tackern beim Kaltstart mache ich mir keinen Kopf.
Es geht mit im ein deutlich von der rechten Seite ausgehendem Geräusch, das beim sehr niedertourigen Schiebebetrieb z.B. bergab innerhalb geschlossener Ortschaften bei <2000U/min zu hören ist. Vor allem, wenn das Öl heiss ist.
GSScherrer
GSScherrer
R1200GS K25 / F650 GS R13
Mir wäre ein Update ganz willkommen :smile: Also ob die Erneuerung der Steuerkette das Problem denn gelöst hat. Bei meiner K25 Bj. 2008 mit fast 80.000km hab ich in den letzten 5 Tausend Kilometern auch ein etwas lauteres Geräusch aus dem rechten Zylinder wahrgenommen. Im ersten Schritt werde ich die Axialspiele der Kipphebel überprüfen, die Ventile ebenfalls als auch die Drosselklappen synchronisieren lassen. Das mit dem Kettenspanner hatte ich tatsächlich bislang nicht auf dem Schirm, weswegen es mich brennend interessieren würden ob dadurch das Problem gelöst wurde.
hdo
hdo
Nein- klackert fröhlich vor sich hin. Jetzt 158Tkm, also 105Tkm drauf gefahren.
Sind übrigens (noch) keine neuen Steuerketten rein gekommen. Wurden lediglich die beiden leicht erreichbaren „Hydraulik-Zylinder“ getauscht.
Klackern, Kettenspanner - Ähnliche Themen
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes
    Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes: Moin zusammen, vielleicht fällt jemand etwas dazu ein..... 1150 GS Bj 2004 DZ Motorrad steht mit eingelegtem Gang auf dem Hauptständer, hing 5...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor - Ähnliche Themen
