Klappergeräusche am rechten Zylinder
Diskutiere Klappergeräusche am rechten Zylinder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde,:D habe seid einigen Kilometern ein Klappergeräusch am rechten Zylinder.:confused: Ventile sind einwandfrei eingestellt also...
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R
Ventile sind einwandfrei eingestellt also denke ich könnte es nur 2 Ursachen haben....................:confused:
:confused:...............Steuerkettenspanner? oder vielleicht die rechte Drosselklappe?
Habe bei http://www.boxer-design.de/de/detail.asp?ID=66&pID=580 entdeckt, hat jemand dieses schon ausprobiert?:confused:
Danke für Eure erstgemeinten Kommentaren!!!!!!!!!!!;)
Thorsten
Gast20919
da ist nur die Hauptseite zusehen (Link) aber den Tickerkiller gibts auch bei Louis....
balu67
balu67
Saarland
bei mir geht die seite mit dem Tickerkiller auf,
aber das beantwortet nicht meine Frage.
will ja nicht wissen wo sowas zubekommen ist, suche Erfahrungen
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Thorsten,
wie sich dein Klappergeräuch anhört, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Frage.: Hast Du einen Sturzbügel montiert? Bei meinem Bekannter war die untere Halterung des Sturzbügels auf einer Seite gebrochen und die (POFIS) haben einen Motorschaden diagnostiziert.
Was ich damit sagen will, manchmal ist es einfacher als man denkt, man muß nur drauf kommen.
Allzeit gute Fahrt, ohne Klappergeräuche!!!
Benny
balu67
balu67
Saarland
Hallo Thorsten,
Benny
Hallo Benny,
ja ich hab nen Bügel dran, der aber überall fest ist.
Das Klappern hört so an als ob Ventile klappern oder halt die Kette nicht stramm genug ist
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Halb so wild! Bedenke: Was klappert geht nicht fest! :D
Spaß beiseite: Wie viel km hat deine Kuh drauf?
Kommt eigentlich nur Steuerkettenspanner oder DK infrage...
balu67
balu67
Saarland
Hab jetzt 88500km druff Bj. 12/2000
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bei den km könnte es durchaus die DK sein.
Mal in letzter Zeit ne Syncro gemacht?
balu67
balu67
Saarland
Nein, das letzte mal war vor 1 1/2 Jahren beim freundlichen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Na dann: erst mal ab zum :) bevor du weitere Schritte einleitest.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hallo Balu,
ich tippe auch mal auf eine eingelaufene Drosselklappe; kommt bei der Kilometerleistung häufig vor (bei mir sind fast alle 11xxer im Bekanntenkreis neu gelagert worden). Du kannst das aber ganz einfach testen: Greife bei laufendem Motor (und den Klappergeräuschen) an die Blechscheibe, an der der Gaszug eingehängt ist und drücke sie auf den Anschlag. Verschwindet das Klappergeräusch, dann ist die Drosselklappenwelle eingelaufen.
Bei BMW gibts den Drosselklappenstutzen nur komplett ... aber wenn Du Jemanden mit ner Drehbank kennst: Der kann's Dir für n Appel und n Ei neu lagern .... und es hält dann viiel länger ;) !
der Kurze
balu67
balu67
Saarland
Hallo Balu,
der Kurze
Hallo Bonsai,
danke für den Tip, hab da jemanden der mir das machen könnte.
......... werde es morgen mal testen, Mopped muss eh mal wieder laufen.
Thorsten
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Bonsai
Einen der mit der Drehbank umgehen kann , kennen bestimmt einige hier,aber wenn du ja weist was man alles machen muß um die Drosselklappe neu zu Lageren das laß es doch auch die anderen wissen .Es kann ja nicht viel sein wenn du sagst der kann dir das für n Appel und n Ei neu Lagern:rolleyes:. Ich denke mir das es nicht so einfach sein kann.
Gruß GS Runner
Hallo Balu,
der Kurze
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
GS Runner
GS Runner
Frosch'n
Frosch'n
also..ich hab auch mit selbstgedrehten Lagerhülsen experimentiert..die halten etwa 1 Jahr dann geht es von neuem los..
ganz schlimm wird es wenn die Ms-Wellen im Lagerbereich einlaufen....
die Idee war eigentlich das ganze auf Nadellager umzurüsten..hab ich mir abgeschminkt..der Aufwand ist zu groß..
daher hab ich mir nen Rep.-Satz bestellt
4x Lagerbuchse - Permaglide
2x Drosselachse Ms
2X Schenkelfeder
2X Wellensicherungsring
151€ akkurat verpackt
nicht ganz billig, aber immer noch billiger wie neue Saugrohre und die Gewissheit das die Spielfrei (nach der Montage)sind im Rahmen der Toleranzen von den Wellen und Permagliedelagern....
übrigens haben sich die Toleranzen verändert.dh sie sind enger geworden
wenn man gebrauchte Saugrohre aus dem Netz besorgt haben die mit Sicherheit Spiel und man hat teuer Geld bezahlt
ich werde den Zulieferer fragen ob ich seine Kontaktdaten in meine Rep-Seite aufnehmen darf...wenn Interesse besteht..
..bitte nich alle auf einmal...:D
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
@Balu67:
Ähem, wollte mich net unbeliebt machen,
aber das Axialspiel der Kipphebel wurde auch eingestellt?
(nur sooooone Frage.....)
Klappergeräusche am rechten Zylinder - Ähnliche Themen
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
    Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang: Hello, ich habe bei meiner 1300er GS ein komisches Phänomen. Im 2. Gang bei ca. 4500 Umdrehungen im Lastwechsel habe ich ein extrem störendes...
  • R1250 gs
    R1250 gs: Mein Moped klappert. Bei Schlaglöcher, grossen niveauunterschieden kommen von Vorderfront, eher von der rechten Seite klappergeraeusche (tack...
  • Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine
    Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine: Hallo, meine GS macht seit KM Stand 4000 auf der rechten Seite Klickgeräusche wie eine Nähmaschine. Lt BMW ist das normal und meine wäre noch...
  • Klappergeräusch vorne
    Klappergeräusch vorne: Hallo zusammen, ich habe meine neue GSA gerade beim 1000er Kundendienst gehabt. Dabei gab ich dem :) an, dass bei langsamer Fahrt (2. oder 3...
  • R 1200 GS Klappergeräusche Kupplung
    Klappergeräusche Kupplung: Hallo zusammen, seit einiger Zeit höre ich Klappergeräusche am Moped. Und zwar nur, wenn ich im Leerlauf die Kupplung nicht betätige. Sobald ich...
  • Klappergeräusche Kupplung - Ähnliche Themen
  • R1250 gs
