"Klebriger" Gaszug
Diskutiere "Klebriger" Gaszug im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Gaszug meiner GS ist seit ein paar Tagen extrem schwergaengig und bleibt beim gas geben stehen.. Wo fange ich am besten an zu suchen??
mikdan
R1150GS, Ducati 1098, Ducati 748R, Ducati Monster
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi.
Am besten beginnt deine Suche bei den eingeschalteten Heizgriffen.
Wenn ich bei kalter Witterung meine Griffe "anfeuere", bleibt das Gas ebenfalls "stehen".
Heizgriffe probeweise ausgeschaltet und nach ein paar Minuten war's wieder ok. Dann wieder eingeschaltet und es klemmte wieder. Das dürfte m.E. am unterschiedlichen Wärmeausdehnungsverhalten der Materialien liegen.
mikdan
Danke, kanns aber nicht sein da ich das problem trotz ausgeschlteten Heizgriffe habe.. kann's an der Umlenkrolle liegen? Verstaubt?
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
hast Du in letzter Zeit an den Handprotectoren geschraubt?
Evtl. zu fest angezogen?
Würde als erstes mit einer oder zwei Beilagscheiben zwischen Gasgriff und Handprotector experimentieren. Denke, damit ist das Problem schon gelöst.
Freitag
Grüß Gott,
wurde der "schwergängige" Gaszug in letzter Zeit mal geölt? Das quitiert er mit quellen. Wie alt ist denn der Gaszug? Eventuell eine Ader aufgespleisst und bremst = neuen einziehen.
Gruß Freitag
mikdan
Ich wohne in Dubai, fahre somit viel durch Sand und Staub... Koennte Staub sein der sich im gehaeuse festgesetzt hat, Umlenkung.. Ihr denkt also, das Problem is "oben" zu loesen? Dann werd ich mal zerlegen und putzen/oelen..
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
das mit Dubai hättest Du ja schon mal früher erwähnen können.
Würde erstmal am Griff probieren, ob es gangbar wird. Etwas WD40 o.ä. unter den Drehgriff und den Handprotector versuchsweise lösen. Danach dann an die Innereien.
Bloss den Gaszug nicht schmieren, denn die Teflonbeschichtung quillt sonst auf und Du bist auch nicht weiter.
mikdan
khmm.. achso.. ehm.. Dubai.. Hab ich wohl vergessen :-)
Habe mit WD40 gezoegert wegen dem aufquillen.. Ok, werde das heute abend mal probieren.. besten dank noch!!
Michi
W
Wienerwilhelm
...nur eines versteh ich nicht: Wenn mein Gasgriff schwer geht, schaue ich zuerst: Ist es das Seil oder der Griff. Für das klapp ich nicht mal das Visier hoch.
Und das mach ich, BEVOR ICH MICH ZUM COMPUTER SETZE UND DEN GANZEN TAG HERUMPOSTE.
Ist nicht bös gemeint, aber ich versteh's nicht. Ist ja schön, wenn man von Dir hört, aber ein: Hallo, hier in Dubai ists auch Winter, wir haben 20°---oder so, hätt uns auch gefreut.
mikdan
Naja, bin halt einer der auf dem keyboard schneller ist als beim bike checken..
Dacht auch schon dass der komentar 'mal kommen wird.. war vieleicht nicht der allerschlauste post..
Ich ueberleg mir was komplizierteres fuer naechste woche! :-)
Gruss aus D
Hi staubiger Bruder
Mit Öl oder Artverwandtem wäre ich vorsichtig. Da hat der Staub richtig Grund sich festzusetzen.
@all: Kann mir jemand erkären weshalb Teflon in Verbindung mit Öl quillt?
Solange ich diese Kombination (damals noch als Konstrukteur) in Produktionsmaschinen eingesetzt habe quoll da nix. Theoretisch mikroskopisches Quellen um 0,0x% können wir sicher vernachlässigen.
Kann also jemand diesen immer wieder auftretenden Hinweis auch belegen?
"Wenn ölig, dann pappt der Staub fest und es klemmt" fällt ja sicher in eine andere Rubrik.
Bitte nicht als "Ihr seid ja aale doof" verstehen, sondern als "bin ich doof? Hab' ich nie bemerkt" :D
W
Wienerwilhelm
Los, fordere uns, gibs uns!:D:D
Du schubst: Gruss aus D
D wie Düsseldorf oder D wie Dünen?
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hi staubiger Bruder
Hallo Gerd,
hatte, vor Jahren, an meiner alten DR 650 die Züge mit Caramba geschmiert und danach ging fast nix mehr. Als ich die Züge ausgebaut und aus der Tülle gezogen hatte, war die Oberfläche aufgequollen (schreibt man das so?), sodass der Zug keinen Platz mehr hatte.
Mein damaliger Suzi-Händler erklärte mir das damit, dass die Züge teflonbeschichtet sind und in Verbindung mit Öl aufquillen. Habe auch keine andere Erklärung, warum das damals hätte sein sollen und war deshalb zufrieden.
mikdan
Gasgriff
..es war uebrigens noch einfacher als gedacht.. Das problem lag an den gewichten welche sich im laufe der zeit fester angezogen haben..
"Klebriger" Gaszug
"Klebriger" Gaszug - Ähnliche Themen
  • Führung Gaszug
    Führung Gaszug: Moin in die Runde, bei der HP2E wird der Gaszug innen am Geweih durch einen Kunststoffclipp geführt. Dieser fehlt bei mir, und ich kann das Teil...
  • K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?
    K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?: Hallo zusammen, kurze Frage an die erfahrenen Schrauber bevor ich anfange und dann mit runtergelassener Hose dastehe: Ich will den rechten Griff...
  • Gaszüge von Tills
    Gaszüge von Tills: Hallo, möchte gerne alle Gaszüge an meiner 1100GS erneuern. Habe hier im Forum gesehen, dass jemand manchmal die Gaszüge von Tills empfohlen hat...
  • Erledigt Gaszüge 1150 GS + ADV
    Gaszüge 1150 GS + ADV: Hallo Habe noch neue Gaszüge für die 1150 GS. Nicht gebraucht, daher hier abzugeben. Neupreis ist 37,97 laut Rechnung, Preis für euch 20,- Eu +...
  • Klebrige Handgriffe
    Klebrige Handgriffe: Komme gerade zurück von einer Tour und musste durch die Mittagswärme. Dabei stellte ich wie schon öfters fest, dass die Gummigriffe meiner GS LC...
  • Klebrige Handgriffe - Ähnliche Themen
  • Führung Gaszug
  • Gaszüge von Tills
