Mist, 2 Schrauben über
Diskutiere Mist, 2 Schrauben über im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde, gerade habe ich meinen "Lacksatz" wieder montiert und 2 Torx-Schrauben über. Gibt es eine Explosoinszeichnung der...
nordluecht
nordluecht
Schleswig Holstein
1200 Adv
Moin in die Runde,
gerade habe ich meinen "Lacksatz" wieder montiert und 2 Torx-Schrauben über. Gibt es eine Explosoinszeichnung der Verkleidungsanbaus ( ADV 2010) ( die hier immer mal wieder zitierte Seite realoem.com bekomme ich nicht geladen.. ??)
bikerbodo
Kerpen
R1200GS TB 2011
Moin!
Was genau hast du denn demontiert bzw. wieder montiert? Und welche Größe haben die Überbleibsel?
Gruß, Bodo
nordluecht
nordluecht
Schleswig Holstein
1200 Adv
ich habe Schnabel, Tankcover und die beiden Seitenteile mit den BMW Zeichen demontiert, lackieren lassen und wieder montiert....
nun habe ich 2 der Pilzkopf-Torx-Verkleidungsschrauben über...
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
ein guter Schrauber hat immer was über...............:D Wenn dann alles fest ist.
thomka.ch
wenn man das oft genug macht, hat man später Teile über für ein zweites Töff :D:D:D
bikerbodo
Kerpen
R1200GS TB 2011
Hmmm…. da muss ich passen. Beim Heckbereich hätte ich miträtseln können, da ich Selbigen auch gerade beim Lacker hatte (war keine Schraube mehr über, hat auch keine gefehlt:D)
Die Schaubilder bei realoem.com sind in Sachen „Schrauben“ nicht wirklich hilfreich. Da kann man höchstens die Positionen erahnen. Siehe auch: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0470&mospid=52023&btnr=51_7956&hg=51&fg=20 oder das Bild im Anhang.
Gruß, Bodo
P
Peter MTK
Main Taunus Kreis
hatte ich bei der letzten Montage auch. Bei mir war es die Verbindung zwischen Schnabel Tankverkleidung.
Gruß Peter
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hallo Jürgen !!
Du machst mir ja richtig Hoffnung mit deinen Schrauben:eek::eek::eek: ,
denn ich mache gerade das gleiche wie Du !!!
Will sie in Schwarz ( Matt und Glänzig ) lackieren !!!
Hoffe dann nichts übrig zu haben ;) !!!
Gruß aus Oberfranken ( Scheiß Wetter:mad: )!!!
Richi !!!
Andi39
Andi39
Lahstedt
1200GS Adv
Hy Nordluecht,
Habe auch gerade alles wieder zusammen gebaut gehabt.Aber nix über.
Falls du deine Schrauben nicht mehr brauchst, nehme ich sie als Reserve..:D
Schau mal die Bilder durch ob du die übergebliebenen Schrauben zuordnen kannst. Falls nicht melde dich.
Gruß Andi
nordluecht
nordluecht
Schleswig Holstein
1200 Adv
danke
danke für die Anhangdateien;
ich werde das nachher mal wieder zerlegen, denn ich glaube beim Tankcover war ich zu schnell und nachlässig
Gast 7673
Kleiner Tip
von nem altersbedingt vergesslichen Schrauber ;)
Plastiktüchen mit der Aufschrift des jeweiligen Bauteiles, helfen enorm bei der Suche nach nem Platz für übriggebliebene Schräubchen.;):D
Dann weisste wenigstens an welchem Bauteil du nachlässig warst..;)
Solche Tütchen gibt's sogar für Ömme wenn du Schrauben bei Hornbach (die sind übrigens in dem Bereich echt gut sortiert und um Klassen billiger als der :) ) kaufst z.B. :cool:
Sealiner
zwischen K und D, 30 km in die jeweilige Altstadt
R 1200 GS BJ. 06
OT: Ich nehme eine alte, leere Schraubenkiste - so eine Platikkiste aus dem Baumarkt mit vielen Fächern und durchsichtigem Deckel - und lege die Schrauben von links oben nach rechts unten nach Reihenfolge rein. Dazu wird jedes Fach beschriftet. Dann werden dann noch jede Menge Digifotos gemacht. Kostet ja niGS.
So bekommt man noch nach Monaten seine Klamotten wieder zusammen, hat alle Schrauben an der richtigen Stelle und es bleibt niGS über.
Aber hinterher ist man immer schlauer! :D
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
mach ich auch so und habe auch immer was übrig,fährt trotzdem noch:D
nordluecht
nordluecht
Schleswig Holstein
1200 Adv
so, ist wieder ordentlich zusammen; war ein Schraubenpaar am Schnabel, was fehlte.
ElCanario
Gran Canaria
G650GS 2011
die schrauben die du ansprichts , sind das dann edelstahl schrauben , die du gegen die alten austauscht ?
Gast 7673
nicht unbedingt Bernd
das hängt ganz vom Zweck der Schraube ab.
Edelstahl ist nämlich etwas spöder als normale Stähle und deshalb nehme ich für eine Reihe von Befestigungen Schrauben die einfach nur neu sind und 8.8 Wert haben. Schau mal bei Wiki wg der Qualitäten, da ist das ganz gut dargestellt.
Aus Optischen Gründen nehme ich aber - wo es geht - gern Edelstahl oder farblich eloxierte Schrauben.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
"Edelstahl" (gibts tausende Qualitäten von, bei Schrauben meist A2-70 oder A4-70) ist mitnichten spröder als "normaler" Stahl.´
Schon mal die Begriffe, Zugfestigkeit, 0,2 % Streckgerenze, Hooksche Gerade, E-Modul usw gehört? :cool:
Allerdings verträgt sich hochfest und Edelstahl (Austenit) nicht so richtig miteinander. :)
Am Mopped gibts kaum (DIN) Schrauben, die man nicht durch die entsprechende Edelstahlvariante ersetzen kann, bei ALU wäre ich da weitaus vorsichtiger. ;) (nur für Motordeckel u. ä.)
Black Saint
Black Saint
bei Hannover
Weiß ist das neue Schwarz 😁
Wenn ich mich ans Motorrad zum schrauben traue, nehme ich mir immer solche Plastikschalen, in denen an der SB-Theke Fleisch verkauft wird zur Hilfe und tue alle Schrauben einer Baugruppe zb Tankcover hinein.
(Natürlich sind die Schalen dann schon ausgewaschen...)
Wenns zu unübersichtlich wird dann schriebe ich mir Zettel und lege sie sie hinein.
Schönen Tag noch... :)
simon-markus
Finger weg von VA-Schrauben in Alu. Die "backen" fest. Ausbohren ist dann entsprechend schwierig, da harter VA-Kern und drumrum weiches Alu.
Wenn VA-Schrauben in Alu dann nur mit viel Graphit oder CU-Paste (wobei man Schrauben bekanntermaßen eigentlich nicht schmieren sollte).
Mist, 2 Schrauben über - Ähnliche Themen
  • Mist! Hebebühne mit Wagenheber😔
    Mist! Hebebühne mit Wagenheber😔: Hallo liebe Technikbegeisterten ;-) ich bin derzeit nicht mehr so begeistert :-(. In meiner Garage befindet sich nun diese Schönheit an...
  • Schnellste 750er der Welt oder: Wer misst, misst Mist
    Schnellste 750er der Welt oder: Wer misst, misst Mist: Moinsen, 371 Km/h und das bei einem Verbrauch von 3,5 Litern pro 100 Km
  • Der blöde Reisecomputer rechnet NUR Mist
    Der blöde Reisecomputer rechnet NUR Mist: Ist mir gestern beim Scrollen im Stau aufgefallen..... (Luxemburg Saisonabschluss Tour) 5:50 bei max. 80km Autobahnanteil...boah bin ich...
  • Mist - Wegfahrsperre erkennt meine Schlüssel nicht mehr - Schlüsselsysmbol im Tacho
    Mist - Wegfahrsperre erkennt meine Schlüssel nicht mehr - Schlüsselsysmbol im Tacho: Was ist passiert: Mopped nach letzter Tour abgestellt, 1 Woche später wollte ich starten und nix passiert (auch nicht mit Ersatzschlüssel). Im...
  • Mist....Schraube am bzw. im Bremssattel vorne links abgerissen
    Mist....Schraube am bzw. im Bremssattel vorne links abgerissen: Der Rest der Schraube ist nicht zu packen. Muss ich wahrscheinlich aufbohren. Hat jemand eine andere Lösung? Kennt ihr die Teilenummer der...
  • Mist....Schraube am bzw. im Bremssattel vorne links abgerissen - Ähnliche Themen
