Motorrad Verladen und Verzurren.
Diskutiere Motorrad Verladen und Verzurren. im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; So wird in der Bedienungsanleitung der 1250 GS auf Seite 158 empfohlen. Bilder sind dort auch eingestellt Spanngurte hinten beidseitig am Halter...
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Wenn du mit dem Gurt den Richtungsweg des schwarzen Pfeiles nimmst kommst du an den Punkt wo zwingender Weise der Anpressdruck vom Hinterrad wie vorgeschrieben erhöht wird .
Kann ich probieren.
nimm eine Gewindeplatte unter den Ladeboden und schraube von oben eine M10 Gewindeöse zur Aufnahme des Gurtes hinein .
Auf keinen Fall Der Boden muss flach bleiben, um Waren auf einem flachen Boden zu transportieren, darf nichts herausragen.
Die zwei kleinen gurte um den Ständer zu halten bewirken nichts , und können entfallen.
Dienen extra dazu, (sind auch nicht sehr fest), um das Vorderrad am seitlichen Abrutschen zu hindern, als zusätzliche Sicherheit!
Gurtschlaufen
die um die Gabel gelegt wird und der Gurt eingehakt
Gürtschlaufen kann ich suchen, aber dann zum Durchstecken des Gürtels, ich habe auch Gürtel mit Haken, aber nicht mit Rücklaufsperre, was die Frage aufwirft (brauche ich das), da ich das Motorradrad NICHT in die Aufhängung ziehe, und so die Haken eigentlich kann sich nicht lösen könnten (könnte eventuell noch mit einem Gurtband sichern).
Ich kann auch 2 Gurte am Motorrads befestigen, und nach hinten weiß aber nicht wo am motorrad? Vorzugsweise nicht in der Aufhängung.
Spanngurte hinten beidseitig am Halter für die Soziusfußrasten befestigen und spannen.
Alle Spanngurte gleichmäßig spannen, das Fahrzeug sollte möglichst stark eingefedert werden
Ich empfehle Dir ebenfalls dringend, die auf Deinen Bildern fehlende Verspannung nach hinten vorzunehmen. Bei meinen Kollegen würde Dir das ein vermeidbares Bußgeld sparen.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Werde ich mich vornehmen, danke :bier:
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
So wird in der Bedienungsanleitung der 1250 GS auf Seite 158 empfohlen. das Fahrzeug sollte möglichst stark eingefedert werden
Totaler Quatsch und ist nicht notwendig .
Wichtig ist das der Reibungswert zwischen Ladung und Ladeboden erreicht wird .
Im LASI Gesetz steht nirgends wo das man Fahrzeuge in die Federung gezurrt werden muss .
Im Gegenteil , sie sollen leicht mit Federn ..
Das Thema hatten wir hier schon mehrfach in verschiedenen Threads .
So wie Edy das am Hinterrad macht ist das vollkommen richtig und in Ordnung zumal er dort auch noch eine Antirutsch Matte benutzt .
Nur die Gurtrichtung muss dort noch etwas optimiert werden .
Hersteller empfehlen viel Unsinn
So ua. auch das Abspannen über den Lenker was ebenfalls absoluter Blödsinn ist ........................
Gast 11390
Naja, das mit dem möglichst stark abspannen kann man sicherlich diskutieren, aber soweit abspannen das kein wegrutschen, verschieben möglich ist sollte man schon und sagt es auch die Ladungssicherheit. Das mit der Gummimatte ist toll und trägt zusätzlich dazu bei das so ein verrutschen nahezu unmöglich ist, der einzige Kritikpunkt ist die Gurtabspannung hinten und auch die in der Mitte, das Ladegut sollte immer nach unten (vorne/hinten) und nicht wie auf dem Bild zu sehen nur in eine Richtung gezogen werden, wurde aber schon weiter oben erwähnt, ansonsten sieht das gut aus.:super:
Nachträglich noch alles Gute🍻
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Eine Antirutschmatte unter einem Gummireifen muss mir mal erklärt werden.
Keine Ahnung, was die da noch bringen soll.
Gruß,
maxquer
Gast 11390
Das ist eigentlich relativ einfach, Gummimatten oder spez. Antirutschmatten verhindern, da der Gleitreibwert hier deutlich höher ist, dass das Ladegut überhaupt ins Rutschen kommt. Durch die Fläche der Gummimatte, die relativ schmale Aufstandsfläche des Reifens, und das nach unten abspannen, gibt die Matte eben eine zusätzliche Sicherheit. Braucht man zwar beim Motorrad nicht unbedingt aber schaden kann es auch nicht.:)
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
die Bedienungsanleitungen werden ja auch einfach nur so geschrieben.
Die Hersteller haften natürlich für den Inhalt des Handbuches. Da glaube ich kaum, dass ein Hersteller irgendein Risiko eingeht, falsche Hinweise oder Empfehlungen zu geben.
Ich gehöre zu denen , die so 'n Handbuch lesen und danach handeln, deshalb ziehe ich die GS beim Verzurren in die Federn und spanne auch über den Lenker (natürlich direkt neben den Lenkerböcken) ab.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Selbst da gibt es z.B. bei der 1250er GS unterschiedliche Versionen der Handbücher.
In den Älteren wird wie von Dir beschriebenen verzurrt.
In den Neueren ist man davon ab und geht an die Gabelbrücke bzw. Tauchrohre.
Z.B. hier +#1
Lenkerbefestigungsgurt für 1250 GSA
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Reibfläche des Reifen wird dadurch aber nicht größer.
Das ist natürlich absoluter Nonsens noch eine Antirutschmatte unter den Reifen zu packen.
Wird insgesamt viel Nonsens erzählt in dem Thread hier.
Gruss,
maxquer
sigmali
sigmali
Gruss,
maxquer
Darum bringt es ja auch nichts, beim Hecktriebler Sandsäcke in den Kofferraum zu legen oder Personen reinzusetzen, um auf rutschigen Straßen mehr Traktion zu bekommen. Die Auflagefläche wird ja nicht vergrößert. Und Sandbleche bringen am Strand auch nichts, die Reifenbleiben ja gleich breit.
Vielleicht hat eine spezielle Antirutschmatte einen anderen Gleitwert auf der (u.U. staubigen) Holzladefläche, als nur der Reifen.
Vielleicht wird dieser Gleitwert nochmals positiv verändert, wenn das Fahrzeug in die Federn verzurrt wird.
Fragen über Fragen.
sigmali
sigmali
Alle meine 4V-BMWs habe ich schon immer so verspannt:
1250GS
1300GS
Andere Modelle ebenfalls nie über den Lenker.
Ich ziehe vorne ebenfalls schon immer die Variante "Gabelbrücke" vor. Den Lenker würde ich eher nicht "belasten". An den Enden wäre mir das Risiko einer "Überlastung" beim Niederzurren zu groß. Im Bereich der Lenkerklemmung dürfte es schwieriger sein, eine direkte, umlenkungsfreie und scheuerfreie Verbindung zur Öse am Hänger zu finden. Das funktionierte von der Gabelbrücke aus bisher immer.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Woraus sind die Antirutschmatten? Aus Gummi.
Was soll denn die Haftreibung gegenüber dem Reifen erhöhen?
Die vorgenannten Beispiele haben übrigens nichts mit der Verzurrproblematik zu tun.
Gruß,
maxquer
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Hallo zusammen, schade, jetzt habe ich es doch nicht geschafft, pünktlich zu sein :banghead:. Und dabei wollte ich doch allen hier schreibenden zum 1-jährigen Geburtstag dieses Threads am 13.04. gratulieren. An diesem Datum im Jahre 2023 begann die Diskussion - und sie ist immer noch nicht beendet! Nachträglich herzlichen Glückwunsch an alle.
Gruss Axel
sigmali
sigmali
Gruß,
maxquer
Nimm eine solche Matte in die Hände und befühle sie. Und dann zum Vergleich deinen Reifen. Vielleicht merkst du den Unterschied. Die Matte schmiegt sich besser an das Holz. Und dein Reifen besser an die Matte.
Wenn Gummi immer gleich ist, musst Du Dir keine Gedanken über den richtigen Reifen für Auto oder Motorrad mehr machen.
Wobei ich am Hinterrad keine Matte unterlege. Weil ich das Krad dort auch beidseitig in die Federn ziehe, worauf der Reifen einen vernünftigen Gleitbeiwert entwickelt. :wink:
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Gruss Axel
Mein Geburtstag war der 13.4., also darf ich hier weiter diskutieren :ninja: :jubel::yeahh::lalala:
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
So langsam ist s Zeit für 🍿 und 🍺. …..
Fahren das Wetter ist doch ……..
sigmali
sigmali
Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Da haben die vom Institut für Zweiradsicherheit doch tatsächlich auch keine Ahnung vom Verzurren. Die halten das "in die Federn ziehen" für erforderlich.
Gut dass es das Forum und da die Fachleute gibt. Die vom IfZ sollten wohl mal hier mitlesen. Dann würden sie so einen Quatsch und Nonsens nicht mehr schreiben. :verehren:
Institut für Zweiradsicherheit: Ladungssicherung
Motorrad Verladen und Verzurren. - Ähnliche Themen
  • Experte für Ergonomie auf dem Motorrad
    Experte für Ergonomie auf dem Motorrad: Hallo zusammen, in einem Video von einer Messe wurde ein Experte für Ergonomie auf dem Motorrad interviewt. Er hat das wohl als Dienstleistung...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Hecktasche Black Collection groß *NEUWERTIG*
    BMW Motorrad Hecktasche Black Collection groß *NEUWERTIG*: Verkauft wird eine große BMW Hecktasche aus der "Black Collection" mit einem Volumen von 50–60 Litern. Die Tasche wurde nur einmal für eine kurze...
  • Motorrad verladen
    Motorrad verladen: Servus.Ich möchte meinen Humbauer Motorradanhänger verkaufen und mir einen normalen Anhänger zum Motorradanhänger Umbauen da ich diesen auch das...
  • Frage: Motorrad auf Anhänger verladen - speziell linke Seite
    Frage: Motorrad auf Anhänger verladen - speziell linke Seite: Hallo zusammen, Seit wenigen Wochen habe ich einen Anhänger für zwei Motorräder. Das Verladen auf der rechten Seite ist kein Problem und auch...
  • Motorrad auf Anhänger verladen
    Motorrad auf Anhänger verladen: Hallo zusammen, ich weiß einige werden jetzt eventuell lachen, aber kann ich mit leben :) . Seit kurzem habe ich vor mit dem Motorrad in Urlaub...
  • Motorrad auf Anhänger verladen - Ähnliche Themen
  • Motorrad verladen
