Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe
Diskutiere Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; so ... nun woll ich nen ölwechsel machen .... und .... vorderen beiden befestigundschrauben gelöst, alles ok, durchs salz und dreck etwas fest...
R-THP
1200 GS 2008 Modell
image.jpgso ... nun woll ich nen ölwechsel machen .... und .... vorderen beiden befestigundschrauben gelöst, alles ok, durchs salz und dreck etwas fest aber ok .... und die hinteren? .... ja .... durchgedreht .... 5. imbus , kein kratzer aber beide schrauben nun rund trotz vorherigen einölen ....
hat jeman ne idee / tip was nun? ...
hab ne 1200 gs modell 2008
wunderlich motorschutz extrem
erst im oktober handfest verbaut :-(
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Aufbohren?Zumindest den Kopf dan müßte ja schon mal der Motorschutz "abfallen"
Mügge
torx reinschlagen und rausdrehen
R-THP
1200 GS 2008 Modell
ja bohren is richtig ... mmmh muss man halt schaun den rest dann noch rauszubekommen ohne das gegengewinde zu versauen ....
torx .... so weich wie die schraube scheind .... könnt gehn
Werox11
Werox11
Köln
R1200GS TB
Hallo, gib mal in der Bucht unter Suchen "Ausdreher" ein. Das sollte dir helfen Gruß Bernd
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Mit nem Linksausdreher würde ich da nicht beigeben. Als erstes würde ich Larsi's Tipp mit dem Torx einschlagen versuchen. Ich denke, dass das schon klappt. Ansonsten vorsichtig den Kopf "abbohren". Wenn dann der Motorschutz erstmal ab ist, müsstest du den Rest der Schraube eigentlich zu fassen kriegen.
Viel Erfolg!!
R-THP
1200 GS 2008 Modell
dann erstmal den torx als erstes probieren .... .... womit bekomm ich denn am besten die schraube bzw den stupf zu fassen, wenn ich bohre, zumindest wenn sie festsitz kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die mit ner zange wegbekomm?
R-THP
1200 GS 2008 Modell
hab ihr nen tipp wie ich sowas allgemein vermeiden kann .... schrauben waren echt ur handfest!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da die Schraube eh hin ist, würde ich es seitlich mit einem Meißel und einem Hammer versuchen die Schraube zu lösen. Danach mit einer Zange den Rest rausdrehen.
Gruß,
maxquer
senkkopfschrauben mit miniinbus und verschraubt mit alu ist immer gut für probleme ...
nimm jetzt torxschrauben und fette die kegelige auflage.
oder wenn du die plane fläche nicht als gleitfläche brauchst, dann zylinderschraube mit u-scheibe.
R-THP
1200 GS 2008 Modell
denk rausbekommen wird schon passen .... trotzdem ärger ich mich ... kann ja nicht alle schrauben immer einfetten, nich das ich sie noch verliere ... hatte sowas schonmal....
wern mal zu meinem schraubenladen des vertrauen gehn .... die habn alles .... mal sehn was die so sagn
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
So sah das bei mir auf der letzten GS-Trophy aus nachdem ich mir den Originalen Unterfahrschutz abgerissen hatte und mir beim erneuern der Gummipuffer die Schrauben im Motorgeräusche abgeschärt sind!
ImageUploadedByTapatalk1392844766.857129.jpgImageUploadedByTapatalk1392844798.839663.jpgImageUploadedByTapatalk1392844818.922863.jpg
Es mussten die Schrauben aus gebohrt werden und die Gewinde neu geschnitten werden!! Die neuen Gummipuffer wurden auch mit viel Fett eingeschraubt!
HaJü
HaJü
Südhessen
.....Ansonsten vorsichtig den Kopf "abbohren". Wenn dann der Motorschutz erstmal ab ist, müsstest du den Rest der Schraube eigentlich zu fassen kriegen.
Viel Erfolg!!
Eher weniger Erfolg!
Laß das Blech mal 2mm dick sein. Wie willst Du dann den Rest greifen können, zumal das Gewinde eh schon im Gehäuse festkorrodiert ist ???
M.E. ist die angewandte Lösung nicht unbedingt glücklich, weil da bei Allwetterfahrern Ärger vorprogrammiert ist. Sollte das bei meiner vorkommen, würde ich einfach das Blech weglassen, da ich eh nicht ins Gelände fahre
Die Idee mit dem großzügig einfetten finde ich gut
Gast20919
..mit einem Körner oder kleinem Meissel in Drehrichtung mit Gefühl loshämmern .
So würde ich es probieren , wenn Larsi Vorschlag nicht klappt.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Festgebackenen Senkschrauben lösen sich auch leichter
wenn man vorm Lösen 2-3 satte Schläge mit dem Hammer flach auf denn Kopf
der Schraube gibt .
Zum Thema ausbohren es gibt Bohrer mit Linksdrall, und gerade bei
kleineren Gewinden wo es eh schon problematisch ist und nichts anderes hilft
mache ich damit ne mehrstufige Stufenbohrung und anschliessend mit Gefühl
denn Linksausdreher versuchen. Bei Alu würde ich noch denn Fön zum Einsatz bringen.
Allerdings gehöhrt da viel Übung und Erfahrung dazu,weil
wenn der Ausdreher abreist hat man verloren.
Nachtrag: Meist dreht sich der Stummel wenn man sauber gebohrt hat
auch schon während des Bohrens raus .
Thommes
Thommes
Attendorn
GS 1250
Versuch es mal mit einem Drehmel,einen Schlitz in den Kopf reinschleifen und
anschließend mit einem großen Schraubendreher rausdrehen.Hat bei mir auch schon
funktioniert.
Z
Zischke
Losheim am See
BMW R1200Gs Adventure
Der Tipp mit dem drauf schlagen mit einem großen Durchschlag oder Bolzen ist schon mal nicht verkehrt. Es gibt noch so Sets für Köpfe aufzubohren und dann einen etwas größeren inbus in Form eines Durchschlags rein zu schlagen. Kann dann mit einer Nuss raus gedreht werden. Man hat mehr Gewalt drüber und kann mit Gefühl raus drehen. Hilft uns auf der Arbeit ständig. Finde Grad keinen link. Schau morgen mal auf der Arbeit nach. Bevor man sich den Kopf so versaut das man bohren muss ein Versuch wert.
Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW Enduro Motorschutz R 1300 GS/A
    BMW Enduro Motorschutz R 1300 GS/A: VB 150 € Marke BMW Artikelnummer 99 01 7 914 425 gebraucht ohne Schäden Der robuste und leichte Enduro-Motorschutz aus Aluminium schützt den...
  • Biete R 1250 GS BMW R1250 GS Motorschutz original Aluminium – neu
    BMW R1250 GS Motorschutz original Aluminium – neu: Verkaufe einen originalen BMW Motorschutz (Unterfahrschutz) passend für die R 1250 GS. Der Motorschutz ist nagelneu und wurde nie montiert. Keine...
  • Suche R 1300 GS Motorschutz Enduro oder Trophy
    R 1300 GS Motorschutz Enduro oder Trophy: Ich suche einen Motorschutz Enduro (Teilenummer 10813627B) oder Trophy (Teilenummer 77145B55459) , ausdrücklich nicht den normalen für eine 1300...
  • GS 1200 TÜ Schrauben/ Gewindestück Motorschutz entfernen
    GS 1200 TÜ Schrauben/ Gewindestück Motorschutz entfernen: Hallo Ich will den originalen Motorschutz gegen einen anderen tauschen und muss dafür die hinteren 2 Schrauben (gummigelagert) aus dem...
  • Schraube TX_?? Motorschutz
    Schraube TX_?? Motorschutz: Hallo Zusammen, stell grad fest daß meine Torx Nüsse zu kurz sind um den Motorschutz an der ADV zu demontieren. Kann mir jemand die Torx größe...
  • Schraube TX_?? Motorschutz - Ähnliche Themen
