nicht lackieren, sondern bekleben... (folieren)
Diskutiere nicht lackieren, sondern bekleben... (folieren) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ganz schwarz ist cool. Für mich musste etwas spektakulärer sein. Geht auch - oder? Alles in Eigenregie.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Einfach nur gei.l. nur noch das silberne unter dem Soziussitz in mattschwarz. Dann isses perfekt
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
Benzin-Q
Danke. Das Ding liegt schon hier...:-) Da ich aber in Kürze noch mal ein neues Design ausprobiere - warte ich damit noch... Schließlich ist jetzt die beste Zeit dafür.
Viehtreiber
Viehtreiber
Rhein-Sieg-Kreis
R1200 GS ADV 06/2006
So, jetzt alles fertig.
Zusammenfassung:
Seitenteile - je 1 Std.
Vorderer Kotflügel - ca. 4 Stunden
Tank - erster Versuch 2 Stunden, zweiter Versuch 3 Stunden, dritter versuch 2 Stunden
Tipp: Tank von der breiten Seite zur schmalen Seite Verkleben (nicht anders herum, auch wenn's einfacher ist). Folie dann vom höchsten Punkte beginnend im Kreis immer schön heiß machen, kurz warten, runterstreichen (also nicht erst linke Seite, dann rechte Seite - ihr bekommt Probleme mit der überschüssigen Folie, das bekommt man nicht mehr rausgedehnt.)
Utensilien:
- Avery Rakel Weich (Rot) mit Filzkante
- Avery Surface Cleaner
- Steinel Heißluftfön, muss schnell aufheizen (Haarfön reicht nicht)
- Scharfes Messer (Martor Cuttex 8mm)
Habe die Teile im abmontierten Zustand verklebt, da braucht man besser 3 Hände, also sollte jemand den Fön halten.
Nächstes Mal lasse ich sie am Moped, aber bei den Temperaturen aktuell draußen - das mag die Folie garnicht. Kleber nach Verklebung mindestens 24 Std. bei Raumtemperatur hätten lassen, sonst gibt's blasen oder Folie löst sich. Kritische Stellen nochmal mit 50-60° Nachheizen und ordentlich festrakeln.
Folie: 3M 1080 HD Mattschwarz (M12), 3qm (1,52x2m), ca. 50€ via Amazon
Schriftzug: Avery Supreme Wrapping Film, silber, mit Application Tape, ca. 10€ via Ebay
Habe mich für den silbernen Schriftzug entschieden, weiß wär optisch zu hart gewesen. Schriftzug ist leicht Pearl-glossy, passt wunderbar zum restlichen Aluminium :)
PS: Hat jemand zufällig noch eine schwarze oder schwarz/silberne komplette Sitzbank??
Das rot passt nun so garnicht mehr :rolleyes:
GS_tank_res-0.jpgIMG_9007.jpgGS_tank_res-1.jpgGS_tank_res-1-2.jpgGS_tank_res-4.jpgGS_tank_res-3.jpg20170115_111912_resized.jpg
Benzin-Q
Motiv Aviator
Jupp. Als Illustrator und Grafik-Designer ist das mein tägliches Brot. Bislang war sowas mein Privatvergnügen. Da die Resonanz aber so groß ist - wird das Thema in Kürze auch beruflich offiziell. Habe gerade heute wieder drei prototypen mit verschiedenen Designs beklebt.... natürlich ist die beschriftung tricky. Kann man kaum mit farbfolie vergleichen. Und ohne verzerren gehts auch nicht. Ist aber bei den motiven auch nicht kriegsentscheidend. Je nach Baujahr habe ich aber verschiedene reinzeichnungen angelegt. Sehr aufwendig das Ganze....
Geil, das sieht mal Hammer aus. Digitaldruck ist mir zu schwierig wg. Überdehnen. Hast du die Daten/Layout auch in Eigenregie gesetzt?
M6Q
Schönes Design, mal etwas anderes. Gefällt mir. Wie hast du es gemacht?
Alex2104
Kreis SÜW
früher R1100GS, dann Harleys, R1100R, R1200RT und R1200GSA - aktuell wieder R 1200 RT
Sehr schick.... Gratulation!
Benzin-Q
Danke für die Blumen. Die Motive gestalte ich auf meinem Artpad. Für jedes Plastikteil ein separater Aufbau. Dann auf Folie drucken, laminieren und vollflächig verkleben. Aufgrund der großen Resonanz auf meinen Touren und in unterschiedlichen Foren wird aus dem Hobby jetzt (Daumen drücken) ein zweites Standbein.
WorldEater
WorldEater
Hanau
@Benzin-Q
Find ich wirklich gut, auch wenn das Design Geschmacksache ist.
Aber wenn das gedruckt wird, sollte man ja unendliche Möglichkeiten haben. ;)
Kannst Du schon grob sagen was sowas, ohne Montage, kosten würde?
Lässt sich die Folie genauso verarbeiten, wie "normale"?
Ich wünsche Dir viel Erfolg mit Deinem Vorhaben!
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Nope, wäre ich vorsichtig damit. Ich glaube, wenn man das Rahmenheck unter dem Soziussitz schwarz macht, kommt dabei einfach nur ein fetter Ar... bei raus.
Mein Tipp: Foto der Maschine am PC mit Photoshop bearbeiten, dann kann man sich das vorab mal ansehen.
sampleman
sampleman
Augsburg
Wenn es gewerblich wird, dann musst du ggfs. aufpassen, wenn du urheberrechtlich geschützte Design-Elemente verwendest (BMW-Logo, GS-Schriftzug etc.). Nicht dass dir da einer an die Karre fährt.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kann man machen, dann braucht's aber nen farblichen Kontrast an der Sitzbank.
Das Heck an meiner GS ist auch schwarz, aber der Sitz schwarz-weiß.
Einfach mal in meiner Signatur auf den "R1200GS"-Link klicken.
Benzin-Q
Gott sei Dank sind die Geschmäcker unterschiedlich. Was allen gefällt - ist letztlich Mainstream. Nein - Design darf schon polarisieren. Wenn man sich abhebt ist das in Regel so.
Benzin-Q
Du wirst nicht einmal BMW auf dem Dekor finden und auch nicht einmal die eingetragene Modelbezeichnung. Schon klar - da bin ich berufsbedingt vorsichtig...
Benzin-Q
Ich werde keine Foliensets anbieten, sondern ein Komplettpaket. Und das beeinhaltet Designentwurf, Bildbearbeitung, Druck – und Folierung auf angelieferte Teile. Ggfs. auch auf eigene zugekaufte gebrauchte Teile. Preise und mehr darf ich leider hier nicht kundtun - sonst gibts Mecker vom Admin. Wenn du weiteres Interesse hast, kannst du mir gerne eine PN senden.
EdeBanatzke
Hannover
R1200GS LC
Hier noch n Mopped.
@Viehtreiber: Danke für den Tipp mit der 3M Folie, lässt sich um Klassen besser verarbeiten als Averi-Folie.
Seit 2011 bekommen meine Moppeds jeden Winter eine neue Farbe(Folie).
Hab mich dann auch mal an die Arbeit gemacht:
Material: 3M 1080 Folie Kupfer-Matt 2m x 1,52m , Titan gestrichen 2m x 152m
Bezug: Foliencenter24 ca. ca. 200 €
Werkzeug, siehe Foto
Zeitbedarf: Kühlerverkleidungen je 30 Min. allein
Schnabel: 45 Min, allein
TankCover: 1 Stunde, auf jeden Fall zu zweit, es fehlt immer eine Hand. Der Mensch ist ne völlige Fehlkonstruktion für solche Arbeit:-((
Seitencover: je 2 Std. zu zweit. 1 Fehlversuch, da von vorn nach hinten foliert, gab Mist. Von hinten nach vorn geht viel besser.
Verarbeitungsraumtemperatur: 24 Grad
Die von mir ausgesuchten Folien sind nicht die billigsten, man würde mit je 1 x 1,52 Meter hinkommen, aber dann ist kein Fehlversuch möglich. Bei der gestrichenen Folie ist auch auf den Strich zu achten. Absolute Staubfreiheit ist logisch, da schon ein Haar unter der Folie ein Gebirge ergibt.
Die Folien sind sehr gut zu verarbeiten, keine Wolken(Farbveränderungen) bei gedehnter Folie, auch der Strich bleibt bei Dehnung ordentlich. Sehr gut warm dehnbar, aber Alles hat seine Grenzen. Nach Fest kommt Lose ;-))
Der Entwurf ist ein Modellmopped für den besseren 3D Eindruck, hab keine Ahnung von Photoshop.
Endmontage am Mopped heute.
hier noch ein paar Bilder von der Arbeit.
Die Idee:
LC01.jpgLC02.jpgLC13.jpgLC04.jpgLC05.jpgLC06.jpgLC07.jpgLC08.jpgLC09.jpgLC11.jpgLC14.jpgLC15.jpgLC17.jpgLC18.jpgLC19.jpg
So sieht das Mopped fertig aus:
AchSo: Ich hab noch ein komplettes Lackset Saphir Schwarz, nagelneu lackiert für die K25 für 350€ zu verkaufen.
Viehtreiber
Viehtreiber
Rhein-Sieg-Kreis
Keine Ursache, wenn es dir geholfen hat, freu ich mich 😊
Hab mich gewundert wegen deiner Zeit für den Tank, aber bei der LC ist's echt einfacher als bei der K25, dafür machen es die Seitenteile wohl wieder wett..
Nächstes Jahr mach ich mit Totenköpfe drauf, hab schon mit nem Kunden gesprochen, der druckt mir ein paar Meter für lau. Dann probier ich mal mein Glück mit Motiven ...
nicht lackieren, sondern bekleben... (folieren) - Ähnliche Themen
  • Lichtmaschinendeckel lackieren - wie
    Lichtmaschinendeckel lackieren - wie: Servus zusammen, ich soll für meinen Bruder das Erhabene des BMW-Emblems des Lichtmaschinendeckels lackieren. In weiss oder silber.... da bin ich...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Kühlerblenden Lackieren
    Kühlerblenden Lackieren: Hallo zusammen, ich wollte die Kühlerblenden gerne lackieren lassen. Da sie aber aus Aluminium sind, stelle ich mir die Frage ob der Lack hält...
  • Sturzbügel zerkratzt: Tipps zur Ausbesserung
    Sturzbügel zerkratzt: Tipps zur Ausbesserung: Hallo zusammen, mir ist leider mein Motorrad umgekippt, und dabei hat der Sturzbügel (schwarz pulverbeschichtet) ein paar Kratzer abbekommen...
  • Raptor Lack - selber lackieren
    Raptor Lack - selber lackieren: Hallo GS-Freunde, hat von euch schon mal jemand etwas selber lackiert mit dem Raptor Lack? Ist dies mit einem sauberen Ergebnis umsetzbar und was...
  • Raptor Lack - selber lackieren - Ähnliche Themen
