Problem beim starten
Diskutiere Problem beim starten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, meine 1150er(Einfachzündung) macht mir gerade etwas Probleme:mad:Die gute springt ab und an einfach nicht an wenn ich sie aber an...
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Hallo Forum,
meine 1150er(Einfachzündung) macht mir gerade etwas Probleme:mad:Die gute springt ab und an einfach nicht an wenn ich sie aber an bekomme läuft sie wie ein Uhrwerk und springt dann im warmen auch super wieder an ??
Batterie ist eine neue Odyssey drin (auch mit einer anderen Batterie nicht besser)
Spritpumpe surrt und beim orgeln riecht es nach Benzin(also sollte der Seitenständerschalter auch in Ordnung sein)
Ich habe beim orgeln auch schon am Kabelbaum gewackelt alles ohne Erfolg
Den Temperaturfühler habe ich auch einfach mal von einer anderen Q geklaut hat nix gebracht:mad:
Dann habe ich die Stromaufnahme beim orgeln gemessen geht auf 10,9V runter nach PowerBoxer also auch im Rahmen
Jetzt kommt ihr !!!
Gruß Jan
Martinio
Martinio
Schwabenland
R 1150 GS
Guten Morgen !
Sorry, ich bin jetzt nicht so dieser Könner...
Aber irgendwie hört es sich so an, als ob mit dem Choke etwas nicht in Ordnung ist? Vielleicht mal Prüfen ! :confused:
Gruß Martinio
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Moin Jan!
Hast Du Dir mal die Kerzen angesehen?
Spendier der Q doch mal ein paar neue, schaden kann es nicht und sooo teuer sind die nicht.
Ansonsten fällt mir das Thema Zündspule noch ein......
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Einen wunderschönen euch beiden!!
Das mit der Standgaserhöhung habe ich auch schon getestet auch wenn ich etwas am Gas drehe ist ihr das recht egal :mad:
Ich sollte vielleicht noch schreiben das sie dann überhaupt nicht anspringt ich kann orgeln bis die Batterie schwächer wird.
Ich denke wenn es die Kerzen sind dann dürfte sie auch nicht gescheit laufen wenn sie dann an ist.
Aber euch einen Dank für die Überlegungen
idefix666
idefix666
Neumünster
2001er GS in blau/weiß
Was passiert denn in der Zeit nachdem sie nicht angesprungen ist bis zum Zeitpunkt wo sie wieder willig ist?
Peter
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Schreib mal, wie du startest.
Auf dem Hauptständer, auf dem Seitenständer, kein Ständer
Meine springt nicht an, wenn der Seitenständer draussen ist und mit eingelegtem Gang bei gezogener Kupplung starte.
Also GangNullstellung und Seitenständerrückmeldung beinflussen das Startprozedere
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Ventilspiel ???????
ganz wichtig !!!!!
MFG Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Noch ne´ Frage
Wenn die Q anspringt, wie springt sie dann an?
Schlagartig oder erst 1/2 dann 1 dann 1 1/2 dann 2 Zylinder:D und wenn sie dann anspringt läuft sie dann durch oder geht sie ein-oder mehrfach wieder aus:confused:
Sind die Kerzen nach längerem Starten nass oder trocken:confused:
Sorry sind mehrere Fragen:o
MFG Jerry
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Peter
Na ich gehe wieder ins Haus und lasse meinen Frust an den Kindern meiner Frau und am Hund aus und dann gehe ich wieder in die Garage und ab und an sprimgt sie dann sofort an :D
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Wenn sie startet ist sie sofort voll da und klingt für eine BMW echt super
Aber mal was zur Ganganzeige die spinnt schonmal kann das schon die Lösung sein?
Und das mit dem Halgeber werde ich mal messen danke Gerd
Die Ganganzeige ist unabhängig. Aber funktioniert der Neutralschalter? Wenn das Getriebe nicht auf "Neutral" steht tut sich nix (ausser dass der Anlasser rattert). Wenn Du den Kupplungshebel ziehst sollte es funktionieren falls nicht der Kupplungsschalter defekt ist (merkt man nicht wenn man nicht gezielt darauf achtet)
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Ich hatte heute mal etwas Zeit und habe mal die Messung der Halgeberplatte nach der Anleitung von Gerd durchgeführt schaltet sauber Zwischen 12,6 V und 0 V hin und her wenn ich das Hinterrad drehe
Dann habe ich mal die Kerzen ausgebaut und was muss ich sehen :eek: nur ganz ab und an mal ein Funke an den Kerzen so ein Sch....:mad: Spannung an der grünen Leitung zur Spule liegt an ich würde jetzt mal auf eine defekte Spule tippen oder ?? Die Kerzen sehen auch nicht so toll aus werde ich morgen mal neue besorgen
Wenn sonnst noch einer eine Idee hat bitte !!
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Ich bin auf weitere Ideen gespannt
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Hallo Leute,
ich muss nochmal stören, da ich das Problem mit meiner launischen Q immer noch nicht in den Griff bekommen habe. Sie hat 2 neue Kerzen bekommen und ich dachte, dass das schon das Problem beseitigt hätte. Falsch gedacht! Ich habe heute mal die Einspritzdüsen ausgebaut und was muss ich sehen?:eek::mad: Es kommt nur ganz sporadisch Sprit an den Düsen an. Meistens direkt beim starten ein oder zwei Intervalle, danach auf beiden Seiten nix. Bei mehreren Startversuchen kommt es aber auch vor, dass an den Düsen der Sprit so ankommt wie er soll. Ich habe gerade nochmal das Relais der Hupe mit der Benzinpumpe getauscht. Denke am Relais wird es nicht liegen.
Hat noch wer gute Ideen?
Vielen Dank und Gruß, Jan
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Das kann ich so recht noch nicht glauben,denn wenn sie mal läuft dann läuft sie ohne Probleme zu machen
LeBeu
LeBeu
Bünde in OWL
Aprilia Dorsoduro 1200
Hallo Jan, hatte (habe?) ein ähnliches Problem, War vor 2 Wochen ein paar Tage unterwegs (gibt doch schöne Ecken in D:)) Gleich am 1. Tag, nach dem Tanken nicht angesprungen. Nach ein paar Startversuchen war sie dann da, ist aber nach ein kurzer Zeit (200m) während der Fahrt ausgegangen. Ließ sich dann aber sofort wieder starten. Beim nächsten Halt wollte sie dann absolut nicht mehr. Einmal am Kabel am Zündschloß gewackelt, und sie war sofort da. Ist danach nicht wieder aufgetreten.:confused: Das Kabel soll ja Probleme machen, bei älteren (reifen) Kühen, probiers halt mal.
Gruß Dirk
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Hallo Dirk,
das mit dem Schloss habe ich schon geprüft und wenn sie einmal an ist, ist es ja auch gut und sie macht keine Probleme.
Gruß Jan (Der noch auf weitere Infos hofft)
Problem beim starten - Ähnliche Themen
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem beim Starten
    Problem beim Starten: Hallo, bin seit 2 Wochen glücklicher Besitzer einer 800 GS von 2009. Beim Starten tritt hin und wieder folgendes Problem auf: Zündung an...
  • Problem beim Starten - Ähnliche Themen
