derkleine
Hallo Forum,
meine 1150er(Einfachzündung) macht mir gerade etwas Probleme
Die gute springt ab und an einfach nicht an wenn ich sie aber an bekomme läuft sie wie ein Uhrwerk und springt dann im warmen auch super wieder an ??
Batterie ist eine neue Odyssey drin (auch mit einer anderen Batterie nicht besser)
Spritpumpe surrt und beim orgeln riecht es nach Benzin(also sollte der Seitenständerschalter auch in Ordnung sein)
Ich habe beim orgeln auch schon am Kabelbaum gewackelt alles ohne Erfolg
Den Temperaturfühler habe ich auch einfach mal von einer anderen Q geklaut hat nix gebracht
Dann habe ich die Stromaufnahme beim orgeln gemessen geht auf 10,9V runter nach PowerBoxer also auch im Rahmen
Jetzt kommt ihr !!!
Gruß Jan
Die gute springt ab und an einfach nicht an wenn ich sie aber an bekomme läuft sie wie ein Uhrwerk und springt dann im warmen auch super wieder an ??Batterie ist eine neue Odyssey drin (auch mit einer anderen Batterie nicht besser)
Jetzt kommt ihr !!!
Gruß Jan
und wenn sie dann anspringt läuft sie dann durch oder geht sie ein-oder mehrfach wieder aus
nur ganz ab und an mal ein Funke an den Kerzen so ein Sch....
) Gleich am 1. Tag, nach dem Tanken nicht angesprungen. Nach ein paar Startversuchen war sie dann da, ist aber nach ein kurzer Zeit (200m) während der Fahrt ausgegangen. Ließ sich dann aber sofort wieder starten. Beim nächsten Halt wollte sie dann absolut nicht mehr. Einmal am Kabel am Zündschloß gewackelt, und sie war sofort da. Ist danach nicht wieder aufgetreten.
