R1200GS spingt nicht mehr an
Diskutiere R1200GS spingt nicht mehr an im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, gestern ist meine GS nach dem Abstellen nicht mehr angesprungen. Der Tank war auf Reserve mit 70km Reichweite. Sie stand auf dem...
L
lisawi61
gestern ist meine GS nach dem Abstellen nicht mehr angesprungen. Der Tank war auf Reserve mit 70km Reichweite. Sie stand auf dem Seitenständer. Nachdem ich sie auf den Haupständer gestellt habe ist sie nach 5min wieder angesprungen. Ich bin dann zur nächsten Tankstelle gefahren und bin 50m vorher leigen geblieben. Ich habe sie dann zur Tankstelle geschoben und wieder vollgetankt aber sie springt nicht wieder an. Es hört sich an als wenn sie kein Benzin bekommt. Hat jemand Erfahrung mit so einem Verhalten?
Bezinpumpe? Wenn ja, wie kann man das feststellen?
Gruss,
lisawi61
fralind
fralind
Cover runter. Schnellverschlüsse der Leitungen ab und Zündung an.
L
lisawi61
Hallo Frank,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also ich habe auf der rechten Seite das Cover abgenommen und den einen Schnellverschluss abgemacht und Zündung an > Es passiert nicht.
In der Zwischenzeit habe ich auch den GS911 Tester angeschlossen und der zeigt auch einen Fehlercode der Kraftstoffpumpe.
Gib es noch mehr Schnellverschlüsse?
Befindet sich die Kraftstoffpumpe auf der rechten Tankseite?
Kann man hier auf dem Forum irgendeine Ausbauanleitung für die Kraftstoffpumpe finden.
Gruss,
lisawi61
schuppi
schuppi
Seitenverkleidung links ab, dahinter liegt oben die Kraftstoffpumpeneinheit, abgedeckt durch einen schwarzen Deckel.
Darunter zwei Stecker, 2-und 4 polig. Mit dem 4 poligen Stecker ist die Endstufe für die Kraftstoffpumpe verbunden. Diese Endstufe raucht schon mal gerne ab.
L
lisawi61
ja habe ich gefunden. Auf der anderen Seite ist der Überlauf und der müsste ja laufen wenn man die Zündung anschaltet. Es kommt aber nicht und wie kann man feststellen ob es die Endstufe oder die Pumpe ist?
Gruss,
lisawi61
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Die Pumpen mögen das trocken laufen nicht, schätze mal die Pumpe ist hin durch die wiederholten Startversuche ohne Sprit.
schuppi
schuppi
Steckverbindung abziehen, mit LED-Prüflampe an Kontakt 2 (braun) und Kontakt 1(blaugrün) Spannungsversorgung bei Zündung ein messen. Kontakt 3 ist die Steuerleitung zur Endstufe, kurzer Spannungsimpuls bei Zündung ein, weil der Motor nicht läuft.
Ist das vorhanden, Endstufe ab. Widerstand zwischen Kontakt 2 und 1 an der Pumpe messen(ca. 5 Ohm). =Soll, sonst Pumpe defekt.
Dann Kontakt 2 (braun) der Pumpe mit Masse verbinden. Kontakt 1 (rot) sicherkeithalber abgesichert mit Batterie plus verbinden und die Pumpe sollte laufen. Wenn nicht, ist die Pumpe defekt.
L
lisawi61
ich habe nachgemessen. Die Spanungsversorgung bei Zündung ein ist 0 Volt.
Gibt es irgendwo eine Sicherung?
Gruss,
lisawi61
L
lisawi61
ich habe vergessen zu erwähnen das die Pumpe mit direkter Spannungsversorgung lauft.
Gruss,
lisawi61
L
lisawi61
2007, aber am Eingang liegt schon keine Spanung an.
Kann man die Endstufe messen?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
da hast Du oder der Vorbesitzer den Rückruf verpasst. In meine 2007er kamen 2 neue Pumpen rein. Es gibt ein Set zur Überbrückung, angeblich läuft sie auch nicht heiss, das aber ohne Gewähr
L
lisawi61
Ich hatte den Rückruf auch und auch die Pumpe getauscht.
Das ist aber leider schon 1-2 Jahre her.
Gruss,
lisawi61
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
na, da würde ich auf jeden Fall mal nach Kulanz fragen, denn denen ist die Fehlerhaftigkeit dieses Bauteils sehr wohl bewusst
L
lisawi61
Habe ich schon gemacht und die Antwort war negativ.
L
lisawi61
Meinst Du 1 & 3 Brücken?
Baumbart
Schon mal überlegt da jmd dran zu lassen der was davon versteht? Deine Fragen hören sich nicht nach tiefem Verständnis von KFZ- Elektrik allgemein und GS-Technik im Besonderen an.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
dazu kann ich Dir als Elektrik/Elektronik Vollpfeife nichts sagen. Ich weiss nur, dass es geht. Die vorgeschaltete Endstufe hat nur den Sinn, nach dem Anlaufen der Pumpe diese auf ca. 80% ihrer Leistung zu drosseln, um eine Überhitzung zu vermeiden
L
lisawi61
Hallo An Alle,
vielen Dank für die Tips.
Es war die Endstufe. Sie wurde 2009 im Rahmen einer Rückrufaktion getauscht und wahrscheinlich wurde die alte Dichtung wiederverwendet und somit konnte Wasser eindringen.
Gruss,
lisawi61
R1200GS spingt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • Suche R1200GS K25 Seitenständer Standarthöhe
    R1200GS K25 Seitenständer Standarthöhe: Hi, da ich meine K25 auf die Standarthöhe umbaue ( ist aktuell vom Werk tiefergelegt ) bräuchte ich noch den Seitenständer. Hauptständer habe ich...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Pivot Pegz Gelenk-Fußrasten für BMW R1200GS
    Pivot Pegz Gelenk-Fußrasten für BMW R1200GS: Servus, habe heute mein Regal mit den Anbauteilen durchstöbert. Abzugeben sind: -1 Satz Pivot Pegz Fußrasten PP-56MK3 passend lt. Typenschild f...
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich
    R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich: Servus zusammen, ich fahre eine BMW R1200GS Bj. 2018 mit TFT. Ich habe den originalen BMW Navigator-Halter nachgerüstet (vorne rechts...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K25 Bj. 2006 bereits ohne BKV
    R1200GS K25 Bj. 2006 bereits ohne BKV: Hallo, verkaufe eine R1200GS K25 Bj. 2006, EZ 2007 mit 82824km. 3. Hand, wobei 1. Besitzer BMW war und 2. Besitzer ich selbst bevor wir es auf...
  • R1200GS K25 Bj. 2006 bereits ohne BKV - Ähnliche Themen
