Sprit raus und andere Sachen (?)
Diskutiere Sprit raus und andere Sachen (?) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach langer Zeit mal wieder ein paar Fragen. Ich moechte eine R1200GS Adventure zerlegen um "nur" Motorradteile in ein anderes...
alexisan
Stuttgart
R1200GS Adventure (2006)
Hallo zusammen, nach langer Zeit mal wieder ein paar Fragen. Ich moechte eine R1200GS Adventure zerlegen um "nur" Motorradteile in ein anderes Land einzufuehren.
Aktuell moechte ich das Unterfangen etwas vorbereiten:
1. Sprit raus: gibts da einen einfachen Weg?
Gruss, Alex
Baumbart
Am einfachsten wäre Leerfahren. Ansonsten Schlauch rein und absaugen.
alexisan
Stuttgart
gibts da keine moegichkeit einfach n schlauch abzuziehen??
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
im Baumarkt gibt es kleine Sprit Handpumpen für unter 5 Euro, funzt gut!
Gast 7673
Ganz leer ? Tank abbauen, Benzinpumpe ausbauen, Tank umdrehen und leer laufen lassen. Bei der einen oder andren Versendungsart geht das nur so.
alexisan
Stuttgart
ok, ich habe sowas....dauert sicher ne weile bis 30 Liter raus sind... :-)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn du schon fragst wie du den Sprit aus dem Fass bekommen sollst.....?
Bist du dir sicher dass du die Karre je wieder zusammengebaut bekommst, also so, dass man damit auch wirklich wieder fahren kann meine ich!
Ich mag mich irren, aber ich habe da so meine (vielleicht sogar berechtigten) Zweifel. :undweg:
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
... da schließe ich mich mit Erschrecken an !
Wenn ich nicht wüßte wie man DAS hinbekommt - ich tät nix demontieren was über einen Tankrucksack hinausgeht .
eg grüßt weihnachtlich der Frank .
alexisan
Stuttgart
naja mit solchen Kommentaren habe ich ja gerechnet...aber lassen wir die Emotionen aussen vor...
macht Euch keine Gedanken, ob ich den Bock wieder zusammenbekomme. Die Kraftstoffpumpe hatte ich noch nicht draussen...es gibt immer das erste mal. Also wie gehts? Dankbar fuer jeden Tipp!
hmmm ... ist doch eigentlich selbsterklärend ...
schliesse mich daher auch bei den bedenken an ... aber probiers ruhig.
stecker ab, schläuche ab, blechüberwurfmutter los, vorsichtig ausbauen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Die Pumpe würde ich montiert lassen. Jede unnütz geöffnete Schraube birgt eine potenzielle Fehlerquelle.
Sprit absaugen, Rest "über Kopf" entleeren und das Fass für ein paar Tage an der frischen Luft austrocknen lassen.
Wohin willst du das Bike denn verfrachten?
Ein Bike so zu zerlegen dass es als "Ersatzteilekonvolut" durchgeht ist nicht ohne. Das dauert min. ein Wochenende wenn man es gewissenhaft macht.
Allein schon die ganzen Schrauben einzeln zugehörig zu verpacken mach eine Menge Arbeit.
Und wegen den Betriebsstoffen würde ich mir auch mal noch Gedanken machen. Öl und Filter raus ist noch ein einfaches.
Nachdem du aber auch das Bremssystem öffnen wirst, stellt sich die Frage welches Töff du hast. Eines mit BKV? Bei einer ´06er gehe ich davon aus, dass eins verbaut ist. Das ist nicht gerade lustig wenn man es komplett entlüften muss.
Für den Zusammenbau musst du mindestens doppelt so viel Zeit einplanen wie für´s Zerlegen.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
oder so.... und nicht dabei rauchen:D
alexisan
Stuttgart
also stimmt, die Pumpe bleibt drin. Tank ab und auskippen...
- - - Aktualisiert - - -
Tipps zur Schwinge?
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Die Rep.-CD ist bei diesem Unterfangen vieleicht eine lohnende Investition,
da für den Zusammenbau auch alle Drehmomente und Reihenfolge der Arbeitsschritte
vermerkt ist.
alexisan
Stuttgart
Die Idee ist das Bike so kompakt wie moeglich zu verpacken.
Demontage:
- Scheibe, Instrument, Schnabel, etc.
- Tank incl. aller Verkleidungsteile
- Auspuffanlage
- Federbein hinten
- Hinterrad
- Diff.
- Schwinge
- Vorderrad
- Gabel und Bruecke und Lenker (Armaturen)
- Motor und Geriebe bleiben im Rahmen
alexisan
Stuttgart
na gut der dank muss eh runter...kann ihn dann einfach auskippen...
Sprit raus und andere Sachen (?) - Ähnliche Themen
  • Ab 2045 kein Sprit mehr
    Ab 2045 kein Sprit mehr: Gerade gesehen: Datum steht fest: Benzin und Diesel sollen an Tankstellen verschwinden
  • 9Liter auf 100km?! Zu hoher Sprit verbrauch.
    9Liter auf 100km?! Zu hoher Sprit verbrauch.: Hallo zusammen. Ich bin seit noch nicht allzu langer Zeit stolzer Besitzer einer BMW R 1150 GS und hatte bis jetzt noch keine wirklichen Probleme...
  • Kuh verliert Sprit - manchmal.
    Kuh verliert Sprit - manchmal.: Hallo Leute, ich habe ein Problem an meiner R1100GS (Baujahr 1998), bei dem ich nicht weiß, wo ich mit dem Suchen anfangen soll. Nach längerer...
  • Getriebeverfärbung - Sprit?
    Getriebeverfärbung - Sprit?: Hallo zusammen, ich bin dabei meine Neuerwerbung fit zu machen für die Saison. Am Getriebe ist eine Verfärbung, gehe davon aus das mal Sprit...
  • Sprit sifft raus
    Sprit sifft raus: Hallo Gemeinde, meine '98er R1100GS ist inkontinent. Auf der rechten Seite, ziemlich genau hinter dem Ende vom Bowdenzug für die Drosselklappe...
  • Sprit sifft raus - Ähnliche Themen
  • Sprit sifft raus
