Standgas
Diskutiere Standgas im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand sagen wie ich an meiner Q das Standgas höher einstellen kann? Dankschön im voraus
Tritium
Tritium
622 üNN
R 1200 GS Triple Black
Dankschön im voraus
edelweiß GS
Hi Gerd
An den Drosselklappen die Leerlaufumluftschraube(messing)1/4 Umdrehung rausdrehen :)
P
pius
Riesenbeck
Hallo Rainer,
wird dadurch nicht das Gemisch im Standgas abgemagert?
Gruß Edgar
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Wenn du ein Synchronisiergerät (z.B.Twinmax) hast, über die Umluftschrauben. Wie Gerd schon schrieb:)
Tritium
Tritium
622 üNN
Gibts also keine möglichkeit das Standgas hoch zu drehen ohne Gefahr zu laufen die Synchronität zu verlieren!?
richtig
aber wenn du gleichmäßig an den umluftschrauben drehst, dann ist die verstellung des synchonlaufs nur marginal.
mach ne markierung mit dem edding an die schrauben dran und dann dreh mal ne viertelumdrehung ... und zur not noch eine ...
wegen abmagern brauchst du keine bedenken zu haben.
Beim Syncronisieren kommt es auf 1/10 Umdrehung (oder genauer) an. Nachdem die Bypasskanäle (nix Umluft) unterschiedlich verdreckt sind würde ich ohne Synctester die Finger davon lassen.
"Profis" schrauben an der Verstellung am Gasgriff und klagen anschliessend über Drosselklappentickern :D
P
platinus
Das verstellen am Gasgriff ist mir neu,eine Idee von Dir?
L
locke1
Bestimmt nich von Gerd:p
Bei dieser art der anhebung des Standgas,verkürzt Du die seilzüge und bekommst dann gratis das bekannte Drosselklappentickern:mad:
Gruß Bernd:cool:
P
platinus
Das standgas ist dann höher und das tickern höre ich beim fahren nicht.Was ist da so falsch dran.
Tritium
Tritium
622 üNN
UHR
Hab mir mal was zum Synchronisieren gebastelt.:D Hab leider dann feststellen müßen das die Zeiger springen so schnell schaut kein Auge:mad:
Jetzt fällt mir aber gerade ein -------ich könnte die Uhren ja mal mit der Cam aufnehmen und mir das ganze dann in Zeitlupe anschauen:eek::eek:;)
P
platinus
Du musst den Leerlauf runterdrehen,am Gaszug.
L
locke1
du verstehst das anscheint nich ganz richtig;)
Die DK sind immer um einen bestimmten Wert geöffnet und liegen dabei am DKanschlag an(die kleine Schraube an der seilzugscheibe der DK).Im Standgas flattert die DK immer etwas und die Feder der DKscheibe und das Spiel in den Gaszügen,soll vermeiden das die DK immer gegen ihren Anschlag klappert(DKtickern)
Wenn Du jetzt die Seilzüge verkürzt und so das Standgas anhebst, hebst Du auch die Drosselklappe von ihrem Anschlag da diese in Standg. flattert klappert sie dann an ihren Anschlag.
Die Baypassschrauben,der Name sagt es schon,haben kleine Kanäle die an den DK vorbei führen und je weiter Du diese öffnest des so höher wird das Standgas.
Gruß Bernd:cool:
PS Tritium:bau Dir ne Schlauchwaage, die is genauer und flattert nich!
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Oder hol dir den Twinmax ist Bauart bedingt am Genauesten.
Kostet nicht die Welt (rd. 90 Mücken) und ich z.B. verwende ihn schon seit Jahren sehr zufrieden. Ähmm sollte aber jetzt keine Werbung sein :rolleyes:
Tritium
Tritium
622 üNN
Danke
für eure tipps und infos.
Ich werd wohl mal zu meinem Schrauber meines Vertauens fahren und mir die Schlauchwaagenbastelei für die "stade Zeit" aufheben.:D
Schlauchwaagenbastelei? 12m Schlauch (di=4mm) von OBI holen, 2 Schluck Wasser aus der Leitung und fertig!
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Tj, deshalb haben die SyncroUhren auch eine Drossel die man zudrehen kann und das Flattern verhindert.(Träger macht)
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
rischtisch, fahr hin, pack nen fünfer in die kaffekasse und gut ist, denn in 5 minuten ist die aktion geschichte ;)
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Da habt ihr ja euch ja tolle Konstruktionen gebastelt:). Leider sind die alle relativ teuer und auch bei weitem nicht so genau wie ne Schlauchwaage. Kauft euch einfach 8m Schlauch mit Di 8mm und 4 m Schlauch mit Di 4mm. Dazu zwei Distanzstücke von 8 auf 4 mm. Die hab ich mir schnell auf er Arbeit aus Messing gedreht, gibts aber auch im Internet aus Plastik zu kaufen. Ein bißchen Lampenöl reinkippen und in der Garage an die Wand hängen. Fertig! Da brauchts auch kein Brett dazu und Markierungen könnt ihr euch auch sparen. Alles nonsens.
Besser, billiger und genauer gehts nicht. Alle anderen Lösungen sind teurer und definitiv schlechter. Ich habs auch so gemacht. Die Sache kostet gerade mal 20 € (wenn überhaupt!).
Konzentriert euch besser auf den Vorgang des Synchronisierens und versucht den Vorgang technisch zu verstehen. Dann werdet ihr ruckzuck mit nem sauber laufernden Boxer belohnt:
Mit ein bißchen Übung dauert das Synchronisieren ca. 5 - 10 Minuten. Das ist echt kein Hexenwerk:D
Standgas
Standgas - Ähnliche Themen
  • Standgas - unrunder Lauf K25 2005
    Standgas - unrunder Lauf K25 2005: Liebe Gemeinde, ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich...
  • Standgas Schwankungen
    Standgas Schwankungen: Betreff: Standgas-Schwankungen bei meiner 1100er BMW GS 1999 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meiner 1100er BMW GS von 1999. Normalerweise...
  • Hohes Standgas nach Umbau?
    Hohes Standgas nach Umbau?: Hallo zusammen, nachdem ich diesen Sommer günstig an kaum gebrauchte 1200er Einspritzdüsen von tills gekommen bin, dachte ich ich tu der Q was...
  • R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm)
    R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm): Hallo zusammen, ich habe von einem bekannten sehr günstig die alte Maschine seines (leider verstorbenen) Vaters erworben. Sie stand sehr lange...
  • Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas
    Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas: Hallo zusammen, ich möchte Fragen, ob ihr mit der neuen 1300 GS untertourig ohne Probleme fahren könnt. Mit untertourig meine ich 1500 - 2000...
  • Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas - Ähnliche Themen
