Steuerkettenspanner Links TÜ DOHC
Diskutiere Steuerkettenspanner Links TÜ DOHC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab jetzt 85000km auf der Uhr, seit dem Tausch bei 50000km ist Ruhe.
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Hallo, könnte man die alte Feder nicht wieder etwas in die Länge ziehen?
Norbert
FF-GS
Im Prinzip ja, ich täte aber eher eine Distanz dazubauen (Stück zylindrisches Material mit dem Durchmesser der Feder, Länge gemäß dem Delta alte Feder zu neue Feder) ) um da wieder mehr Federdruck zu generieren. :)
ascha195
Oberfranken (KU)
R1200GS LC (K50)
wenn das so ist, dann ist die Feder wohl aus Baustahl und man könnte sie locker wieder 1 Zentimeter länger ziehen
richtige Federn setzen sich nicht, jedenfalls nicht vor 2 bis 5 x 10^6 Lastspielen
Bei einer Urlaubswoche in den Alpen komme ich mit Hin- und Rückfahrt auf ca. 50 Stunden effektive Fahrzeit. Sind dann in dieser Woche ca. 5 Mio. (5 x 10^6) Lastwechsel und entspricht bei mir ca. 10.000 km/Jahr. Sind bei meinen 70.000 km ca. 35 x 10^6 Lastwechsel. Aber Lastwechsel sind das doch gar nicht? Die Feder drückt doch permanent auf das Ventil, um es geschlossen zu halten. Und der Nocken drückt die Feder nur kurz zusammen, also kurzzeitige Lasterhöhung. Um einer Pittingbildung vorzubeugen, wird man die Federspannung so gering wie möglich halten. Wenn man jetzt wegen einer geringfügigen Geräuschminderung für die kurze Phase der fehlenden Öldruckunterstützung eine evtl. stärkere Pittingneigung in Kauf nimmt, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt will?
Wenn ich Unsinn rede, könnt ihr mir das gerne sagen
Grüße aus Oberfranken
mario12974
mario12974
Bayern - Moosthenning
R1200GS Rallye TÜ
[/QUOTE
Meinst du die Ventilfedern????
Es geht hier um die Feder des Steuerkettenspanner
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Also ich würde den Spanner nur sehr ungern noch mal tauschen. Hab nun 55k drauf. Beim letzten ölwechsel hab ich von 10w40 auf 15w50 von Manol gewechselt. Seit dem ist das viel besser..... meistens ist gar nix zu hören. Ab und zu ein Mini Klapern.......
.................. Die Feder drückt doch permanent auf das Ventil, um es geschlossen zu halten. ................
Die Feder drückt den ganzen Kladeradatsch nach vorne, damit er immer (auch bei "Motor aus") an der Spannschiene anliegt.
Läuft der Motor, dann wird der Spanner vom Öldruck angepresst und das Federchen ist nur "da". Es würde den erforderlichen Druck gar nicht schaffen. Ob man überhaupt von Lastwechsel sprechen kann?
Dass die BMW Einheitsplörre 10W40 "nicht optimal" ist, sollte sich seit 25 Jahren herumgesprochen haben. Zu Beginn der 4V war es 20W50 doch das musste ja zusätzlich bevorratet werden.
I
ironman
NRW
gs 1200 TÜ
Aha, aber warum tauschen dann alle diese Steuerkettenspanner?
Wenn nicht die Feder der entscheidende Punkt des Klapperns ist, sondern das Öl....
Würde ja bedeuten, dass man auf 15/20W50 wechselt und man nie den Kettenspanner tauschen muss.
Also jetzt mal wirklich sehr extreme KM-Leistungen oder wirklicher Defekt (gebrochene Feder...) ausgenommen.
OK, also wieder was gelernt - "every day is a school day!" ;-)
Steuerkettenspanner Links TÜ DOHC - Ähnliche Themen
  • Linker Steuerkettenspanner Q1100
    Linker Steuerkettenspanner Q1100: Hallo Zusammen ! Ich habe gelesen das der Kettenspanner von der GS 1200 links in meiner 11er Q Bj.95 passen soll und das nach dem Umbau das...
  • R 1200 GS Adventure Ölwechsel? - Ölaustritt am Steuerkettenspanner links...
    Ölwechsel? - Ölaustritt am Steuerkettenspanner links...: so lautet die vorläufige Diagnose meiner Werkstatt.... ... ich hatte letzte Woche bemerkt, dass meine GS im Stand ein wenig nach verbranntem Öl...
  • Wo kaufe ich am besten einen linken Steuerkettenspanner
    Wo kaufe ich am besten einen linken Steuerkettenspanner: Hallo, hier in Mönchengladbach gibt es keinen :) mehr. Wo kaufe ich denn am besten einen linken Steuerkettenspanner? Wollte diese verbesserte...
  • Erledigt Steuerkettenspanner Links der 1200er für 1150 GS
    Steuerkettenspanner Links der 1200er für 1150 GS: Der linke Steuerkettenspanner hält in der 1.Ausführung ja gerne den Öldruck nicht und der Motor fängt an deutlich zu klockern ( gerade im Leerlauf...
  • Steuerkettenspanner ´04 GS 1200 linker Zylinder
    Steuerkettenspanner ´04 GS 1200 linker Zylinder: Moin zusammen, wie kann man den Steuerkettenspanner am linken Zylinder aus/einbauen? Die Schraube liegt da ja....sagen wir mal suboptimal...
  • Steuerkettenspanner ´04 GS 1200 linker Zylinder - Ähnliche Themen
