Transport von 12er GS auf Hänger?
Diskutiere Transport von 12er GS auf Hänger? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde. Da ich erst am Anfang meiner GS-Beziehung stehe, könnt Ihr mir vielleicht bei einer Frage weiterhelfen. Wie verzurrt man die GS...
Speed
Hochtaunuskreis
R 1200 GS Adv LC
Hallo Gemeinde.
Wie verzurrt man die GS auf einem richtigen Motorradanhänger.
Bei meiner alten Yamahe ging das vorne prima über die obere Gabelbrücke. Bei der GS wird das eher nix.
Hat jemand vielleicht ein Bild?
Bei der Suche beschäftigt sich das Thema Verzurren immer in Bezug auf Autoreisezüge.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten
supermotorene
Mahlzeit,
wir haben immer die Hakenspanngurte in den Lenker gehangen, in der Nähe der Kröpfung, sollte auch bei der 1200er gehen. Dann nochmals hinten in die Beifahrerfußrasten und fertig.
Gruß Rene
Bolero
Ich habe meine Q auch immer mit Hackengurten am Lenker befestigt allerdings habe ich mit zwei normalen Gurten vorher zwei Schlaufen gemacht . Diese habe ich am Lenker befestigt und dann dort die Hackengurte eingehangen , dann gibt es keine Kratzer am Lenker.Hinten nehme ich auch die Fußrasten.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
hallo
schaut doch mal in das handbuch, dort steht eine anleitung mit bild, wie bmw meint, dass es richtig ist
schönen abend noch
klaus müller
q55
q55
bei Tübingen
GS 1200 MÜ
hab mich vom ADAC abschleppen lassen und der typ hatte solche lenkermanschetten mitgebracht.
auch das entfernen der handprotektoren und meine einwände haben ihn nicht abgeschreckt ........
" das wäre das beste "
das ende vom lied:
beide heizgriffe durchgescheuert.
ich persönlich zurre sie mit abpolsterung an der oberen gabelbrücke, die untere ist mir zu unsicher
q55
Speed
Hochtaunuskreis
R 1200 GS Adv LC
Danke für die schnellen Antworten.
Ich werde es bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren.
Die Variante mit der Lenkerbefestigung halte ich aber bedenklich. Da haben die Kräfte einen enormen Hebel. Denke, die untere Gabelbrücke sollte das stabilste sein.
Wünsche allen eine gute Saison 2009
black-gs
black-gs
Ulm
R 1250 GS
die GS vorne an der unteren Gabelbrücke verzurren, niemals am Lenker. Der ist für diese Kräfte nicht ausgelegt. Hinten wird an den Halterungen der Fußrasten verzurrt.
Habe schon mehrere tausend KM mit dieser Variante hinter mir.
Hier noch ein Foto.
Viele Grüße
Robert
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Beim DB Autozug erhälst Du zu den Gurten noch Schlaufen. Diese befestigst amn am Besten am Lenker so weit Möglich zur Gabelbrücke wie möglich. Und Hinten an den Auslegern der hinteren Fußrasten. An den Schlaufen kann man prime die Haken der Gurte einhängen. DAs gibt weder Kratzer noch sonnstiges.
Im Zweifel bei der Befestigung guckst Dir an wie der Rest der Moppeds auf dem Zug festgeschnallt wird. Gurte gibt es beim Beladen von der Bahn.
Laß Dir von den Schlaubergern nur nicht empfehlen sie beim Abspannen an allen vier Ecken auf den Hauptständer zu stellen. Das wollten sie uns in Narbone weiß machen. :o
... als Autozug-Vielfahrer:
stimmt.
besser nicht. Auch von den Bahnmitarbeitern werden die Gurte, sofern der Fahrer dies nicht bereits selbst erledigt hat, über der unteren Gabelbrücke befestigt. Das Motorrad steht dadurch stabiler und vor allem ist der Lenker viel zu instabil und empfindlich. Das Risiko ist zu hoch.
...übrigens kannst du deinen Pkw+Anhänger am Pattissenhof abstellen. Die andere Unterkunft, die dir das verwehrt, würde ich meiden. ;)
ArcusMP
ArcusMP
Welver
R 1200 GS Adv.
BMW GS Transport!
ich denke es ist am besten, wenn Du deine GS tief runter drückst! Voll in der Feder, erst vorne (z.B. rechts) festmachen leicht, dann links etwas fester und dabei schön runter in der Federung drücken. Dann hinten rechts und links am Rahmen von den Fußrasten! Maschine im Bulli, oder auf dem Anhänger ganz nach vorne schieben. Sollte 99 % fest stehen, Aber auch hinten fest runter drücken.
Viel Spaß!
MfG
ArcusMP
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
zur Schonung eurer Federung solltet ihr das Motorrad nicht in die Federung drücken. Deshalb die untere Gabelbrücke nutzen. Ich bin so mit vielen Motorrädern schon etliche Tausend km ohne Schaden gefahren.
Jürgen
so ist es. Das "schlechteste" neben der Lenkermontage ist das Motorrad in die Federn zu drücken. Wenn, dann nur hinten. Vorne keinesfalls. Kaum zu glauben was alles geht. :D
manghen
manghen
bei Regensburg - direkt an der Donau,
R1200GS; Honda Vision 110 für die Stadt
Auf keinen Fall die GS vorne in die Federn drücken, den Gurt über die untere Gabelbrücke dann funktioniert die Vorderradfederung noch wenn Du mit dem Hänger z.B. durch ein Schlagloch fährst.
Das ist sicher erheblich Materialschonender für Motorrad und Hänger.
Hinten die Hänger durch die Fußrastenausleger. So bin ich bis in die Toscana und zurück, hat wunderbar funktioniert.
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Also unsere Kühe wurden auch auf dem Autozug (SNCF) RICHTIG festgezurrt. Nicht am Lenker...
deep4blue3
Niedersachsen
R1200GSA
Untere Gabelbrücke...
...schließe mich ebenfalls an. Ein idealer Zurrpunkt, schon mehrere Mm gefahren... und hält!
Vorteil, wie schon beschrieben, die Maschine kann vorn noch einfedern. D.h. beim Ausfedern ist die Belastung für die Gurte nicht so hoch, als wenn diese am Lenker befestigt sind (auch unter vorgespannter Gabel federt die Maschine noch ein!), denn da kommt noch die Bewegungsenergie des Ausfederns zu der Vorspannung des Gurtes hinzu. Irgendwann könnte dann die Bruchlast erreicht sein.
Damit gleich zum nächsten Punkt - Bruchlast der Gurte. Die einfachen Baumarkt-Gurte (Bruchlast ~200kg) halten die GS im Stand recht gut. Aber was ist bei voller Fahrt in der Kurve? Bei einer Bremsung dazu?? Da werden dann die Kräfte an den Gurten schnell sehr groß.
Also, nicht immer die einfachsten Gurte verwenden! Ich verspanne meine immer so, dass sie auch bei heftigeren Manövern nicht in meinem Kofferraum liegt... Auto + Mopped kaputt = nein Danke!
Kleine Empfehlung am Rande... Gurte an den Fußrastenaufnahmen bzw. am hinteren Rahmenteil hinterlassen manchmal unschöne Schleifspuren (Durch das Einfedern des Hecks während der Fahrt reiben diese ein wenig). In einem der vorhergehenden Bilder war es bereits abgebildet... Es gibt kurze Endlosgurte (Schlingen). Diese entsprechend befestigt verhindern das scheuern recht gut. Die gibt es fast geschenkt... man muß nur suchen!
Sascha
Transport von 12er GS auf Hänger? - Ähnliche Themen
  • Transport von D->Türkei->D
    Transport von D->Türkei->D: Guten Tag zusammen, ich suche eine Transportfirma, die zwei Motorräder in die Türkei bringt und zurück. Wir wollen die Strecke von über 2500KM...
  • R1300GS ADV in Transporter verladen
    R1300GS ADV in Transporter verladen: Hallo, hat schon jemand Erfahrung mit dem verladen in einen Peugeot Traveller 2025 langer Radstand und normale Höhe(kein Hochdach). Was muss bei...
  • Biete Sonstiges Motorrad Transporter zu verkaufen
    Motorrad Transporter zu verkaufen: Aufgrund vom Reisen mit Wohnmobile und wieder mit Anhänger trenne ich mich von von meinem T5 Transporter.' Er hat mittlerweile fast 180.000 km...
  • GS Transport
    GS Transport: Moin, hat jemand eigentlich schon Erfahrungen mit dem Transport der GS(mit Fahrwerksabsenkung) in einem Transport der VW T6 Größe? Die VW T6 und...
  • 12er Q-Transporter?
    12er Q-Transporter?: Hallo @ all, da die SF nichts wirklich Erschöpfendes gebracht hat: Nachdem dieses Thema mit dem VW T4/T5 abgefeiert wurde, jetzt mal die...
  • 12er Q-Transporter? - Ähnliche Themen
  • GS Transport
