Unterschiede im Kartenmaterial bei Garmin Navis
Diskutiere Unterschiede im Kartenmaterial bei Garmin Navis im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ich habe mir ebenfalls eigene Routingprofile zusammengestellt. Aktuell sind dies 6, u. a. Offroad. Die Originalen nutze ich so gut wie nie. Für...
Für die überwiegende Mehrzahl meiner Routen in Basecamp nutze ich "Frei" - total ohne Vermeidungen.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
In deinem Beispiel würde ich das anders anlegen:
Ordner: Sardinien
Listenordner: September 2015 ->.....touren xyz
Listenordner: September 2015 Orgatouren ->.....touren xyz
Listenordner: Mai 2018 -> ....touren xyz
Was ist der Unterschied zwischen 'Ordner' und 'Listenordner'? Ich glaube, da ist keiner.
Ich hab' das jetzt mal so gemacht:
Unter 'Meine Sammlung' gibt es den Listenordner 'Sardinien-Touren' (weil ich dort oft bin).
Für jede Reise ist unter dem Listenordner 'Sardinien-Touren' ein weiterer Listenordner z.B. namens '160915 mit Karle' usw.
Im Listenordner '160915 mit Karle' hat es mehrere Listen. Diese heißen 'Meine Sachen', 'von Karle 160918', 'von Karle 160919' usw.
Ist das so, wie du meinst?
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Ich sortiere die Ordner darunter händisch.
Wie meinst du das? Es gelingt mir nicht, durch drag-and-drop eine andere Reihenfolge hinzukriegen als die streng alphabetische. Ich hab' jetzt mal Zahlen vorangestellt.
Nachtrag: in deinem Beitrag #52 sehe ich, dass die Listenordner ohne vorangestellte Zahlen nicht alphabetisch sortiert sind. Kann es sein, dass die Apple-Version da anders ist als meine Windows-Version?
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
In die Listenordner musst Du dann Listen geben.
Darin kannst Du die Routen usw ablegen
D.h. unter jedem Listenordner muss zwingend eine Liste sein? Auch wenn es nur eine einzige ist.
So wie qtreiber schreibt:
Es gibt Ordner und Listen. Eine Liste ist immer unter einem Ordner, notfalls bei dir unter "Meine Sammlung". Unter einem Ordner können weitere Ordner ("Listenordner") gesetzt werden. Unter eine Liste geht nichts mehr - außer Routen, Tracks, WP...). Die Liste ist immer das letzte Glied, dort werden die Routen etc. abgespeichert. Es ist nicht möglich z. B. eine Route direkt unter einem Ordner zu speichern.
du hast aber schon meinen Beitrag #79 gelesen? EDIT - sehe gerade, unsere Beiträge müssen sich überschnitten haben. (?) Wurde mir nicht angezeigt.
Ja, wenn du unter einem Ordner/Listenordner eine GPX-Datei speichern möchtest, muss dort zwingend eine Liste sein. Habe ich dort beschrieben. Sortierung erfolgt bei Ordnern und Listen alphabetisch.
Drag an Drop - ich kann mir vorstellen, dass Klaus meint aus der Liste A eine Route mit dem Mauszeiger in die Liste B zu ziehen.(???) Dann ist diese in beiden Listen enthalten. Die Listen können in unterschiedlichen Ordnern sein.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
du hast aber schon meinen Beitrag #79 gelesen? Ja, wenn du unter einem Ordner/Listenordner eine GPX-Datei speichern möchtest, muss dort zwingend eine Liste sein. Habe ich dort beschrieben. Sortierung erfolgt bei Ordnern und Listen alphabetisch.
Ja, ich hab' ihn gelesen - allerdings erst nach dem von Klausmong und meine Antwort auf seinen Beitrag. Ich hab' deinen - als ich ihn dann auch gelesen hatte - ja nachträglich dazugeschrieben. Alles klar jetzt. Ein bisschen komisch finde ich, dass man immer eine Liste unter dem Listenordner haben muss. Manchmal gibt es ja nichts weiter zu sortieren, da wäre es ausreichend, seine Sammlung von Routen, POIs usw. direkt in den Listenordner zu speichern. Aber ist halt so.
Drag-and-drop kam von mir, in der Annahme, man könne so vielleicht die Reihenfolge von Listenordnern ändern. Aber ich glaube inzwischen, dass das in BaseCamp-for-Windows nicht geht. Klausmong's Bild oben lässt aber ahnen, dass es in der Apple-Version schon geht.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Das war auch kein Menü. Das war die bildhafte Darstellung, was du an deinem Workflow ändern möchtest, damit du ein besseres Ergebnis bekommst ;)
Alles klar. Ich habe jetzt gesehen, dass man eigene Aktivitätsprofile erstellen kann. Das werde ich aber eher nicht machen. Die 14, die da jetzt schon sind, reichen mir.
Pinky
Pinky
Für jede Reise ist unter dem Listenordner 'Sardinien-Touren' ein weiterer Listenordner .......
Mit "Listenordner" meinte ich die "Listen", war etwas mißverständlich, sorry.
Also Ordner(Sardinien)/Listen(September2015)/Touren - fertig!
Ich habe für jede Region jeweils nur einen Ordner. Insgesamt sind das ca 25 Stck.
In jedem Ordner sind ca 1-5 Listen. In einer Liste sind ca 3-10 Touren.
Ich habe Sardinien gerade mal probehalber angelegt, geht Ratz Fatz.
Hätte ich die Touren vorliegen, dann wäre der Ordner jetzt voller Touren.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Dann erstell doch nur eine Liste und keinen Ordner. Du musst ja keine Ordner verwenden.
Von den Originalen ist bei mir nur "Fahren" (wenn ichs mal fürs Auto nutze) und "Direkt" übrig. Den Rest habe ich ausgeblendet. Mit meinen 4 oder 5 Mopped-Profilen ist es dann schön übersichtlich ;)
in Basecamp, unter Aktivitätsprofilen? Kannst du dort die vorhandenen Originalen löschen/ausblenden?
Bei mir sind noch alle drin und da die von mir angelegten ganz unten in der Liste zu sehen sind, empfinde ich dies nicht als unübersichtlich.
... oder meine ich etwas anderes?
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn ihr ignoriert, dass das auf Englisch ist, kann ich die bei mir ausblenden (mit dem Auge unten). Weiß aber nicht, ob das unter Windows auch geht...
das Bild kenne ich nicht!? Wo zu finden? Windows-Rechner?
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Aktivitäten verwalten oder so. Ich hab nen Mac (darum auch die andere Titelleiste und mein Hinweis, dass ich nicht weiß, ob das auf WIndows auch geht ;) )
OK, dann liegt das an den unterschiedlichen Betriebssystemen.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Das kann man machen. Allerdings werden Listenordner und Listen voneinander getrennt sortiert aufgeführt. Hat man Reisen, für die man eine Untersortierung möchte, würde man diese als Ordner anlegen, andere Reisen, für die man keine Untersortierung braucht, wären als Listen angelegt. Das zerreißt die chronologische Reihenfolge in der Darstellung. Dann hab' ich lieber hier und da nur eine Liste unter einem Ordner.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ist das auf Windows so? Kann man die nicht umsortieren?
Bei mir ist das nicht so:
"Biker unterm Birkenkreuz" ist ein Ordner /edit: ist eine Liste!
und ich kann alle Elemente beliebig durch Ziehen verschieben und sortieren.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
In meinem Windows-BaseCamp ist das Icon 'Ausgewähltes Aktivitätsprofil entfernen' zwar sichtbar aber ausgegraut. Die 14 originalen Aktivitätsprofile kann ich definitiv nicht löschen. Von mir selbst neu angelegte Aktivitätsprofile lassen sich damit löschen.
Unterschiede im Kartenmaterial bei Garmin Navis - Ähnliche Themen
  • Koffer Gewicht unterschied
    Koffer Gewicht unterschied: Hallo ich hab da mal ne Frage: Welche Koffer sind leichter orig BMW Plasick/Vario Koffer oder Alu Koffer (zb Winderlich ect) lg Dirk
  • Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack
    Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack: Ich habe eine Frage an die wissende Gemeinde hier. Was ist der Unterschied zwischen den vierteiligen Anzügen Companero Traveller und Companero...
  • Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus
    Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus: Hallo Zusammen. Nachdem für mich gefühlt mit den LiFePo4 Akkus noch häufig Verständnisprobleme existieren, denke ich macht es Sinn ein paar Dinge...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • Carpuride Unterschied ?
    Carpuride Unterschied ?: Nochmals die Frage aller Fragen ! Was ist der technische UNTERSCHIED zwischen W 702 BS und 702 BS ??????? Auf der Verpackung steht nur 702 BS ...
  • Carpuride Unterschied ? - Ähnliche Themen
