Verdrahtung TT LED-Blinker ...
Diskutiere Verdrahtung TT LED-Blinker ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe die Tage meine LED-Blinker von TT bekommen und gleich verbaut. Das klappte prima u. a. dank der guten Anleitung :) Eine Frage als...
Newbug
Newbug
Dicht am Harz
R 1200 GS „Rallye“
Eine Frage als Nicht-Elektriker :D
Es gibt pro Anschlusskabel (Blinker) zwei Steckverbindungen, einmal eine aus Kabelschuhen und eine aus runden Steckern (dazwischen liegt der Widerstand).
Im Lieferumfang ist ein Schrumpfschlauch dabei, der über die Kabelschuhverbindung geschrumpt wird. Die runden Stecker werden durch eine Art Gummimuffe zum Überziehen vor "Kontaktaufnahme" geschützt.
Aufgefallen ist mir, dass weder der montierte Schrumpfschlauch noch die Überziehmuffe vermeiden könnten, dass z. B. Regenwasser an die Kontakte kommen könnte. Ist das unproblematisch ?
Ein Kurzschluss durch ein Berühren der Steckverbinungen ist aber auf jeden Fall durch den Schrumpfschlauch wie auch die Überziehmuffe bei beiden Steckverbindungen zu 100 % ausgeschlossen.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
zumindest ist das relativ unproblematisch.
Die Kontakte könnten korrodieren und es kann zu Kontaktproblemen kommen. Deshalb ist es eigentlich besser, wenn die Kontakte wasserdcht verschrumpft werden.
ABER sooooo tragisch wird das wahrscheinlich nicht werden, die liegen ja nicht komplett ungeschützt, so das sie quasi im Wasser schwimmen würden.
Fahr erstmal so, wenn Du dann wirklich probleme bekommen solltest, kannst Du Dir immer noch Schrumpfschlauch besorgen, der innen einen Schmelzkleber hat... dann müsstest Du die Kontakte reinigen und mit etwas Kontaktspray einsprühen und dann nochmal verschrumfpen.
Aber wie gesagt... mach Dir mal keine Sorgen... bei vielen Motorrädern sind die Kontake alle nicht wasserdicht und sie fahren auch.
Newbug
Newbug
Dicht am Harz
R 1200 GS „Rallye“
Danke für Deine Hilfe !!! :)
Verdrahtung TT LED-Blinker ... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS LED Blinker komplett R 1250 GS
    LED Blinker komplett R 1250 GS: Verkaufe originale LED Blinker von BMW. Diese waren an einer R 1250 GS montiert. Dazu noch diverse Widerstände für etwaige Montagen an anderen...
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?
    Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr lange den Atlantis 4 gefahren und war immer zufrieden und bin trocken geblieben. Nachdem dieser Anzug aber intensiv...
  • BMW R1150GS LED Umbau mit Hella Modulen R80 bzw L4060
    BMW R1150GS LED Umbau mit Hella Modulen R80 bzw L4060: Guten Tag in die Runde, Ich habe vor, meine R1150GS auf LED Module umzurüsten-> ich erhoffe mir deutlich besseres (&legales) LED Licht mit...
  • Verdrahtung des Seitenständers?
    Verdrahtung des Seitenständers?: Hallo, weiß jemand wie die Verkabelung des Seitenständers ist, damit man den überbrücken kann? Also welche Kabel man verbinden muss damit das...
  • Verdrahtung des Seitenständers? - Ähnliche Themen
