Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..
Diskutiere Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist das die 1. Version oder die 2. Version?
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Tobi1109
Tobi1109
Umgebung Zürich
F 800 GS Adventure (2014)
Gute Frage, es ist die Version, welche im grossen Teil das Standlicht und Abblendlicht hat und im kleinen Teil das Fernlicht. Ob das nun 1. oder 2. Version ist, bin ich nach 50 Seiten des Threads überfragt…
Anbei noch zwei Bilder, eins davon mit den E Nummern.
MAB
2. Version
MlG
MAB
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Ja genau wie Du schreibst. habe den auch ist mega !
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Es wird mal wieder Zeit für einen Beitrag in meinem Lieblingsthread :D
Jetzt wo es wieder kälter wird ist mir nach einer Runde am Abend dieses Kondensat aufgefallen. Find das jetzt nicht so super. Denke mal dass ich so nicht durch den MFK/TÜV komme.
Hat jemand von euch dieses "Phänomen" auch beobachtet?
s136
F700GS 2013
Das ist normal und lässt sich kaum vermeiden, siehe link.
Ich habe das bei meinem LED Scheinwerfer der ersten Generation auch schon mehrfach beobachtet, gerade in der kalten feuchten Jahreszeit. Durch die Belüftungsöffnungen des Scheinwerfers verschwindet der Beschlag immer sehr schnell wieder.
Jürgen
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Nur einmal, als ich den SW das erste Mal in Betrieb nahm. Danach nie wieder aufgetaucht.
benwes
benwes
Habe mir die 1. Version bei Amazon gekauft und heute zurückgesendet. Aufgrund der überwiegend positiven Bewertungen war ich schon überrascht wie schlecht der Scheinwerfer ausleuchtet. Im Leuchtkegel heller als H7 keine Frage - außerhalb des Leuchtkegels schlagartig dunkel. Das Fernlicht leuchtet lediglich die Mitte besser aus und reicht auch nur geringfügig weiter, als das Abblendlicht. Stellt man die Leuchte so ein, dass das Abblendlicht auf richtiger Höhe ist, ist das Fernlicht nicht ausreichend - ich habe es dann höher eingestellt um brauchbare Ergebnisse zu erzielen - dann blendet es aber. Evtl würde ich die 2. Version ausprobieren - hat mal jemand einen Link?
Gast-55299
Es hat mit der 2. Version Probleme mit einigen F 800 GS Modellen bestimmter Baujahre gegeben.
Ich z. Bspl. kann die an meiner F 650 GS BJ. 2008 auch nicht verwenden - obwohl angegeben.
Zweitens sehr unschön, haben sich einige Hersteller in China drangemacht die Lampe (zumindest Version 1) vom eigentlichen Hersteller zu kopieren.
Ist somit vom Original kaum zu unterscheiden / aber technisch .....
2 Nachbauten
Super-Motorrad-Led-Scheinwerfer-Montage-F-r-BMW-F800GS-F800R-F700GS-F650GS-F-700-GS-Abenteuer....jpg
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Das ist auch bei einzelnen Led Scheinwerfer so
Für umbauten auf Led haben wir so einige Lampen ausprobiert.
Hochgelobt aber real sehr marginal mit genau solchen extremen Mankos.
Bei den kleinen Modellen mit Prüfnummer müßte man sogar zwei nehmen um einigermaßen Licht zu haben .
Aus dem Grund haben wir jeweils auf einen Abblendlicht und einen separaten Fernscheinwerfer umgebaut.
Zusätzlich wurden 2 einzel Led Scheinwerfer re u li Montiert um genau den Bereich vor der Maschine auszuleuchten .
Erst Heute Abend habe ich dazu eine weitere Einstellungs und Justierfahrt im Dunklen gemacht .
Fazit
Nur so hat man voll den Bereich ausgeleuchtet
Die zwei oberen sind die Led Zusatzleuchten
benwes
benwes
Ich war mit dem H7 Licht gar nicht unzufrieden und werde den originalen Scheinwerfer weiternutzen.
freis
freis
Fulda
F650GS
Darfst du ja auch.
Nur brennt sich der Reflektor mit der Zeit einen schwarzen Bereich in die Chrom-Bedampfung und dann wird es immer dunkler nach vorne.
Gast-55299
Ja, aber manches hält ewiger als anderes.Kommt drauf an: Der Scheinwerfer von Hella hat das Problem nicht, der von CEV hatt(te) es aber.
Eckart
Gibt es einen Link zum Hella Modell - ich stosse in den Abbildungen immer nur auf die CEV Modelle
P.S. Es gibt noch einen von AVDB-Moto - aber den hat wohl keiner
Gibt es schon Erfahrungswerte - ab wieviel km der CEV abraucht?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich muss ungefähr 50000 km drauf gehabt haben, als es jemandem, also nicht mal mir selbst, aufgefallen war, dann aber war der Schaden schon sehr deutlich, muss sich also wesentlich früher anbahnen.
Welche Abbildungen ?
Ich hatte meinen Ersatzscheinwerfer (vor Aufkommen der LED-Alternativen, zu denen ich heute greifen würde) bei einem BMW-Händler gekauft und der neue Scheinwerfer war von Hella, denn damals muss das Qualitätsproblem schon aufgefallen sein. Es wurde ja auch in dem inzwischen geschlossenen F800GS-Forum (800gs.de) diskutiert. Schaut man heute im Ersatzteilkatalog von BMW bei Leebmann nach dem Scheinwerfer, ist dort "Hella" als Zusatzinformation vermerkt.
Entsprechende Abbildungen werden da vermutlich nicht aktualisiert, weil die Scheinwerfer ja gleich sind (abgesehen von nicht funktionsrelevanten Kleinigkeiten* und dem Aufdruck), man kann auch den Hersteller nicht wählen wie bei anderen Teilen auch nicht, die von mehreren Zulieferern stammen können.
Eckart
*) ausgenommen natürlich DIE Kleinigkeit: die Haltbarkeit
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Steht denn auf dem Scheinwerfer selbst irgendwo ein Vermerk des Herstellers?
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
  • Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
    Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....: nachdem im 800 er Bereich schon ein Thread über LED Hautscheinwerfer läuft... ->...
  • Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
