Wasserpumpe defekt ???
Diskutiere Wasserpumpe defekt ??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo An meiner ADV Bj 02/15 kommt seit Anfang an auf der linken Seite des Motorrblocks minimal grüne Flüssigkeit heraus ( siehe Foto)😟😟😟😟 Mein...
Adventurerider
Adventurerider
31848 Bad Münder
KS80,Z400,ZZR1100,KLR650,TTR600,R1200GS,R1250GSA,R1300GSA
Mein Händler bei dem ich das Bike gekauft habe sagte mir das es sich hierbei um ein Überdruckventil handelt
aus dem überschüssige Kühlflüssigkeit herauskommt und dies nicht weiter schlimm sei.😜😜
Da ich demnächst mit dem Motorrad in den Urlaub fahren will und das Ganze mir komisch vorkommt , fragte ich in
einer anderen BMW Werkstatt nach.😇😇😇
Dort sagte mir der Meister sofort das es sich hierbei um eine undichte Wasserpumpe handelt ,die erneuert werden muss.
Ich weiß nun gar nicht wem ich glauben soll. 😇😇😇😇
Da ich davon keine Ahnung habe nun meine Frage : Hattet ihr ähnliche Probleme ???
Vielen Dank im vorraus für eure Antworten und viele Grüße aus dem Weserbergland
Frank
crosser1970
crosser1970
NRW
Wie ist den der aktuelle Kühlmittelstand? Wenn jetzt zu wenig drin ist stimmt was nicht. Ich glaub nicht das das normal ist
JoachimG
JoachimG
Dingolfing
R1200GS LC
Hallo Frank,
glaub mal dem Meister 2 und lass sie tauschen. Frag mal deinen Händler, warum sie denn kontinuierlich Überdruck hätte und wer dann bitteschön regelmäßig nachfüllt, was bei angeblichem Überdruck verloren geht. Im Kühlsystem gibt es keine überschüssige Kühlflüssigkeit - außer der Füllstand wäre über max.
bogoman
bogoman
Hallo Frank !
Ist ein bekanntes Manko, meine GS von 2/14 hatte die gleichen Flecken bei 4000 km und die Pumpe wurde ohne jede Diskussion getauscht. Kaputt gehen tut nix, wenn Du weiter fährst, behalt den Kühlmittelstand aber im Auge. Gib Wasserpumpe in der Suche ein, da gibt's reichlich zu lesen.
Zusammenfassend hat Händler 2 recht ....
Gast29174
Meine hatte das letztes Jahr auch 1 /2 mal - mein ;) meinte auch , so lange es bei diesen 2 x bleibt wäre dies über-
schüssige Kühlflüssigkeit und nicht schlimm - nur wenn es noch öfters austritt und vor allem mehr Flüssigkeit raus kommt , dann
müsse man nach dem Pumpe schauen.
Seither ist aber keine Kühlflüssigkeit mehr zu sehen gewesen.
gstommy68
Rheinland
die Wasserpumpe muss getauscht werden, Meister 1 hat dich verars....! Meine hatte es 2x wurde jedesmal ohne Probleme getauscht.
Wirf mal hier die Suchfunktion an, da bekommst du genug zu lesen. Wenn (Wald)meister 1 der Meinung ist, das das i.O wäre, dann kann er dir das ja auch schriftlich geben. Finde es sehr daneben, wie der Kunde manchmal einen erzählt bekommen.
gruß
gstommy68
Capricorn
Capricorn
CH
Also wenn Meister 1 ein Lügner ist, dann ist der Kühlmittelkreislauf von LaCy-boGSer seit langer Zeit leer. Nicht wahr? :confused:
Mds
Mds
Holledau
Harley E-Glide Ultra Limited Harley Shovelhead
Sah bei meiner genau so aus. Wurde problemlos getauscht.
Mds
atgmax
atgmax
Südpfalz
Es wäre noch wichtig zu wissen, nach wie vielen km die Tröpfchen kommen. Nach den Bildern sieht das nach WP-Tausch aus. Wenn das aber gesammelte Tropfen von zig Tausend km sind, ist das unkritisch.
Wir wissen alle (noch) nicht, ob das regelmäßig gereinigt wird und dann schnell wieder so aussieht, oder ob das ständig nässt.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das hat dicht zu sein und sonst nichts! 24500km und alles ist gut, noch nie war da ein Tröpfchen. Erschreckend allerdings, dass jetzt
auch noch das Bj 02/15 betroffen sein kann.
q_gelb
q_gelb
R1300GS Trophy
Hallo Frank,
genauso hat es bei meiner GS LC Mod 15 nach 3000 km auch ausgesehen. Das Kühlmittel stand zwischen Min und Max.
Meine Werkstatt meinte, das sei nach 3000 km kein Fehler und ich soll die Sache beobachten.
Ich habe daraufhin wieder Kühlmittel aufgefüllt. Nach den letzten 300 km ist nichts mehr ausgetreten. Aber ich beobachte es aufmerksam.
Georg
Moppi
Moppi
in der schönen Lüneburger Heide
R 1200 GS Adventure
moin in die Runde,
jetzt hat es mich auch erwischt.
Werde am Montag mal zum :) fahren und einen Termin zum Wasserpumpen-Tausch machen.
Meine ADV ist auch Bj 02/15.005.jpg
Wie muss eigentlich der Normal-Stand des Ausgleichbehälters sein?
Mein Stand sieht so aus.Ist da denn schon was raus, oder sieht der Stand immer so aus?007.jpg
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Schluß jetzt! Ich will Mittwoch Richtung Balkan starten. Pumpe ist dicht und bleibt dicht. :o
Moppi
Moppi
R 1200 GS Adventure
Na dann drück ich dir mal ganz fest die Daumen.
Nimm vieleicht ein Fläschchen Kühlflüssigkeit mit.
Wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß auf deiner Balkan-Tour.
Gast29174
:biggrin: Also meine hat fast 26800 km auf dem Tacho und um auch nichts falsches zu sagen, hab ich gerade nochmal nachgeschaut.;)
Kühlmittel ist ausreichend vorhanden und bis auf die zweimal im letzten Jahr hat sich an dem Loch kein Kühlmittel mehr gezeigt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
ich habe zwar keine LC, aber seit wann ist denn ein Überdruckventil an der Wasserpumpe angebracht? Ich kenne so etwas nur vom höchsten Punkt, um auch die überflüssige Luft aus dem System zu bringen, und das ist normalerweise der Verschluß vom Ausgleichsbehälter. Naja, bei BMW ist sogar die Physik anders.
Gruß,
maxquer
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Oder aber Forum User benutzen Worte, die nicht sooooo korrekt sind ...
W
Windfighter
Hallo habe GS LC Bauj.01/15 und bei mir schaut es auch so aus ,habe es bei der Einfahrkontrolle angeben und man sagte mir das die Wasserpumpe sich selber abdichtet,kein Mist.Auf meine Frage wann denn die Pumpe dicht wird da ich schon gehört habe das diese sich selber abdichtet nach einiger Zeit hat man mir gesagt , das diese Zerstäubung der Tropfen bis ca 5000km anhalten kann.Nur wenn eine Pfütze sich unter dem Motor sammelt dann Pumpe tauschen.
Man sagte mir auch das ich kein wasser nachfüllen solll ,wäre eien Ausgleichsbehälter und ein sinken der Kühlwassers kann ich nicht erkennen.Jetziger km Stand 2150km.
W
Windfighter
Hatte ich oben beschrieben , so wie mir meine Werkstatt es gesagt hat die WP dichtet sich nach einiger Zeit selber ab.Es war ein Fall wo man die Wasserpumpe in dieser Werkstatt getauscht hat und man ist zu der der Erkenntnis gekommen das dieser Tausch zu früh war.Also weiter nach schauen , abwischen ,vorher ein Foto machen und Spass haben.
Triceratop
Triceratop
Ehrlich....ihr macht mir Angst. Habe doch nicht so viel Geld bezahlt, dass der Kram nicht funktioniert.
Habe bis vor zwei Wochen eine RT Baujahr 2008 gefahren und nach 62000 km nicht ein Problem damit gehabt. Nun habe ich mir so einen Wasserbomber gekauft (und bin bis jetzt auch sehr zufrieden), wenn ich dann aber sowas lese....da wird mir schon wieder schlecht.
Na ich hoffe mal, ich bleibe davon verschont.
Schönes WE und allen eine gute Fahrt.
Wasserpumpe defekt ??? - Ähnliche Themen
  • F800GS / Wasserpumpe / Drainageleitung 11518545396
    F800GS / Wasserpumpe / Drainageleitung 11518545396: Hallo zusammen, ich wollte heute mal die Drainageleitung 11518545396 an meiner F800GS (2012er) montieren. Hat das schon mal jemand gemacht und...
  • Wasserpumpe R1250GS defekt, Folgeschäden?
    Wasserpumpe R1250GS defekt, Folgeschäden?: Moin, ich bin als wieder GS-Fahrer nach vielen Jahren Ducati wieder mit dabei, bin 57 Jahre und komme aus dem Norden. Leider ging mein Einstieg...
  • (Kühl-)Flüssigkeitsverlust? - Wasserpumpe undicht?
    (Kühl-)Flüssigkeitsverlust? - Wasserpumpe undicht?: Hallo zusammen! Ich fahre eine F 650 GS (von 2000, knapp über 80t km) und beobachte seit kurzem Flüssigkeitstropfen an der Unterseite des...
  • Defekte Wasserpumpe bei 5000km, 3 Monate nach Erstzulassung - Einzelfall oder sind auch andere betroffen?
    Defekte Wasserpumpe bei 5000km, 3 Monate nach Erstzulassung - Einzelfall oder sind auch andere betroffen?: Hallöchen zusammen! Ich bin bisschen enttäuscht: meine kleine 750GS ist keine 3 Monate alt, Laufleistung knappe 5000km und hat jetzt schon ein...
  • Wasserpumpe defekt?
    Wasserpumpe defekt?: Hallo, bei meiner Ausfahrt gestern bei ca. 18 Grad Außentemperatur ist sehr schnell der Lüfter angesprungen. Im Stadtverkehr dann sogar die rote...
  • Wasserpumpe defekt? - Ähnliche Themen
