Anlasser funktioniert nicht R1100GS
Diskutiere Anlasser funktioniert nicht R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner Q funzt der Anlasser nicht. Der Anlasser ist in Ordnung. Das habe ich in einer anderen GS ausprobiert. Wenn ich den Startknopf drücke...
V
Vergeltung
Bei meiner Q funzt der Anlasser nicht. Der Anlasser ist in Ordnung. Das habe ich in einer anderen GS ausprobiert. Wenn ich den Startknopf drücke gehen fast alle Kontrollleuchten aus und ein Relais unter der Sitzbank klickt. Sonst passiert nichts. ABS und Benzinpumpe sind nicht angeschlossen. Kann es damit zusammenhängen. Woran kann das liegen? Sieht nach einem Kurzschluss aus, aber alles andere funktioniert. wie kann ich den Fehler finden? Bin für alle Tipps dankbar. Kann mir jemand einen Schaltplan schicken?
Steffen.eilts@gmx.de
Danke und Gruss
Andorraner
Andorraner
Baden-Baden
R1100GS
a) ein Kurzschluss, wie du sagst.
b) Batterie zu schwach (Leerspannung ca. 13V ?)
c) Relais defekt welches Kurzschluss erzeugt
hast PN
klingt son büschen nach platter batterie :rolleyes:
IMI
IMI
Haßmersheim
R1200GS BJ. 05
Hatte letztes Jahr auch, Ergebnis nach langer Suche und Anlasserausbau etc. war eine kaputte Batterie :)
V
Vergeltung
Danke für die vielen schnellen Antworten. Schwache Batterie wäre natürlich am einfachsten. Probiere ich heute abend mal aus. Kann gut sein, da ich sie zwar geladen habe, aber die Batterie vorher 1,5 Jahre stand. Ich weiß nicht ob sie gepflegt wurde.
Gruß Steffen
V
Vergeltung
kleine Ergänzung: Mich wunderte, dass nicht das Anlasserrelais klickte, sondern nur ein kleines Relais unter der Sitzbank. Aber schauen wir heute abend mal :-)
V
Vergeltung
Also leider war es nicht die Batterie :-) Ich habe die andere Batterie eingebaut und auch mit einer Autobatterie überbrückt. Es klickt immer nur das Relais unter der Sitzbank und einige Kontrollleuchten gehen aus. Schade. Gibt es noch eine Idee wo und wie ich nach dem Kurzschluss suchen kann.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Also mit Kurzschluss bist du Denk ich auf dem falschen Dampfer:confused:
Höhrt sich eher nach einem kontaktproblem an.
Ich wuerd am Anlasser anfangen zu messen und mich dann weiter bis zum Sicherungskasten Vorarbeiten .Vom Anlasschalter bis zum Sicherungskasten scheinst ja zu funzen.
MfG Bernd
Anlasser zerlegen
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
so ähnlich war´s bei meiner Q auch. Der Anlasser hat sick kaum gedreht, hörte sich gequält an.
Fast alle Magnete waren los und plauzelten im Gehäuse rum. Ich hab dann einen Neuen Valeo gekauft. Gut - ist teuerer, aber sollte auch wieder die nächsten 10 Jahre halten:)
Tom
Momber
War bei mir genauso. Neuer Anlasser und es war wieder gut (mit alter Batterie).
Nur dass ich keinen Valeo gekauft habe, sondern einen billigen Chinakracher.
Wird sich zeigen, wie lange der hält.
V
Vergeltung
Daran liegts bei mir nicht. Der Anlasser ist in Ordnung. Am WE kontrolliere ich mal die Kabel vom Sicherungskasten zum Anlasser.
V
Vergeltung
Wenn der Anlasser ausgebaut ist funktioniert er. Wenn er eingebaut ist und ich ihn mit externem Strom versorge läuft er nicht konstant, sondern nur kurz und wird dann langsamer. Außerdem gehen jetzt Blinker und Licht nicht mehr. Scheint irgendwo ein Elektrowurm drin zu sein. Kennt das jemand und ha Tipps?
prüf mal das minuskabel der batterie zum motor.
ausgebaut ist es logisch, dass der starter besser läuft. er muss ja den motor nicht durchdrehen.
und mal spannungsabfall während des startens messen:
  1. b+ gegen b-
  2. b+ gegen eingang starter
  3. b- gegen motorgehäuse
1. sollte nicht unter 8-9V fallen
2. + 3. sollte nahe 0V sein.
wie hoch ist die stromstärke beim starten? sollte wenn ich mich nicht täusche bei 80-120A liegen.
einfacher ist zu prüfen, ob am kleinen anschluss des starters (klemme 50) beim startvorgang ähnliche spannung anliegt wie an der batterie zum selben zeitpunkt.
V
Vergeltung
Danke schon mal. Prüfe ich gleich. Licht und Blinker und Hupe gehen wieder. Das lag daran, das der Anlasser nicht angeschlossen war. Das Entlastungsrelais war in Ordnung. Wenn ich den Startkopf drücke schaltet das Relais unter der Sizbank und die Kontrolllampen glimmen noch leicht. Mit einem anderen Anlasser ist es das gleiche.
Anlasser funktioniert nicht R1100GS - Ähnliche Themen
  • Anlasser von Götz...kann der was?
    Anlasser von Götz...kann der was?: Die meisten DOHC-Fahrer kennen die Gedenkminute beim Anlassen des Motors wenn der Anlsser sich quält. Ich leider auch. Nun wollte ich den...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Valeo Anlasser Instandsetzung mit Billiganlasserteilen - Funktioniert
    Valeo Anlasser Instandsetzung mit Billiganlasserteilen - Funktioniert: Hallo zusammen, ich hatte gerade an zwei Motorrädern (R1100 GS / R1150 GS) den Standarddefekt: "abgefallene Anlassermagnete". Die Recherche nach...
  • Anlasser(knopf) funktioniert nicht
    Anlasser(knopf) funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich soll mich für eine Freundin um eine R1150GS kümmern, die schon seit Längerem steht und vermutlich den einen oder anderen...
  • R100GS PD Anlasser funktioniert nicht mehr
    R100GS PD Anlasser funktioniert nicht mehr: Hallo, von einem Tag auf den anderen macht der Anlasser bzw. das Relais meiner PD nur noch klack klack. Anfangs dachte ich, es sei die Batterie...
  • R100GS PD Anlasser funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
