Batterie ausbauen oder an Ladegeraet anschliessen
Diskutiere Batterie ausbauen oder an Ladegeraet anschliessen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ihr, wie geht Ihr in den Winter. Baut Ihr aus oder schliesst Ihr an. Welchen Ladegeraet habt Ihr. Vielen Dank Jens
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
GS 1200 Bj. 2007, 2011-2019, Honda CRF 1000 L DCT, Bj. 2019, 2019-2023, GS 1250, Bj. 2023,ab 2023
Hallo Jens,
zu dieser Frage wirst du keine einheitliche Meinung hier im Forum hören, kannst dich aber über bereits vorhandene Beiträge (über Suche) informieren. :)
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo Jens,
habe unsere F650GS als auch R1200 GS bisher an einem Louis-Ladegerät gehabt, d.h. Batterien ausgebaut und das Ladegerät direkt an die Klemmen angeschlossen.
Da dieses Ladegerät einen Programmzyklus zum entladen und aufladen absolviert war ich der Meinung die Batterien sind gut aufgehoben bzw. werden am Leben erhalten.
Mußte allerdings feststellen das die Batterien zunmehmend an Kapazität verloren haben und bereits bei Wiedereinbau nach mehreren Startzyklen, bzw. im eingebauten Zustand nach ca. 6 Wochen wieder nahezu leer waren. Die Bordelektronik saugt halt auch immer ein paar Miliampere...
Der Nachteil bei dem Gerät ist auch das du die Batterien im ausgebauten Zustand laden solltest, bzw. der Erhaltungsladung unterziehen. Wenn dann das Wetter mal überraschend trocken , sonnig und somit gut zum Fahren ist ( so wie letztes Jahr Anfang Dezember) mußt du erst wieder die Batterie einbauen und anklemmen.Habe mir daraufhin das Original ladegerät von BMW gekauft welches von der Bordelektronik durch das Canbus System beim Einstecken in die Bordsteckdose erkannt wird, d.h. Ladegerät und Bordelektronik kommunizieren miteinander. Letzteres führt zu einem optimierten Lade, Ladeerhaltungsvorgang und der Erhaltung der Batteriekapazität. Angeblich soll die Programmsteuerung über lade und Entladezyklen einer Sulphatbildung (damit verringerung der Kapazität) entgegenwirken.
Das Original BMW Ladegerät kostet um die 100€; kannst du eventuell auch gebraucht hier im Forum erwerben. Louis und Polo sowie hein & Gericke haben inzwischen auch intelligente Ladegeräte im Angebot welche jedoch auch in die 80-100€ion vorstoßen und für ein weiteres Modellspektrum ausgelegt sind; ob diese auch mit dem BMW-Steuergerät kompatibel sind, d.h. im eingebauten Zustand über die Bordsteckdose zum Aufladen der eingebauten Batterie genutzt werden können wage ich zu bezweifeln.
Dirk
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Wenn das Mopped in der Garage steht einfach ein Billigladegerät dran und gut ist. Das mache ich so alle Zwei Monate und hat sich über viele Jahre gezeigt, dass es funzt :)
Spark
Spark
in der Wetterau
Hallo Roger, gehe ich recht in der Annahme das deine R100R bei abgezogenem Zündschlüssel keine Verbraucher am Bordnetz läßt ?
Das würde deine Vorgehensweise erklären; d.h. Ladegerät alle 2 Monate dran und immer voll Saft auf der Batterie.
Bei den neuen elektronischen Kühen mit mehreren Steuergeräten ist das leider nicht der Fall; die saugen kontinuirlich Strom aus der Batterie, wqelche aus Gewichtsgründen bei den neueren Modellen immer keliner geworden sind- in Größe und leider auch Kapazität.
Dirk
friedr
friedr
zu Hause
R 1200 GS LC
Batterie
Hallo miteinander.
Ganz genau so wie Scubafat mache ich es auch.
Mod. R 1200 GS Bj.2006
:) immer noch erste Batterie :)
mfg. friedr
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Dirk
Ich habe es mit meiner 1200 ADV und 650er GS ebenso gemacht.
Das mit der R100R ist ein anderer Film. Die wird im Winter zerlegt und wandert in den Keller :eek:
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Bei meinem Pkw ist es so, dass sogar das Navi permanent in Funktion bleibt, selbst wenn man dieses ausstellt. Die Position des Fahrzeugs (egal, ob es steht oder fährt) wird fortlaufend ermittelt. Ist gut beim Verlassen der Garage zu erkennen. Man fährt los und das Navi erkennt die Position des Fahrzeugs praktisch ab dem ersten Meter. Mein TomTom brauchte früher 2 bis 3 km, bis der Standort nach Starten des Fahrzeugs ermittelt war.
Ach ja, auch ich benutze das BMW-Ladegerät und lass die Batterie im Motorrad. Mach ich aber nur, um den aktuellen Eintrag der Serviceintervallanzeige nicht zu löschen.
CU
Jonni
Rennato
Südhessen
R 1200 GS Bj. 05, R 1200 S
Wenn ich einen Stromanschluss in der Garage hätte, wäre das BMW ladegerät auch erste Wahl, weil dann die Batterie drinnenbleiben kann und das Motorrad jederzeit startklar ist.
Leider habe ich in meiner Garage keinen Stromanschluss und so baue ich die Batterie aus und hänge sie alle ein bis zwei Monate ans Ladegerät, hat bisher bei allen vorherigen Motorrädern prima funktioniert und wenn das Wetter im Winter mal gut sein sollte dauert das anklemmen der Batterie etwa 10 min.
Gruß Rennato
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
R1250 GSA 40 Years Edition
Bei meinem Pkw ist es so, dass sogar das Navi permanent in Funktion bleibt, selbst wenn man dieses ausstellt. Die Position des Fahrzeugs (egal, ob es steht oder fährt) wird fortlaufend ermittelt. Ist gut beim Verlassen der Garage zu erkennen. Man fährt los und das Navi erkennt die Position des Fahrzeugs praktisch ab dem ersten Meter. ....
CU
Jonni
bist du dir sicher ?, M.W werden die Almanachdaten der letzten Position gespeichert und abgerufen.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ja, ziemlich sicher. Deshalb sollen sich auch schon bei vielen VWs die Batterien vorzeitig verabschiedet haben.
CU
Jonni
eques vaccae
eques vaccae
Ruhrpott
R1200GS LC Adventure
...Leider habe ich in meiner Garage keinen Stromanschluss und so baue ich die Batterie aus und hänge sie alle ein bis zwei Monate ans Ladegerät...
Hallo Rennato,
habe das gleiche Problem und muß die Batterie wohl ausbauen. Welches Ladegerät benutzt du? Original BMW?
Glück auf, Volli
st67
Offenburg
ich hab das Ladegerät von Polo, daß für das Canbus System der GS 1200 geeignet ist, hat einen extra BMW Modus. Habe es mal mit einem Rabatt Gutschein für ca. 70 Eu gekauft. Hat letzten Winter gut funktioniert und die Q ist Mitte Januar anstandslos angesprungen. :)
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Jonni
Das halte ich für ein Gerücht.
Moderne Fahrzeuge schlafen fast komplett ein.
Dein Navi ist mit den Radsensoren gekoppelt. So kann das Fz. auch in der Garage und im Tunnel navigieren. Die letzte aktive Pos. wird ja gespeichert.
Das TT hat keine Anbindung ans Fz. Muss also erst einmal den Almanach aktualisieren und die Pos. neu bestimmen und das kostet ein bissl Zeit...
Rennato
Südhessen
Hi Volli,
Ich habe das Pro-Charger von Louis, kostet normal 49,95€, ich habs im Angebot für 39,-€ bekommen.
Ich bin damit ganz zufrieden.
Gruß Rennato
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
vielen Dank fuer die Beitraege.
Meine GS stehr unter Carport abgedeckt.
Werde die Baterie drin lassen und BMW Ladegeraet anschliessen.
Gruesse aus Dormitz
Jens:)
Genau so mache ich es auch
steht ebenfalls unter Carport. ;)
halt mit nem Ctek direckt an die Battery Über denn mitgelieferten
Stecker.
J
jonnyy-xp
Eben! Beides. Ich baue aus und lade ca. 1x im Monat nach. Das reicht.
Thannhäuser
Franggen
R 1200 GS Triple Black / Ducati Diavel
Ich bringe meine GS irgendwann im November zum :) und hole sie im März wieder ab. Mein :) wintert die Q ein und peppt sie im Frühling wieder auf. Wir sogar komplett gereinigt!
Kein Ladegerät, keine Garage, kein nix für mich. Der Spaß kostet meine Q bzw. mich 119 Euronen. Das ist es mir wert...
Batterie ausbauen oder an Ladegeraet anschliessen - Ähnliche Themen
  • GS1200 GS, Bj 2005, Batterie ausbauen - wie?
    GS1200 GS, Bj 2005, Batterie ausbauen - wie?: Hallo zusammen, bin seit kurzem glücklicher Besitzer einer 1200 GS (K25) und möchte gerne zum Winter die Blei- Batterie zum Laden ausbauen. Habe...
  • Batterie ausbauen und laden
    Batterie ausbauen und laden: Meine GS TÜ Bj 2010 hat RDC. Gibt es irgendwas zu beachten, wenn ich die Batterie zum Laden ausbaue und sie erst in ein paar Tagen wieder...
  • Batterie über den Winter ausbauen?
    Batterie über den Winter ausbauen?: Hallo, meine 1250er Gs steht über den Winter in einer nicht beheizten Garage ohne Steckdose. Wer von Euch baut die Batterie aus und stellt sie...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?
    BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?: Hallo meine R80GS, Bj 88 hat eine Steckdose. Nun möchte über den Winter die Batterie laden. Ich habe das BMW Batterie Ladegerät angeschlossen. Das...
  • Batterie ausbauen beim Einwintern?
    Batterie ausbauen beim Einwintern?: Hallo, Ich habe eine 1200 GS LC Bj 2018 und eine erste Einwinterung steht nun an. Sämtliche Vorkehrungen habe ich bereits getroffen (auf...
  • Batterie ausbauen beim Einwintern? - Ähnliche Themen
