Batterie mal wieder
Diskutiere Batterie mal wieder im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wuerden wir ja verwenden, aber das hat nur 6V. :bounce: Olaf
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Hm, dann mache ich irgendetwas anders.
Meine Batterie, in meiner K25 TB, ist immer noch die erste von 2012.
Im Winter oder wenn sie mal eine weile nicht benutzt wird, lade ich sie mal so alle drei Wochen, wenn es bitterkalt ist und die Temperaturen auch in der Garage stark sinken, auch mal alle 14 Tage.
Wenn mann die Batterie sauber hält, werhindert man Kriechströme, die zum entladen beitragen.
Die original Batterie meiner 2012er TÜ TB wurde im April 13 Jahre alt.
Und sie funktioniert tadellos.
Wenn die GS selten genutzt wird oder Winterpause hat, wird einmal im Monat für zwei Tage und Nächte das kleine graue BMW-Würfelchen direkt an die Pole angeschlossen.
Schön für dich, aber leider hat die Qualität der Batterien in den letzten 10 Jahren deutlich nachgelassen. Wahrscheinlich kommen die Probleme aber auch nur auf, weil wir unsere Batterie nicht so gut pflegen/sauberhalten und uns nicht an die Winterpause halten.
sauberhalten ( Säurenebel) ist nicht mehr notwendig seit es keine offenen Batterien mehr gibt. Den Kriechstrom wolle ich mal messen oder sehen..
Das ist Wissen aus meiner Lehrzeit. immer wieder neu aufgetischt obwohl das längst nicht mehr so ist.
Kein Auto hat da Probleme und die Pole sind das auch dreckig.
hdo
hdo
Ist schon interessant warum es mit den Batterien so unterschiedliche Erfahrungen gibt...
Denke mal das Nutzungsprofil ist sehr unterschiedlich. Bei Temps um den Gefrierpunkt fahre ich nur noch kürzere Strecken, möglichst nicht länger als ne halbe Stunde (Streusalz ist dabei hier kaum gänzlich zu vermeiden). Bei Temperaturen >-5°C bleibt das Moped stehen.
Die GS steht übrigens nicht in einer Garage, sondern im freien.
Die billige Yuasa (ohne verbesserten Kaltstartstrom) verrichtet seit 4 Jahren klaglos ihren Dienst.
Rechne bei Pb-Starterbatterien mit 5 Jahren Nutzungsdauer.
Kann es evtl. sein, dass die Kaltstartstrom-optimierten Typen die größeren Mimosen sind?
Außerdem werden vielleicht durch installierte Geräte (Navi usw.) die Akkus stärker belastet und ggf. regelmäßig tiefer zyklisiert?
Zu häufiges nachladen im Winter ggf. kontraproduktiv (je nach Parametrierung des Ladegerätes)?
Laie
Laie
Kurzer Zwischenstand. Die sackteure Batterie im Oktober 2024 eingebaut. Danach bis zur Winterpause noch einige Kilometer gefahren. Dann Mopped in die Winterpause (Dezember bis Februar). Batterie nicht zwischengeladen und auch nicht vor dem ersten Starten nach der Pause. Erste Tour Mitte Februra bei um die 5 Grad. In der Garage wohl noch etwas kälter. Der Anlasser wird durchgerissen das es eine wahre Freude ist. Darf man von einer neuen Batterie sicherlich auch erwarten. Die Kraft der Batterie, die den Anlasser durchreißt ist aber absolut nicht vergleichbar mit den bisherigen "normalen" Batterien. Auch beim ersten Start im Februar. Bin damit sehr zufrieden und hoffe, dass auch die Langzeitqualität passen wird.
Selbe Batterie, auch kein Zwischenladen, alles gut und leichter dazu.
TuWiels
TuWiels
Jetzt hat der Akku meiner R1200GS den Geist aufgegeben. Überwinterung im Carport und alle 6 Wochen wird sie entweder gefahren oder mit dem BMW-Ladegerät bis zur Erhaltungsladung aufgefrischt.
Da die Betriebsanleitung nicht viel hergibt (12V 12Ah AGM), habe ich die alte mal halb ausgebaut - blöd, dass deren Werte und Maße nicht auf der Seite stehen.
Das war offenbar eine Brasilianerin aus 2015. Oben drauf steht zwar 12V 12Ah 200A, aber auf der Seite nur 10.5 Ah. Das ist mir eigentlich egal, sie soll nur wieder anspringen, auch im Winter.
Wäre ein Bosch FA106 AGM-Akku passend?
Die Einbaugröße scheint zu stimmen. Wie ist das mit dem Anschluss? Die bisherigen Schrauben (oberes Bild) passen ja wohl kaum direkt in diese vierseitigen Messingwürfel.
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
In den "Messingwürfeln" sind normalerweise Muttern, dahinein werden die Schrauben geschraubt.
TuWiels
TuWiels
Danke für die Hinweise.
Die Bosch soll wie die bisherige einen CCA von 200A haben, was bisher völlig ok war. Ich versuchs mal.
Ist schon etwas unübersichtlich, der ganze Batteriemarkt ...
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Moin zusammen,
ich habe gerade eine BlackMax YTX14-BS eingebaut, die war sogar Testsieger! Die hat 14Ah und einen Kaltstartstrom von 220A! Bei 41 Euro mit Versand konnte ich kaum was falsch machen, hoffe ich!
Meine JMT mit 12 Ah hat nur knapp über ein Jahr gehalten und kostete über 70 Eus!
Der erste Anlassvorgang war auf jeden Fall ein Unterschied zur alten Batterie!
Viele Grüsse, Rainer
Darkover
EN steht bei der Blackmax dabei, auch Bosch gibt die 200 A nach Europäischer Norm an. Und nun ?
Dann ist ja gut. Viele geben da naemlich lieber nix an. BTW: Ich hab die Bosch nach einem Jahr aus meiner GS geworfen weil sie es nicht mehr gebracht hat. Allerdings funktioniert sie nun bestens in meiner R75/7.
Olaf
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Eine Sean Penn (wird nur ab Werk verbaut und ist nicht als ET bestellbar), HD verwendet die auch, sind ordentlich.
10,5 A über 10 Stunden (C10) oder 12 A über 20 Stunden (C20), welche deine Referenz für den Ersatz sind.
Yuasa kaufen.
Kaltenkirchen
Das ist leider immer wieder der Nachteil, dass die Kaltstromstärke- Norm nicht auf der Batterie steht!
Meistens lässt sich das aber googeln.
Dieses Gerät habe ich für das Testen meiner Battereien gekauft, für 25Eus!
Da muss man die Norm eingeben.
Super Sache das!!!
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Nach welcher Norm geprüft wurde steht in der Regel aber im Datenblatt.
Das ist einfach nur eine andere Norm.
-Nach DIN (Deutsche Industrie-Norm) wird die vollgeladene 12V Batterie bei -18 °C auf bis zu 6V entladen, sollte nach 30 Sekunden jedoch noch mindestens 9V haben und die Grenze von 6V erst nach 150 Sekunden erreichen.
-Nach SAE (Amerikanische Norm) soll die vollgeladene Batterie bei -18 °C nach 30 Sekunden des Entladens noch mindestens 7,2V haben.
-Bei der IEC (Internal Electrotechnical Commission) soll die Batterie bei -18 °C nach 60 Sekunden noch 8,4V haben.
-Bei der EN (Europa-Norm) die Entladezeit nach einer Entladung bei einer Schlussspannung von 7,5 V minimal noch 10 Sekunden sein.
(Quelle: Batterie24.de)
Dein Prüfgerät muss das wissen, um zu testen, ob die Norm (noch) erfüllt wird.
Aber was für unsere Breiten für die GS "besser" ist, kann ich nicht bewerten.
TuWiels
TuWiels
Ich habe die Bosch jetzt eingebaut und mit dem (grauen) BMW-Ladegerät aufgeladen.
Das stoppt dann irgendwann mit 14.4V bei 93 bzw. (in einem zweiten Ladeversuch) 90%. Die Anzeige bleibt dann unverändert bei 90% und lädt mit 0.5A ohne dass sich daran noch etwas ändert.
Ist das normal bei der ersten Ladung?
Bisher hatte das Ladegerät nach ein paar Stunden einfach auf Erhaltungsladung umgestellt (und wurde dann abgeklemmt, ich lade ja nur nach längerer Pause ein- oder zweimal im Winter). Ob es da bis 100% geht, habe ich nie mitbekommen.
Darkover
Kommt mir so gefuehlt ungewoehnlich vor. Ich wuerde jetzt sicherheithalber mal den Ruhestrom messen. Nicht das bei dir was am Motorrad nicht stimmt und da irgendwie 0.5A wegfliessen.
Olaf
TTTom
TTTom
Auf die Prozentanzeige solltest Du nichts geben, das ist nur ein errechneter Wert, der kann stimmen, oder auch nicht. (Abhängig von der Batterie)
Welche Ladeschlußspannung gibt Bosch denn für Deine Batterie an ?
P.S. Wieso lädst Du die eingebaute Batterie überhaupt mit dem Ladegerät ? Fahren wäre besser.
Batterie mal wieder
Batterie mal wieder - Ähnliche Themen
  • Anlasser mal wieder tauschen.
    Anlasser mal wieder tauschen.: Hallo, der IT Profi versucht schon wieder Mechaniker zu spielen...:confused: für 3 Jahre habe ich den Anlasser schon tauschen lassen gegen eine...
  • Und wieder mal das Thema Batterie
    Und wieder mal das Thema Batterie: Hallo Miteinander. Folgende Problem mit meiner 1150erGS: gekauft vor 2014 Jahren mit 34Tkm 2015 hatte ich bei einem Sicherheitstraining ca. 20...
  • Winter - wieder mal Batterie MM
    Winter - wieder mal Batterie MM: Hallo zusammen ! Da meine Yuasa (mal wieder) schwächelt, brauche ich Ersatz. Ich werde nicht leichter, lifepos aber immer günstiger. Kennt...
  • 2017 und mal wieder ne neue Batterie.... HP2E !
    2017 und mal wieder ne neue Batterie.... HP2E !: nachdem die gute Hawker PC535 nach 2 kalten Wintern und einem Sommer ohne Pflege das zeitliche gesegnet, hat brauch ich nun eine neue Batterie. In...
  • wieder mal ABS und Batterie
    wieder mal ABS und Batterie: Hallo zusammen, bin seit über einem Jahr treuer Leser und habe mich neu angemeldet, weil ich nun auch ein Problemchen mit meiner 1150 GS EZ...
  • wieder mal ABS und Batterie - Ähnliche Themen
