Darkover
- Dabei seit
- 23.05.2022
- Beiträge
- 804
Wuerden wir ja verwenden, aber das hat nur 6V.Hier bin ich gerade auch auf ein sehr eingeführtes Produkt aufmerksam geworden:
Olaf
Hm, dann mache ich irgendetwas anders.
Meine Batterie, in meiner K25 TB, ist immer noch die erste von 2012.
Im Winter oder wenn sie mal eine weile nicht benutzt wird, lade ich sie mal so alle drei Wochen, wenn es bitterkalt ist und die Temperaturen auch in der Garage stark sinken, auch mal alle 14 Tage.
Wenn mann die Batterie sauber hält, werhindert man Kriechströme, die zum entladen beitragen.
Schön für dich, aber leider hat die Qualität der Batterien in den letzten 10 Jahren deutlich nachgelassen. Wahrscheinlich kommen die Probleme aber auch nur auf, weil wir unsere Batterie nicht so gut pflegen/sauberhalten und uns nicht an die Winterpause halten.Die original Batterie meiner 2012er TÜ TB wurde im April 13 Jahre alt.
Und sie funktioniert tadellos.
Wenn die GS selten genutzt wird oder Winterpause hat, wird einmal im Monat für zwei Tage und Nächte das kleine graue BMW-Würfelchen direkt an die Pole angeschlossen.
Selbe Batterie, auch kein Zwischenladen, alles gut und leichter dazu.Kurzer Zwischenstand. Die sackteure Batterie im Oktober 2024 eingebaut. Danach bis zur Winterpause noch einige Kilometer gefahren. Dann Mopped in die Winterpause (Dezember bis Februar). Batterie nicht zwischengeladen und auch nicht vor dem ersten Starten nach der Pause. Erste Tour Mitte Februra bei um die 5 Grad. In der Garage wohl noch etwas kälter. Der Anlasser wird durchgerissen das es eine wahre Freude ist. Darf man von einer neuen Batterie sicherlich auch erwarten. Die Kraft der Batterie, die den Anlasser durchreißt ist aber absolut nicht vergleichbar mit den bisherigen "normalen" Batterien. Auch beim ersten Start im Februar. Bin damit sehr zufrieden und hoffe, dass auch die Langzeitqualität passen wird.
In den "Messingwürfeln" sind normalerweise Muttern, dahinein werden die Schrauben geschraubt.Wie ist das mit dem Anschluss? Die bisherigen Schrauben (oberes Bild) passen ja wohl kaum direkt in diese vierseitigen Messingwürfel.
Also technisch passt die. Ich meine ist hatte zu dem Teil sogar einen eigenen Thread. Hat aber relativ wenig Kaltstartleistung. Aber wenn du im Winter nicht faehrst...Wäre ein Bosch FA106 AGM-Akku passend?
Jaja, ich war auch schon mal Testsieger, sagte meine Freundin.ich habe gerade eine BlackMax YTX14-BS eingebaut, die war sogar Testsieger! Die hat 14Ah und einen Kaltstartstrom von 220A!
EN steht bei der Blackmax dabei, auch Bosch gibt die 200 A nach Europäischer Norm an. Und nun ?Beim Kaltstartstrom sollte die Norm dabei stehen. Sonst ist das bedeutungslos.
Dann ist ja gut. Viele geben da naemlich lieber nix an. BTW: Ich hab die Bosch nach einem Jahr aus meiner GS geworfen weil sie es nicht mehr gebracht hat. Allerdings funktioniert sie nun bestens in meiner R75/7.EN steht bei der Blackmax dabei, auch Bosch gibt die 200 A nach Europäischer Norm an. Und nun ?
Eine Sean Penn (wird nur ab Werk verbaut und ist nicht als ET bestellbar), HD verwendet die auch, sind ordentlich.Das war offenbar eine Brasilianerin aus 2015. Oben drauf steht zwar 12V 12Ah 200A, aber auf der Seite nur 10.5 Ah.
Yuasa kaufen.Wäre ein Bosch FA106 AGM-Akku passend?
Nach welcher Norm geprüft wurde steht in der Regel aber im Datenblatt.Das ist leider immer wieder der Nachteil, dass die Kaltstromstärke- Norm nicht auf der Batterie steht!
Kommt mir so gefuehlt ungewoehnlich vor. Ich wuerde jetzt sicherheithalber mal den Ruhestrom messen. Nicht das bei dir was am Motorrad nicht stimmt und da irgendwie 0.5A wegfliessen.Das stoppt dann irgendwann mit 14.4V bei 93 bzw. (in einem zweiten Ladeversuch) 90%. Die Anzeige bleibt dann unverändert bei 90% und lädt mit 0.5A ohne dass sich daran noch etwas ändert.
Ist das normal bei der ersten Ladung?
Auf die Prozentanzeige solltest Du nichts geben, das ist nur ein errechneter Wert, der kann stimmen, oder auch nicht. (Abhängig von der Batterie)Ich habe die Bosch jetzt eingebaut und mit dem (grauen) BMW-Ladegerät aufgeladen.
Bisher hatte das Ladegerät nach ein paar Stunden einfach auf Erhaltungsladung umgestellt (und wurde dann abgeklemmt, ich lade ja nur nach längerer Pause ein- oder zweimal im Winter). Ob es da bis 100% geht, habe ich nie mitbekommen.
