CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt)
Diskutiere CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Schon mal mit einem anderen Smartphone getestet? Viel Glück!
Willi13
Willi13
Rheinhesse
BMW R1250R (2021)
@Zipfi geht nur USB c (Carabc) zu USB a (Laptop). Werde heute verschiedene Kabel testen. So ganz gefällt mir auch die Menüführung nicht.
Q3ber
Q3ber
R 1300 GS Triple Black / R 1200 R
Getestet habe ich Apple Karten und Google Maps.
Kommt mir bekannt vor, vor allem wenn man bei schlechter Netzabdeckung unterwegs ist.
Probier es mal mit offline Karten - kann man sich bei Google Maps laden.
Gegebenenfalls auch wie Zipfl empfohlen ein anderes Handy testen.
Willi13
Willi13
Rheinhesse
BMW R1250R (2021)
@Zipfi , das Gerät lässt sich nicht mehr auf Massenspeicher umstellen! Zurück schicken?
Willi13
Willi13
Rheinhesse
BMW R1250R (2021)
So, eine Stufe zurück. Das Carabc wird als HWDisk Laufwerk (D:) erkannt. Das Firmware Update habe ich versuchsweise dahin verschoben, die oberen Ordner sind leer. Das Update tatsächlich brauchen, eher nicht, ich würde aber gerne das Gerät "verstehen". Hat jemand einen Tip?
Flo89
Altmühltal
Gs 1250 Triple Black 2021
Also meins Kam gerade an, kurzer Test im Stand:
Läuft, Firmware von Ende April... Menüführung muss ich noch lernen.
Gibts schon nen Trick das man Datum und Uhrzeit nur einmalig am Carabc lokal einstellt ohne Handy Sync? Da war doch was?
Willi13
Willi13
Rheinhesse
BMW R1250R (2021)
@Parantapa Vielen Dank, das hat jetzt funktioniert! Ich hatte zwar die Bedienungsanleitung geladen, aber die Grafiken waren nicht dabei. Ein kurzer Schreckmoment als nach dem Update plötzlich nur noch chinesische Schriftzeichen da waren, konnte es aber wieder umstellen. Wenn ich wieder gesund bin wird die Praxis getestet. Nochmal vielen Dank ans Forum!
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Das ist in der aktuellen firmware drin. Im menü ganz unten wenn ich mich richtig erinnere
V
Vivofra
Frankfurt
F900GS
Tja, was soll ich sagen... mit dem iPhone meiner Frau lief es einwandfrei, konnte zwar nur 20 min testen aber es gab keinen einzigen Freeze.
Schön, dass es scheinbar nicht am Gerät liegt sondern nur an meinem Smartphone :D
Flo89
Altmühltal
Hab gerade noch etwas rumgespielt:
Hatte jetzt Handy mit CarAbc und Handy mit Sena verbunden.
Musik abspielen geht, Spracheingabe per Google nicht... Telefonie hab ich noch nicht getestet. Jemand nen Tipp?
Kann man per Multicontoller auch die Lautstärke verstellen?
Danke
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Hab zwar ein Cardo, aber bei mir geht Siri nur per Tastendruck auf die „Telefontaste“ am Cardo. Telefonieren geht wunderbar.
Lautstärker per Multicontroller geht meines Wissens nach nur wenn das Sena mit dem TFT verbunden ist
Gast-72636
Danke
Das Ganze ist ein wenig Tricky, aber es funktioniert.
Dazu musst du auch noch das Sena mit dem TFT verbinden.
Damit es keine Probleme mit der Audioausgabe zwischen Handy und Sena kommt, muss du die Ausgabe auf das TFT legen (beim iPhone mit Kurzbefehlen) oder einfach die BT Verbindung mit dem Handy löschen.
Also bestenfalls Handy mit CARabc und TFT koppeln und das Sena nur mit dem TFT.
Sobald die Drehradsteuerung auf das TFT dann gelegt wird, funktioniert die Lautstärkenregelung mit dem Drehrad.
DerOechterer
BMW R1300GS
Hab am Wochenende ne längere Tour gemacht (ca. 1300km) prinzipiell hat das ganz gut funktioniert aber die 16.000 mAH-Powerbank zu laden um Abends andere Verbraucher zu laden und gleichzeitig das Telefon laden ging mit der 12V-Steckdose nicht, da muss ich mir noch ne andere Lösung überlegen und das Telefon wurde super heiß, hatte aber auch nur nen kleinen Tankrucksack was ein zusätzliches Problem bei zeitweise 34°C gewesen sein könnte.
Aber bin dann gestern in ein superstarkes Unwetter gekommen und das CarABC hat wegen Regentropfen die ganze Zeit irgendwelche Routenänderungen verursacht. Lässt sich die Touchbedienung deaktivieren? Nutze aufgrund der geringen Kurviger-Funktionalität in Android Auto den Touchscreen eh kaum.
Flo89
Altmühltal
@Zipfi @Oli-Se danke nochmal für eure Rückmeldungen, hab jetzt Handy mit CarABC und TFT verbunden und TFT mit Sena, so kann ich im TFT Modus die Lautstärke am Wonderwheel einstellen.
Nur Google Spracheingabe geht nicht. Wenn ich aufs Mikro Symbol im CarABC klicke dann kommt nix an.
Komischweise kann ich aber per "Hey Google" die Kommunikation vom Helm aus antriggern, nur das Gesprochene danach wird nicht verarbeitet?
Außerdem viel mir auf, dass diverse Anzeigen keine Infos liefern:
-Beim Kompass verschwindet der Richtungspfeil und irgendwelche Richtungs Grad werden angezeigt
-Trip und Fahrzeit im Haupttacho wird nicht von der BMW übernommen, ist immer 0
-Remaining Dist im zweiten Dashboard ist immer 0
-Im dritten Dashboard bleibt Altitude, Time Trip und Throttle immer auf 0.
Ist das bei euch auch so?
Nicht wundern motorrad stand hier, alles was sonst 0 ist, hat vorher funktioniert. 😄
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Ich nutze nur Carplay, aber bei der nächsten Fahrt achte ich mal auf die Dashboards.
Ich aktiviere Siri per Taste am Cardo, dann funktioniert aber alles.
Gast-72636
Das könnt dann auf der anderen Seite der Nachteil sein, wenn man die Audioausgabe auf das TFT legt um die Lautstärke zu steuern.
In dem Fall entweder Lautstärke ändern können oder mit "Hey Google" arbeiten können. Probier es einfach mal aus.
Ich hab die Ansicht so gut wie nie drin, also ist mir das nie aufgefallen.
Muss ich beim nächsten mal genauer drauf achten.
Flo89
Altmühltal
Als ich anfangs aber das Handy direkt mit dem Sena verbunden hatte und Android Auto automatisch startete, konnte ich auch nichts per Strafbefehl eingeben. Kommt irgendwie einfach nicht an.
Geht das bei euch? Wenn ihr Handy und Interkom direkt verbindet und dann sie Sprachsteuerung im CarABC startet?
Gast-72636
Ich selbst hab mein iphone mit dem TFT, dem CARabc und dem Sena verbunden.
Das Sena halt auch nur dem dem iPhone und dem TFT.
Über Kurzbefehle lass ich beim verbinden die Audioausgabe immer auf das TFT legen.
Sprachbefehle wie "Hey Siri" nutze ich nie, da ich ohne Micro fahre.
CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) - Ähnliche Themen
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Carabc DB601 Einstellungen
    Carabc DB601 Einstellungen: Hallo zusammen, eventuell bin ich zu dämlich. Navigieren mit dem Teil und z.B. kurviger.de funktioniert, auch die Ansagen, mit Android Auto. Ohne...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät, 100% ok, So gut wie neu, gekauft am 08.05.25 direkt vom...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät wg. Motorradwechsel. So gut wie neu, gekauft am 07.05.25 vom...
  • Erledigt CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU
    CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU: Ich habe das Gerät vom Hersteller zu Testzwecken erhalten, daher ohne Rechnung. Das Gerät ist quasi neu, nur bei 2 Touren dabei gehabt. Die...
  • CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU - Ähnliche Themen
