Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen
Diskutiere Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Variable Nockenwellenverstellung ist nun wirklich kein Hokuspokus, das gibt es seit deutlich über 30 Jahren im Großserien-Motorenbau. Wobei...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Wobei natürlich BMW durchaus die Chance hat, es zu versauen. Man hat ja auch mal gedacht, es wäre sinnvoll, Motorradbremsen mit Bremskraftverstärkung auszustatten. 🤦🏻‍♂️
Pinky
Pinky
Im Internet findet man zu jedem Problem massenhaft Einträge. Ich hätte deswegen keine Bedenken eine 1200LC der letzten Serie bzw eine 1250er zu kaufen oder zu empfehlen.
Mein Tipp: Weniger lesen, mehr fahren!
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich hätte da eher an die "Lifetimefüllung" für das Kardangetriebe gedacht... im Gegensatz zu diesem hat mein BKV an in der GS auf 130.000km einwandfrei funktioniert und tut es bei meinem Schwager immer noch. :schulterzucken:
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Das war die beste Bremse die BMW je verbaut hat. Lediglich fettbäuchige, grauhaarige/glatzerte BMW-Fahrer mit kurzen Beinen, die das Motorrad als Statussymbol gekauft hatten, sind reihenweise beim Rangieren vor der Eisdiele auf die Plautze gepurzelt. Da die Zahnärzte ne große Beschwerdemacht haben, hat BMW erst mal ein Reduzierstück/Druckminderer in die Handbremspumpe eingesetzt, und dann den Bremskraftverstärker zu ABS Steuergerät umbenannt und den Hersteller gewechselt., der hat das Piepen on Frequenz-Bereiche angehoben, die der ältere BMW-Fahrer nicht mehr hört. 😇
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Gehört jetzt in der Tiefe wirklich hier eigentlich nicht hin. Aber ich bin auch über 100.000 km mit der BKV-Bremse meiner 2003er 1150 GSA gefahren und kann mir ein gewisses Bild davon machen. Die Bremswirkung war ganz sicherlich hervorragend. Auch die Standfestigkeit mit TRW SRQ Belägen war sehr gut, ob nass oder trocken, heiß oder kalt.
Aber Wirkung alleine ist nicht alles, das Hebelgefühl war nicht perfekt, die Dosierbarkeit war mies, die Wartung war aufwändig bzw. kostenintensiv ... "beste Bremse" verstehe ich etwas anders, zumal das ABS noch aus zeitgemäßen Komponenten bestand und entsprechend lange Regelintervalle besaß.
Und wer kennt es nicht, wenn beim harten Anbremsen von Spitzkehren in den Alpen das entlastete Hinterrad über Bodenwellen hoppelt und als nächstes die Vorderradbremse aufmacht... ein "Hallo Wach Erlebnis" der ganz besonderen Art. Von mir ganz sicher nicht "beste Bremse" prämiert... aber da hat sicher jeder andere Ansprüche. :D
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich hatte mit der Dosierbarkeit des BKV massiv Probleme, gerade weil ich nicht digital bremse.
Pinky
Pinky
Selbst ohne BKV läßt sich die K25 (für mich) nicht so gut dosieren wie eine 1200 LC.
Nordisch
Ist schon OK. Das eigentliche Thema ist auch durch....
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich hatte mit der Dosierbarkeit des BKV eben keine(!) Probleme, gerade weil ich nicht digital bremse... :giggle:
Und das beste... für fast alles, was es zu Bremsen gab hat ein Finger ausgereicht. 💪
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Mal wieder eine Frage zum Thema:
wie kriege ich die Nr. 9 bzw. 10 da raus? Seitlich mit Durchschlag?
Nächste Frage: wie krieg ich die nr. 3 positionsgenau auf die Nockenwelle ohne dieses Spezialwerkzeug, das über die parallelen Enden (links der Nockenwelle gesteckt wird?
Danke. Muß es leider selber machen, der Freundliche hat wie ich mit Personalproblemen zu kämpfen.
Gruß Sturmi
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wegen 9 und 10: Der Kopf besteht aus Alu, der Stift aus Stahl. Alu dehnt sich deutlich stärker aus wie Stahl, daher: Erwärmen mit dem Fön (so ca. 100 Grad) und sollte dann gut rausflutschen.
Eifeladler
Eifeladler
Wegen 9 und 10:
Eifeladler
Eifeladler
Wegen 3: sag ich Dir in ner Woche, Nockenwelle ist im Zulauf 😜
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Hab meine schon, 1 Tag Lieferzei. Vielleicht kann ich dir es zeigen.
Sturmi
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Alles wieder gut. Wegen Nr. 3 haben wir uns ein Sonderwerkzeug gefräst, um die Nockenwellen parallel zu stellen. Dann ging’s gut.
Schlepphebel habe ich auf Empfehlung des Freundlichen beide gewechsel. Ventilspiel war nach dem NockenwellenTausch immer noch im Toleranzbereich.
Schlepphebel sind jetzt in anderer Ausführung. Oben neu, unten alt.
Jetzt schnurrt wieder alles. Morgen gibts eine Probefahrt.
Gruß Sturmi
P.S. Ich würde das Werkzeug auch verleihen, gern gegen Spende für die Flutopfer.
Eifeladler
Eifeladler
Hmmmm..... Tausvh beider Schlepphebel hat mir meiner auch empfohlen, sehe aber keinerlei Beschädigung an dem 2.
Warum also tauschen?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Na wenn schon mal alles auseinander ist. Und der zweite könnte tendenziell ja auch aus der schlechten Charge sein
lomax
lomax
Limburg
Noch mal off topic wegen der Bremsen, weil ich es hier laß:
Das Erlebnis hatte ich wohl exakt so mit meiner 21er 1250er in den französischen Alpen. In einer sehr flott gefahrenen etwas holprigen Spitzkehre machte die Vorderradbremse kurz auf. Wie ist die Erklärung dazu?
Eifeladler
Eifeladler
Alles wieder gut. Wegen Nr. 3 haben wir uns ein Sonderwerkzeug gefräst, um die Nockenwellen parallel zu stellen. Dann ging’s gut.Anhang anzeigen 439626
Gruß Sturmi
Musstes Du Shims tauschen?
Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen - Ähnliche Themen
  • Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?
    Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?: Hallo zusammen, heute war es dann doch mal soweit... ich habe die Ventile kontrolliert und ich hatte auf der Einlassseite nix zu meckern.. auf...
  • GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.
    GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.: Hallo zusammen, im Jahr 2013 hab ich mir eine neue GS1200 LC gekauft. Nach nun mehr als 11 Jahren und 115`000 Km ist mir beim Service aufgefallen...
  • 1250 GS Nockenwellen eingelaufen
    1250 GS Nockenwellen eingelaufen: Hallo zusammen , beim letzten 10 / 2022 Werkstattaufenthalt ( Problem : kurzzeitige Klackergeräusche bei der Beschleunigung aus 3500 - 4000 U/min...
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen
    Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen: Meine 1200er LC Modell 2017 mit 35.000 km hat eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen. Die Teile sind getauscht worden auf Kulanz. Der Motor...
  • Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen - Ähnliche Themen
