Federbeine vo + hi montieren
Diskutiere Federbeine vo + hi montieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich habs getan und mir die Wilbers Federbeine bestellt.:) Was ist bei der Montage (Ausbau der Seriendämpfer, Einbau der Wilbers) zu beachten...
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Was ist bei der Montage (Ausbau der Seriendämpfer, Einbau der Wilbers) zu beachten?
Was muß abgestützt werden etc. ?
Danke und Gruß
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Danke und Gruß
Hallo Schorsch,
habe in meine Dicke Öhlins eingebaut.
Um leichter arbeiten zu können, habe ich den Tank abgebaut, Vorderrad ausgebaut und obere Federbeinverschraubung gelöst. Danach die ADV an der oberen Gabelbrücke aufgehängt, wird sonst eng, das neue Federbein über den Telelever zu bekommen. So kann der Telelever weiter nach unten gedrückt werden.
Hinten ist es ein Kinderspiel. Auspufftopf ab und Verschraubungen lösen, Zusammenbau umgekehrt.
Viel Spass und lade einen Kumpel dazu ein. Vier Hände tun sich oft leichter als zwei. ;)
chris72
chris72
Süd-West
1200 GS, DR-Z 400
Federbein hinten:
Schalldämpfer ausbauen:
Torcaschelle lösen, Schalldämpfer festhalten, Schraube und Scheibe an der oberen Halterung ausbauen
Hinterrad ausbauen
Sitzbank entfernen
Federbein hinten ausbauen:
Schraube unten ausbauen, Federbein anheben, Schraube oben ausbauen
Federbein einbauen:
Federbein einsetzen, Schraube oben einbauen, Mutter erneuern (hat mech. Schraubensicherung)
Schraube unten einbauen, mit Schraubensicherungsmittel (mittelfest) sichern
Anzugsdrehmomente Federbein hinten:
oben 50 Nm
unten: Voranzug 20 Nm, Endanzug 58 Nm
Federbein vorne
Vorderrad entlasten (z.B. Wagenheber unter Motor)
Seitenblenden und Seitenteile rechts und links entfernen
Tank ausbauen:
Verkleidungsschrauben ausbauen
rechte Tankseite: Kraftstoffrücklaufleitung trennen, Tankentlüftungs- und Überlaufleitung abziehen
linke Tankseite: Pumpenabdeckung entfernen, Kraftstoffleitung und el. Steckverbindungen trennen
Befestigungsschrauben des Tanks lösen, Tank nach hinten abnehmen
Riemenabdeckung (vorn am Motor) ausbauen
Federbein vorn ausbauen:
Mutter oben ausbauen, dabei mit 5 mm Inbusschlüssel von oben im Federbeinbolzen gegenhalten
Gummipuffer und Scheibe abnehmen
Schraube unten entfernen
Federbein entnehmen, Distanzhülse und Gummipuffer abnehmen
Federbein einbauen:
Distanzhülse und Gummipuffer auf Federbeinbolzen aufsetzen
Federbein einsetzen, Gummipuffer und Scheibe aufsetzen, Mutter (selbstsichernd & neu) aufsetzen
Schraube unten einbauen (Schraube erneuern, da microverkapselt Schraubensicherung)
Anzugsdrehmomente:
oben und unten 34 Nm
Riemenabdeckung, Tank und Verkleidungen anbauen
Hinterrad einbauen (Radschrauben 60 Nm)
Schalldämpfer einbauen:
Torcaschelle auf Schalldämpfer schieben
Schalldämpfer auf Krümmer aufschieben und soweit zurückziehen, dass die obere Schraube mit Scheibe montiert werden kann.
ACHTUNG: Die obere Schraube muss im Langloch ganz hinten sitzen!!!
Anzugsdrehmoment Schraube oben: 19 Nm
Torcaschelle ausrichten und festziehen (55 Nm)
ACHTUNG: Ggf. Abstand zwischen Schalldämpfer und Seitenkoffer einstellen (24 mm).
Abhärtezeit Schraubensicherungsmittel beachten, Sitzbank drauf und los!
chris
lang ists her (2004). Den Tank habe ich für die Montage des vorderen Federbeins nicht ausgebaut, erleichtert sicherlich etwas die Folgearbeiten.
Mit einem Spanngurt habe ich die untere Gabelbrücke gesichert (aufgehängt), damit nach dem Lösen des Federbeins nicht alles nach unten durchsackt und die Bremsleitung belastet. Neue Schrauben oder Muttern habe ich ebenfalls nicht verwendet, Loctide schon. Zum Lösen der Mutter oben auf dem vorderen Federbein mußte ich unten mit einem Gabelschlüssel gegenhalten, war etwas fummelig.
Hinten ist relativ einfach, aber auch hier den Kardan aufhängen/sichern.
Fischkopf
Fischkopf
Bei der Schraube unten am Telelever (hinten an der Schwinge eigentlich auch) sollte man wegen der Mikrokapsel-Schraubensicherung den Telelever erwärmen (z.B. mit Heißluftpistole) dann läßt sich die Schraube leichter lösen. Hatte ich nicht gemacht, da fing die Torx Nuß an zu Rattern und ich hab mir die Schraube versaut. Der Tip mit der Heißluftpistole kam von meiner Werkstatt (aber nicht den so heiß machen das der Lack verbrennt!!!).
Und so sah die Aktion bei mir aus:
http://www.gs-forum.eu/photopost/showphoto.php/photo/3641/size/big/cat/500
http://www.gs-forum.eu/photopost/showphoto.php/photo/3642/size/big/cat/500
http://www.gs-forum.eu/photopost/showphoto.php/photo/3643/size/big/cat/500
http://www.gs-forum.eu/photopost/showphoto.php/photo/3644/size/big/cat/500
http://www.gs-forum.eu/photopost/showphoto.php/photo/3645/size/big/cat/500
Viel Spaß dabei...:)
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
erstmal Glueckwunsch, gute Wahl. Ich hab nach dieser Anleitung gearbeitet. Eigentlich wollte ich seinerzeit das Ganze nochmal auf Deutsch verfassen aber meine angeborene Faulheit war doch wieder staerker.....
mfg tweise
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
mfg tweise
Auch nicht schlecht, allerdings auch in Englisch verfasst und mit Öhlins-Dämpfern (was an der Installation an sich nichts verändern dürfte):
http://www.jimvonbaden.com/page61.aspx
Günni
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
wow
besten Dank für die super Tipps.:)
Nun kann ja nichts mehr schief gehen (hoffentlich).;)
chris72
chris72
Süd-West
1200 GS, DR-Z 400
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Tipp: www.translate.google.com, dann kommt die Seite (auch) in "Deuts Sprak". Geht schnell und ist einigermaßen verständlich.
chris
Zitat:
Ich bestellte einen Teil Nummer # 630 für die Front, mit einem blauen Frühjahr. Für der Rückseite, ich bestellte Teil Nummer # 642, auch mit einem blauen Frühling, und 1 / 2 "kürzer als Lager.
Dann war ich nur kaum in der Lage, um die Schraube aus. Es wäre viel einfacher, wenn Sie könnten entfernen Sie einfach den hinteren Teil des Abgases. Vielleicht hätte ich eine Taschenlampe Ich hätte erhitzt die gemeinsame und bekommen es frei.
Ich schmeiß mich weg.:):)
Versuche es lieber mit einer eigenen Übersetzung.;)
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Das Hintere ist drin.
Aufwand ca. 1 Stunde :)
Danke für den Tipp mit dem erwärmen der Schraube (hätte ich sicher nicht gemacht und auch die Schraube ruiniert).
Das Hinterrad muß nicht ausgebaut werden, nur der Endschalldämpfer.
Unter das Hinterrad ein Brett unterlegen. Das kann man dann schön als Hebel verwenden um die Schraubenaufnahmen aus zu richten ;)
Jetzt suche ich noch nach einer Lösung um den Ausgleichsbehälter zu befestigen anstelle der mitgelieferten Schlauchschellen.
Das Vordere wird wohl etwas länger dauern :rolleyes:
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
beim Festziehen der oberen Schraube (vorderes Federbein): muss man da irgendwo kontern?:o
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ja, da ist eine Schraube in der Schraube, eine Innensechskant, wenn ich mich recht entsinne, weiss es aber nicht genau
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Ja das ist bei dem Originalen so aber nicht beim Wilbers.
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
Das Wilbers hat unterhalb des Befestigungsgewinde eine geschliffene Fläche um gegenzuhalten. Wenn ich mich recht erinnere Schlüsselweite 22mm.
Gruß Jürgen
ich kenne auch nur die von koala gezeigte Version; war allerdings 2004!
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Servus Schorsch,
da kann ich dir diesen Halter empfehlen.;):D
Und wenn du Lust hast, kannst ihn schwarz lackieren.;)
Federbeine vo + hi montieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Federbein hinten 1150 GS
    Federbein hinten 1150 GS: Hallihallo, hat evtl. noch jemand ein originales Federbein einer 1150 GS - nicht GSA - für kleines Geld liegen? Es sollte dicht sein und die...
  • F700GS Federbein schon wieder defekt
    F700GS Federbein schon wieder defekt: Servus Ich bin mit einem Freund in Griechenland (nähe Igoumenitsa). Die nächsten BMW Händler sind 4h und mehr entfernt. Heute Morgen war nach...
  • Tractive Suspension Federbein
    Tractive Suspension Federbein: Hallo Leute. Ich habe mir für meine HP2 Enduro ein Federbein von tractive Suspension gekauft. Dieser hat allerdings keine "E Nummer" und auch...
  • Erledigt Federbeine 1150 ADV
    Federbeine 1150 ADV: Der Titel sagt schon alles, bin vor kurzem noch eine 1150er gefahren, Bj 2002, die habe ich dann mit Wilbers Beinen ausgestattet, die hier...
  • Hilfe - Wilbers Federbein an GS80 montieren
    Hilfe - Wilbers Federbein an GS80 montieren: Hallo Zusammen, ich habe noch ein Wilbers 640er Federbein für eine GS 80/100 rumliegen und würde es gerne montieren... Doch leider fehlt das...
  • Hilfe - Wilbers Federbein an GS80 montieren - Ähnliche Themen
