Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste...
Diskutiere Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber nicht noch mehr abbauen! Jetzt kommt nur noch Kupplung, Motor und Vorderrad. In dieser Reihenfolge... :cool: MfG Gärtner
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Danke an alle Mitleser und Tippgeber. Der Gummihammertipp hat uns richtig weitergebracht. Jetzt Kiste suchen fürs Verschicken und aufräumen. Regierung hat zum Schluss mit angefasst und den Batteriekasten hochgezogen während ich das Getriebe hielt und stützte und Sohn als Linkshänder mit dem Gummihammer mm weise das Gehäuse auseinander trieb. Zusammenspiel Maschinenbaustudent, Physiotherapeutin und Versicherungsmakler hat geklappt. Ufff bin ich froh das alles jetzt ohne abgedrehte Schraube, zerrissene Kabel etc. hinbekommen zu haben. Und keine Fliese kaputt :smilie_tanz: :smilie_tanz: :smilie_tanz:
qhammer
qhammer
Naja aufräumen kommt noch nicht - Ölwechsel +Filter am Motor, Ventilspiel kontrollieren, Zündkerzen prüfen, Bremsflussigkeit erneuern.Anlasser zerlegen reinigen und schmieren, Bremszangen können auch mal entgammelt werden .....
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ich hatte im Frühjahr grosse Inspektion gemacht für Mongolei Rückreise via Seidenstr.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Habe die Magnetschraube rausgenommen. Öl sah noch super aus. Aber was da am Magneten hängt :facepalm:
Denke damit ist geklärt, wo das mahlende Geräusch herkommt und sich der Aufwand gelohnt hat.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Anlasser ist neu, Bremszangen sahen im Frühjahr gut aus. Bin jetzt gespannt, was Guido Montag sagt zur Kupplung.
qhammer
qhammer
Ja die Pampe am Magneten hatte ich auch beim Lagerschaden - leuchte mal mit ner Taschenlampe in dein Öl - das wird schön glitzern.
Klausmong
Klausmong
Bei mir hat das beim Getriebe Lagerschaden ähnlich ausgesehen.
Bei Dir wirkt das nochmal, als ob Du das toppen würdest.
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Ich denke meine Frau würde mir das Messer nicht in den Rücken drücken , sie würde mir beim reinstechen in die Augen schauen wollen.:lalala:
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ganz schön viel Öl auf der Ölwanne.
Qubaner
Qubaner
57223 Kreuztal
1150 GS Adventure
@um die Ecke. Habe gespannt mitgelesen und muss ein Lob für die erstklassige Dokumentation von dem nicht unerheblichen Arbeitsaufwand da lassen. Des weiteren ist mir wieder einmal aufgefallen wie genial hilfsbereit und technisch allwissend dieses Forum doch ist. Weiter so:clap:
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
muss alt sein. Mein Verbrauch bei ca 25000 km ist 2 Liter Öl gewesen. Die Maschine ist echt sparsam mit dem Öl. Einzig am Einfüllstopfen sabbert es etwas was nervig ist.
Gast 41871
...Einzig am Einfüllstopfen sabbert es etwas was nervig ist.
Guten Morgen Carsten,
wenn der linke Ventildeckel mal ab ist: Den Plastikring, in den man den Öleinfüllstopfen ein schraubt, aus dem Ventildeckel ausrasten, nun incl. O-Ring säubern mir Bremsenreiniger, trocken reiben. Anschließend mit Motordichtmasse wieder in den Ventildeckel einrasten und dabei austretende überschüssige Motordichtmasse am Ventildeckel innen und außen abwischen. Öleinfüllstopfen einschrauben und sich künftig über diverse Gigameter mit einer nun kontinenten GS erfreuen!
PS: Kannst Du mal den Regen abdrehen? Wollte morgen mit der GS zu Dir kommen, danke. :wink:
MfG Gärtner
Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... - Ähnliche Themen
  • Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau
    Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau: Hallo, aus gegebenen Anlass stellt sich mir wieder die Frage, ob man nicht beim Getriebeausbau gleich versuchen sollte die Druckstange...
  • Getriebeausbau / Kupplung tauschen
    Getriebeausbau / Kupplung tauschen: Hallo liebe Gemeinde, ich weiß, dass es im powerboxer Forum z.b., mal eine super Anleitung zum Getriebeausbau gab. Ich kann sie aber beim...
  • Getriebeausbau
    Getriebeausbau: Hallo, ich bin gerade dabei bei meiner 1150er das Getriebe wegen der notwendigen Überholung (Lager) auszubauen. Hierbei orientiere ich mich an...
  • Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100
    Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100: Moin, nach einem Sturz und Abbruch der Linken Fußraste vom Getriebe habe ich mein Getriebe schweißen lassen. Gerriebe ausgebaut......zum...
  • Suche Getriebeausbau Know How
    Getriebeausbau Know How: Such jemanden im Ruhrgebiet, der mir mein Getriebe aus- und ein Neues einbaut. Soll nicht umsonst sein. Der/diejenige muss mich aber ertragen und...
  • Getriebeausbau Know How - Ähnliche Themen
  • Getriebeausbau
