Kein 1. Gang wenn sie kalt ist
Diskutiere Kein 1. Gang wenn sie kalt ist im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Folks, wenn ich morgens die Q anlasse bekomme ich Nr. 1 nicht rein. Es ist ein Gefühl als wenn man in Kuhsch.. tritt. Ob vorsichtig oder mit...
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Hi Folks,
Ob vorsichtig oder mit Nachdruck, Nr. 1 will nicht rein.
Erst nach einer guten Minute geht was. Tricks wie den Kupplungshebel vorher einmal kurz nach vorne zu drücken funzten zuerst (subjektiv) jetzt nicht mehr so. Danach habe ich es im Leerlauf mit dem "fliegen" lassen der Kupplung probiert. Anschliessend ging der 1. besser rein, es gab ein leichtes Klack beim Einkuppeln.
Solange ich im Moment nicht zwei Balken Oeltemperatur habe (mal so als Zeitmaß) klemmt der 1. gerne mal an der Ampel.(Gang ist immer raus, Kupplung nicht gezogen). Man steht dann immer ziemlich doof da und kommt nicht weg.
Im warmen Zustand sind Klemmer dagegen sehr selten.
Woran liegts, was kann man dagegen machen?? Habt ihr ne Idee?
Danke
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Bei meiner Dicken hat es geholfen wenn ich die Kupplung einmal ohne Schaltvorgang betätigt habe, wenn sie kalt war.
Kupplung ziehen, loslassen, Kupplung ziehen, schalten und losfahren
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Hatte ich auch.. Bei mir klappte es wenn ich beim Gang einlegen leicht Gas gegeben hab. Also wenn die Kupplung gezogen ist....
Christian
Roter Oktober
Roter Oktober
Da machst Du einfach etwas ordentlich WD 40 an die freiliegenden Schaltgestängeteile, danach is jut:)
Dobs
Dobs
Danke,
aber das isses noch nicht.
Einmal so kuppeln bringt nix habe ich festgestellt. Kupplung fliegen lassen im Leerlauf bringt etwas mehr, klappt aber auch nicht immer.
Gas gebn habe ich heute auch probiert - negativ.
Ist das Oel zu zäh und daher die Synchronringe noch nicht arbeitswillig oder was ist das?
Roter Oktober
Roter Oktober
Danke,
Ist eine sequenzielles Getriebe und hat keine Synchronringe:cool:
röbu-ch
Luzern / Schweiz
R12ooGS Tre Nero
hallo dobs,
leider hatt dein getriebe keine synchron-ringe.
versuch doch mal das motorrad ein stück nach vorne oder hinten zu schieben.und zwar wenn du drauf sitzt.
kuppl.ziehen-schieben-währenddessen versuchen den gang einzulegen.
sollte eigentlich funktionieren.
gruss röbu
aus dem frischen luzern :-)
Slipperman
Slipperman
Dortmund
TÜ 1200
Im kaltem Zustand bekomme ich den ersten bei voll gezogener Kupplung auch nicht eingelegt. Lass ich den Kupplungshebel gefühlte 3mm kommen, lässt sich der Gang einlegen.
Hatte ich bei meiner 11er auch schon.
Gruß Martin
Frosch'n
Frosch'n
hallo dobs,
gruss röbu
Ganghebel dabei gedrückt halten und leicht die Kupplung kommen lassen....
:D:D..schön wär auch wenn du dann noch ne Foddomaschiene hochschmeigxxt... ein Build'l von der Aktion machst und es hier einstellst..
nowatt...die Balance ned aus dem Auge verlier'n....:D:D
Frosch'n
Frosch'n
wie soll das erst werden wenn wir -20° haben..dann geht gar niGs mehr..:eek:
Jungens...es ist Winter...mal das dicke Öl gegen dünnes tauschen....dann klappts auch mit der Schalterei...zumindest isset dann leichter und man braucht keine Stunts zu machen.....:D
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Morgen wird geölt und gerollt.....bin gespannt:)
Moin, das mit dem Schieben kann schon sein. Wenn bei mir der Gang etwas schwer reingehen will, bewege ich die Q ein wenig. Das läuft aber eher unterbewusst ab und ist im 2cm- Bereich. Also bisher gar nicht bemerkt und wenn überhaupt, höchst selten...:cool:
Aber da achte ich jetzt mal drauf:)
Viele Grüße, Grafenwalder
Frosch'n
Frosch'n
wichtig wäre auf jeden Fall niGs mit Gewalt zu machen...
da sagen dann die Schaltgabeln ganz schnell " Du kannst uns mal..." und dann wird's teuer...die Gabeln sind nicht so teuer aber das aufmachen vom Getriebe usw....:cool:
bei mir ist 90er Hypoid drinnen...bei 0° schalt ich den 1.sten gar ned mehr rein solange nicht 1 Balken bzw. 40° Motortemp sind....sogar 2.ter und 3.ter gehen schwer...wenn sie dann warm ist (im Winter max 2 Balken da nicht geregelt)gehts weng leichter...ganz normal...Winter halt..das Öl ist wie Honig
Baumbart
Zum Händler und prüfen lassen. Die ist ja noch nicht mal eingefahren. Die neuen Getriebe flutschen doch angeblich wie Butter. Im Zweifel tatsächlich etwas dünneres Getriebeöl. Ist doch alles noch Garantie.
ggf. trennt die Kupplung auch nicht richtig. Kann man alles beim Händler mit einer neuen/Vorführer vergleichen.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Von meinen früheren GS kenne ich das auch, dass im kalten Zustand der erste Gang schwer reinging. Und meine Schwester stand mit der R letztens auch wie blöde an der Kreuzung, als Grün war :eek:
Ein BMW-Servicemitarbeiter gab mir mal den, funktionierenden, Tipp, mit gezogener Kupplung im Leerlauf mit dem Motorrad ein paar Zentimeter vor- oder zurückzurollen, dann ließe sich der Gang einlegen. Das klappt auch.
Steffen
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich glaube zwar nicht dass es daran liegt. Trotzdem zur Sicherheit mal etwas Sprühfett (Kettenfett) in die beiden Kugelgelenke des Schalthebelgestänges sprühen. So manche GS kommt dort pfurztrocken und dann ist's hinüber mit der easy Schaltbarkeit ab Bj. '07.
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Bei mir geht auch bei den ersten 1-2 Minuten der erste nicht rein; vor und zurückrollen (wenige cm reichen) mit gezogener Kupplung hilft.
Kein 1. Gang wenn sie kalt ist - Ähnliche Themen
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...
    Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...: Hallo Freunde, ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • R1100 GS fehlt ein Gang.
    R1100 GS fehlt ein Gang.: Ich fahre mit meiner vor einem Jahr erworbenen BMW relativ gemütlich über die fast leeren Landstraßen Sachsens. Aber schon mit 100 km/h möchte ich...
  • R1100 GS fehlt ein Gang. - Ähnliche Themen
