Klebrige Handgriffe
Diskutiere Klebrige Handgriffe im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie glaubst du schweißt man Auspuffe etc. mit geschlossener Flamme :worthy:
Equalizer
Also das mit den % Angaben von dir halte ich schlicht für falsch. Ungeachtet der Unprofessionalität (eine Feuerzeugflamme gibt keine gleichmäßige Wärme ab die man zum Schrumpfen grade dieser großen Durchmesser braucht) ist offenes Feuer in (fast) allen Autowerkstätten verboten. Zumindest in zivilisierten Gegenden. Wenn ich während meiner Lehre den Schrumpfschlauch mit dem Feuerzeug geschrumpft hätte, wäre ich geflogen....quer durch die Lehrwerkstatt. Einzige Ausnahme sind die Isolationsschläuche der 10KV Leitungen. Hier wird meistens mit einer Flamme geschrumpft (Die aber nicht vom Feuerzeug kommt). DU merkst....ein bisschen ist in 40 Jahren hängen geblieben:wink:
Garnicht. Die werden getauscht... :lachen: (Um es nicht ganz OT werden zu lassen. Nach den BG Vorschriften muss der Puff ab und in einer separaten Schweißkammer (mit Absaugung etc.) geschweißt werden aber NIE in der Werkstatt.).....So zumindest die offizielle Leseart.....in der Zivilisation....
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Absolut richtig!
Guter Haarfön kann funktionieren, eine Heissluftpistole is besser!
Chris
Gast29174
Ich habe einen normalen Föhn verwendet, um den Schrumpfschlauch schrumpfen zu lassen. Funktioniert. Den Schlauch gibt es auch bei Ebay sowie in verschiedenen Farben.
Es gibt hier einen langen Thread im Forum, weil sich die Griffgummis doch relativ schnell abnutzen.
Klaus
Am Anfang hab ich auch gedacht, dass der Fön ausreicht aber es war dann doch nicht 100 % fest. Erst mit einem Heißluftfön war es dann wirklich genug geschrumpft
Gast 11390
Es gibt ja unterschiedliche Warmschrumpfschläuche, im Elektrobereich spez. bei Kabelverbindungsmuffen (Nieder-Mittelspannungsbereich) wird ausschließlich mit Gasbrenner gearbeitet, kleinere dünnwandige Schrumpfschläuche (ohne Kleber) lassen sich auch mit einem guten 2000 W> Fön problemlos schrumpfen, und für einzelne Drähte (1,0 qmm >) reicht da auch schon mal ein Feuerzeug aus. :)
Gast29174
Wie gesagt das habe ich probiert und hatte auch das Gefühl es reicht aber ganz fest war es dann doch nicht.
( und ich habe zwei Haarföne verwendet ;) )
Gast 11390
Ah... hatte ich vergessen zu erwähnen, Haar Föne sind zum Schrumpfen leider nicht 100% geeignet für, es braucht da einen Heißluftfön für.
Noch als Ergänzung, ein Heißluftfön entwickelt eine andere Temperatur als ein Haarfön:zwinkern:
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
steht zumindest so in der Empfehlung :)
Conrad Schrumpfschlauch 36mm
Das hatte ich auch gesehen und weiter unten werden dann Gasbrenner angeboten, die von Kunden gekauft wurden die diesen Schrumpfschlauch bestellt hatten! Daher meine Frage.
Aber klingt für mich jetzt besser, wenn es mit einem Heißluftfön funktioniert. Habe ich aber nicht, also muss ich mal nachschauen was so ein Teil kostet und ob sich das dann rentiert, weil ich ansonsten nicht wüßte, was ich sonst mit so einem Heißluftfön anstellen könnte.
Vielleicht findet sich ja aber auch einer aus dem Bekanntenkreis, der so ein Teil hat und es mir mal ausleiht. Sollte halt so einstellbar sein, dass er max. +110 °C heiß wird....
Derry12
Herne
1200 GS Rallye | 2018
Welchen Durchmesser der Auswahl ? 36 ?
...wenn man es nicht so eng mag... :bounce:...kann man auch die 40er nehmen, die Schrumpfen genug.
Messt vorsichtshalber nochmal die äußere Wulst des Original-handgriffes ab, da muss der Schlauch (ungeschrumft) halt drüber.
Guten Morgen,
welcher Durchmesser passt denn nun? 36 oder 40mm? Hab grade keine Möglichkeit zu messen.
Vielen Dank.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
etwas umgestülpt, den Griff und Schlauch nass gemacht, drauf geschoben, musst dich aber beeilen und gut ist.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ok, Danke vielmals!
Vielleicht tausch ich die China Grip Puppies die ich aufgezogen habe da mir die doch etwas zu Dick (zum halten und nun ist die Distanz zum Brems/Kupplungshebel trotz kleinste Einstellung doch etwas weit obwohl ich Handscuhgrösse 10 habe) und vor allem Hart sind. Meine Erinnerung ist das die von damals weniger dick und vor allem etwas weicher waren.
Hast Du eigentlich herausgefunden für was die beiden dünnen Handgriffe sind, für den Schalthebel, Kupplung/Bremshebel, Elfenmotorrad?
Chris
Mikef
Mikef
Stuttgart
R 1200 GS, K25, BJ 2007
Laut Bild wohl für Brems- und Kupplungshebel. Würde mir die dort aber nicht drüberziehen.
Habe auch die China-Überzieher aus dem Link verbaut und mittlerweile über 7000km damit gefahren. Funktionieren gut, greifen sich angenehm, sind nicht zu dick, rutschen nicht. Nur die Nutzung sieht man ihnen mittlerweile deutlich an.
Aber bei dem Preis und dem geringen Montageaufwand sind sie ja auch schnell ersetzt ...
Klebrige Handgriffe
Klebrige Handgriffe - Ähnliche Themen
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • Unit Garage - hinterer Handgriff Rally-Sitzbank + Gepäckplatte + Vario TC möglich?
    Unit Garage - hinterer Handgriff Rally-Sitzbank + Gepäckplatte + Vario TC möglich?: Ich habe an meiner Trophy die Gepäckplatte + Vario-Topcase montiert. Bin mit dieser Lösung auch zufrieden. Leider fehlt mir beim Rangieren...
  • Suche Handgriff K51 defekt
    Handgriff K51 defekt: Suche Handgriff links oder rechts eine K51 mit Heizung, möglichst günstig. Benötige diesen um mir eine Bild vom inneren Aufbau zu machen weil ich...
  • "Klebriger" Gaszug
    "Klebriger" Gaszug: Der Gaszug meiner GS ist seit ein paar Tagen extrem schwergaengig und bleibt beim gas geben stehen.. Wo fange ich am besten an zu suchen??
  • "Klebriger" Gaszug - Ähnliche Themen
