sk1
- Dabei seit
- 01.09.2007
- Beiträge
- 2.458
Hier mal zwei Bilder.
1. GS solo im Ducato. Hier benutze ich immer die Original vorhandenen Zurrösen. Diese sind viel stabiler als die verstellbaren Ösen in den Schienen. Bei dem Schienensystem ist mir die Öse schon einmal rausgeflogen. Seitdem prüfe ich immer erneut ob die Öse auch richtig in der Schiene sitzt!
Vor der Radwippe habe ich unten noch ein Kantholz liegen, damit die Wippe unten auch schön sitzt. Dann zwei Gurte vorne. Kann die Karre nicht nach hinten und zwei Gurte hinten. Alles bestens.
Bild 2. War gerade im März in Spanien. Wenn ich beide Mopeds transportiere, dann ähnlich, nur das das Moped natürlich nicht mittig steht. Hier muss ich die Schienen nutzen. Beide Mopeds werden aussen erneut an den Originalösen verzurrt. Mitte im Fahrzeug die Ösen in den Schienen und die leichte KTM auch lediglich nur ein Gurt links und ein Gurt rechts aber jeweils an zwei Punkten ................
Wie du es auch machst, es wird halten. Ich habe schon so viele verrückte Konstruktionen gesehen. Hat immer gehalten. Kann natürlich sein, dass das Klientel Rennstrecke die Angelegenheit entspannter sieht als unsere GS Fahrer ..............
... vorne 2 cm in die Federn spannen reicht völlig aus ... willst du was verformen? Hinten leicht "anlegen", von mir aus 1 cm spannen ... feddich
