Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock
Diskutiere Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Fahrzeug: GS1200 Adventure K25 2006 Habe heute entdeckt das am Unterboden etwas Öl aufzufinden war. Habe den Unterfahrschutz mal runter...
NicoGoe
Habe den Unterfahrschutz mal runter genommen um zu sehen wo es her kommt.
sehe leider nur vereinzelt ein paar Tropfen aber kann nicht deuten wo es her kommt.
Habe schon viele Storys gehört von teuren Reparaturen aufgrund von Dichtungen und co wo das Motorrad zerlegt werden musste.
Hab heute alles mal Sauber gemacht, das Motorrad 30 min im Stand laufen lassen, sehe aber nicht wo das öl austritt.
habe auch beim Putzen gesehen, das der Freundliche wohl beim letzten Ölwechsel vor 3000km das Öl bis Schauglas (fast komplett voll) aufgefüllt hat, könnte es daran liegen?
Habt ihr eine Ahnung wo das her kommen könnte ?
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Wenn du die Möglichkeit hast, ohne Motorschutz warm fahren.
Zuvor alles komplett säubern, Bremsenreiniger zB. dann schauen, wo es leckt.
Alte Boxer schwitzen ganz gern.
NicoGoe
Das hab ich gemacht.. nur nicht gefahren, komplett warm werden lasssen, vorher alles sauber gemacht.. sehe nirgendwo öl
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Da gibt es so ein schönes Sprichwort.
„Weiterfahren und beobachten“. Im Stand warmlaufen lassen ist bei einem luftgekühlter Motor vlt nicht das beste Mittel der Wahl. Fahr mal ne Runde 15-20km dann sollte auch das Getriebeöl warm sein, das ist da nämlich auch noch eine Tropfenquelle.
GS_Fredo
GS_Fredo
Bei Augsburg
R1200GS LC Bj. 2017
Wie Tom schon schrub, fahr die Kiste bei trockenen Strassen einmal um den Block. Zuvor alles sauber machen und mit Bremsenreiniger entölen. Dann sollte man sehen wo das Öl herkommt.
Saggse war schneller
NicoGoe
Jetzt kommen wir zu interessanten geschichte.. mopped habe ich erst bekommen... habe es aus einem Nachlass gekauft (1. Hand 35.000 gelaufen) letze inspektion ist 5-6 Jahre her (3000km) der ältere Herr ist das ding nur noch 3-4x im jahr in den Harz und zum tüv gefahren und sonst nichts weiter.. ist noch nicht angemeldet und tüv ist fällig... ebenfalls hab ich es bei BMW zur inspektion angemeldet.. die wollen ne große stange kohle für die 40.000er hab etwas schiss da jetzt so viel geld rein zu stecken wenn mich dann rep. kosten größer 2000 erwarten...
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Geruchsprobe nehmen.
Getriebeöl riecht ganz anders als Motoröl.
Dann kann man schon was ausschließen.
Wilkommen😎
Eine Vorstellung in der Rubrik Neu hier wird gerne gelesen.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
keine Panik vor den Kosten
Ich würde sie zu BMW bringen mit dem Hinweis auf den TüV Termin.
Alle Flüssigkeiten, ggfls. Kerzen, Luftfilter, HAG prüfen bzw. erneuern.
Ebenso Bremsbeläge, Alter der Reifen.
Vorher richtig putzen und die Werkstatt briefen, wg dem Öl am Unterboden.
Vermutlich ist der Austritt so gering, dass es nicht tropft, wird evtl. erst nach längeren Fahrten sichtbar, wo es herkommt.
Geringes schwitzen wird idR. toleriert.
NicoGoe
Wilkommen😎
Es ist auf jeden Fall Motoröl :)
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Warum "die große Stange Kohle" bei BMW für die 40.000er Inspektion ausgeben?
Es gibt keinerlei Werksgarantie mehr für solch einen alten Eimer.
Selber machen oder günstig in einer freien Werkstatt warten lassen reicht doch völlig.
Mache ich mit meiner 2010er genauso.
Evtl einfach mal nen Ölwechsel mit frischem Filter und frischem Dichtring an der Schraube machen.
Vielleicht ist das Problem dann schon erledigt und der fällige Ölservice gleich mit abgehakt...
Ich mache das selbst und zahle:
Filter 12 Euro
4 Liter Liqui Moly Öl 32 Euro
Dichtring Ölablassschraube 9 Cent
Ich würd's riskieren
NicoGoe
Vor den kosten keine Panik haben, du bist gut.. KVA für die 40.000 inspektion 948€....
ich hab etwas angst das die während der Inspektion anrufen und sagen "Ja... der Simmering ist hin, kostenpunkt 1500€)
Hab den KVA mal angehängt.
NicoGoe
Evtl einfach mal nen Ölwechsel mit frischem Filter und frischem Dichteing an der Schraube machen.
Vielleicht ist dad Problem dann schon erledigt und der fällige Ölservice gleich mit abgehakt...
Filter 12 Euro
4 Liter Liqui Moöy Öl 32 Euro
Och würd's riskieren
Wichtig ist doch bei dem Modell auch die Bremsflüssigkeit? die würde ich schon gerne in beiden Kreisläufen neu haben.
Freie Werkstatt wollte ohne Ventile Prüfen und Einstellen, ohne Hol & Bringservice auch 650€
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Soll denn alles eine Werkstatt machen, oder magst Du auch selbst schrauben?
Dann ist Wechsel Motoröl, Getriebeöl und Hinterachsöl nämlich ruck zuck erledigt.
Für den Riemen habe ich auch nur 15 Minuten gebraucht.
Meine TÜ braucht kein spezielles Prozedere beim ABS Block, daher habe ich das selbst gemacht.
Meine freie Werkstatt nimmt dafür 70 Euro
Das Eindrehen der neuen Zündkerzen ist auch nur eine Fingerübung...
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Man braucht der Karre ja nicht sagen, dass es keine BMW-Werkstatt ist ;-)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Woher kommst du?
Dann kanns ja nur der Ölfilter oder die Ablaßschraube sein.
Hatte schon mal eine mit Öl Verlust am Filter.
Da hatte der Vorbesitzer einen Ölwechsel gemacht.
Vom alten Filter ist beim Abschrauben der Dichtring am Gehäuse kleben geblieben.
Demnach war der Neue Ölfilter dann mit 2 Dichtringe montiert.
Hat aber trotzdem 3000km funktioniert 🤷‍♀️😎
2006er hat Bremskraftverstärker, da brauchts schon Ahnung für Bremsflüssigkeit wechseln.
NicoGoe
Woher kommst du?
Ich komme aus Göttingen ☺
Meine ist Ende 2006 die hat schon keinen BKV mehr
QVIENNA
1250er
Filter 12 Euro
Ich tippe ebenfalls auf Ölfilter/Dichtung. Naheliegend und Behebung kostet quasi nix.
Zuerst das erledigen, bevor das halbe Moped zerlegt wird 😂
Neben der Ölablaßschraube und dem Ölfilter würde ich spaßeshalber mal nach den kleinen Schrauben (M5 oder M6) entlang der Gehäusenaht sehen. Wenn die sich lockern, tropft's da auch heraus.
Nachdem der Krümmer mittig einen schon fest eingebackenen Fleck hat, geht das eventuell schon länger so und scheint mir eine Prüfung wert. Die Drehmomente der Schräubchen stehen im Reparaturhandbuch, also nicht blindwütig anknallen. Das wird dann auch ohne weitere Maßnahmen wieder dicht.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Im Normalfall ist es der Ausgleichswellendichtring, der hinter der Schwungscheibe sitzt. Es läuft dann zwischen Schwungscheibe und Motorblock nach unten.
Definitiv ist es schlimmer, wenn der Ölstand sehr hoch ist.
Frage nicht, woher ich das weiß.😎
Dein Ölverlust scheint mir aber sehr hoch. Da wird der Dichtring wohl gewechselt werden müssen.
Die €2000,- Kosten gehen bei BMW dafür schon in die richtige Richtung.
Gruss,
maxquer
Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt.... - Ähnliche Themen
