Problem mit meiner GS
Diskutiere Problem mit meiner GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus miteinander! Ich habe seit etwa drei Jahren eine 1150 GS (meine heilige Kuh, ein Traum in schwarz). Bisher hatte ich keinerlei Probleme mit...
Manfred A.
Servus miteinander!
Bisher hatte ich keinerlei Probleme mit ihr. Gestern jedoch blieb ich während der Fahrt auf freier und gerader Strecke liegen. Ohne jegliche Vorankündigung ging der Motor aus und lies sich auch nicht mehr anmachen.
Ich schaute wie ein Schwein in Uhrwerk.
Wer kann mir wohl einen Tipp geben, was das Problem sein kann?
(Sprit war und ist drin)
moin,
hat der drehzahlmesser gezuckt?
ich tippe auf einen verreckten hallgeber für die zündung.
Gast 5187
Ist ja ohne mehr Details ein ziemliches Stochern im Nebel.
Manfred A.
Danke für Deine prombte Antwort.
Wann soll der Drehzahlmesser gezuckt haben?
Als mir die Maschine ausging (das kann ich nicht sagen) oder wenn ich die Zündung anmache?
Manfred A.
Leider kann ich Momentan nicht mehr Details angeben.
Ich könnte sie ja auch sofort in die Werkstatt bringen, doch damit ist mir ja nicht geholfen, wenn ich auf Tour gehe und irgendwo stehen bleibe.
was kannst du denn allein prüfen?
kraftstoff ...
benzinpumpe: surrt sie beim einschalten der zündung?
benzinfilter verstopft: davon geht das mopped nicht aus.
benzinfilter geplatzt: passiert selten, ist aber möglich ... sitzt im tank.
kommt denn kraftstoff an den einspritzventilen an?
zündung ...
kommt ein zündfunke an?
im wesentlichen betreffen die typischen globalen fehler hallgeber und zündspule.
zweitere würde eher erst mal zu aussetzern führen.
daher mein tipp.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Die ueblichen Tests:
- dreht der Anlasser den Motor (kraftvoll oder eher schlapp?)
- Zuendung funktioniert (Kerze raus schrauben und mit Isolierter Zange gegen Masse halten, kommt ein Zuendfunke?)
- Laeuft die Benzinpumpe an beim Zuendung einschalten?
- Bau ein Einspritzventil aus, und schau ob es sauber Benzin raus spritzt, wenn Du den Starterknopf betaetigst...
Ich liebe diese Vibrationen :)
Münsterländer
Münsterländer
NRW
EX 1200 GS_Rallye 08/12, LowRider S, Tenere 700, R 12 G/S - 08/25
wie meine Vorredner schon sagten:
1. zu 99 % der Hallgeber bei mir mit 75 tkm defekt. Kosten ~ 400 €
2. die Benzinpumpe bei mir mit 85 tkm defekt. Kosten ~ 400 €
Die Benzinpumpe selber tauschen => siehe Beitrag von Fossiebaer 1 von Gestern und Powerboxer.
Tommy
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich Bau dich mal auf ;-)
Meine hat das auch gemacht!
Letztendlich war es die Steckverbindung zur Benzinpumpe unter dem Tank!
Ausstöpseln, reinigen, fertig.
Die Pumpe gab aber auch beim Einschalten der Zündung keinen Laut von sich!
Beste Grüße
Martin
Manfred A.
Probleme mit meiner GS
Danke, das hilft mir schon weiter.
Steckt viel Tenchnik drin in meiner "heiligen Kuh".
Hab noch eine 20 Jahre alte Super Tenere. Wenn die nicht läuft, dann weiß ich, was los ist. Bei der rostet höchstens die Felge von innen durch.
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
wackle mal an den Kabeln die unten am Zündschloß rauskommen.
Vielleicht ist da ein Bruch und deswegen kommt kein Saft mehr an.
Gast 5187
Beste Grüße
Martin
Das hatte ich auch!
Manfred A.
Guten Morgen!
Die Tip´s, die Du mir gegeben hast, haben ich Gestern ausprobiert.
Der Zündfunke an der Kerze kommt an und der Anlasser zieht sauber durch.
Nur das Geräusch von der Bezinpumpe kann ich nicht hören.
Läuft die Pumpe bereits an, wenn ich die Züdung anmache?
Das einzig was ich hören kann, ist der Bremskraftverstärker.
Die Steckverbindung zur Pumpe habe ich gelöst und mit Kontaktspray eingesprüht.
Wie kann ich die Pumpe auf Funktion prüfen?
Gruß Manfred A.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Schau mal in Deinem GS-Handbuch nach dem passenden Relais fuer die Benzinpumpe im Sicherungskasten. Dieses Relais sollte beim Zuendung einschalten merklich klacken (hoeren / fuehlen)...
Wenn es das nicht tut, ist das Relais hin! Die Bremse vom Integral-ABS hoert man nur mal kurz anbrummen, die Benzinpumpe sollte man schoen leise hoeren...
Aber wie gesagt, ich tippe eher auf Relais...
Manfred A.
Problem mit der GS
Das "Klacken" des Relais konnte ich deutlich hören. Ich wusste nur nicht, das es das von der Pumpe ist.
Aber die Pumpe konnte ich nicht hören. Ich kann mich auch nicht erinnern, wie laut sie sonst war.
Ich werde mal versuchen, den Stromfluss bis zur Pumpe zu messen.
Ansonsten muss ich halt in den sauren Apfel beissen und meine "heilige Kuh" in die Werkstatt bringen.
Ist etwas schade, dass in der Maschine so viel Technik steckt.
Wenn man liegen bleibt, hat man wenige Möglichkeiten vor Ort etwas zu reparieren.
Bei meiner alten Vergaser Super Tenere war es einfacher.
Gruß Manfred
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Bist Du Dir sicher, dass es DAS Relais zur Kraftstoffpumpe war, und nicht die ABS-Dinger?
Teste die Pumpe mal ganz einfach, indem Du +12V und Masse direct anlegst!
Tank dazu am besten abbauen!
Manfred A.
Problem mit der GS
Nein, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. (Mist)
:confused:
Aber ich werde es mal heute oder morgen versuchen, direkt an die Pumpe zu gehen. (Man lernt nie aus:()
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Ich wuerde an Deiner Stelle erstmal das genau Relais suchen (Handbuch) und schauen was das macht! In der Regel steigt das naemlich aus!
Dann erst wuerde ich mich an die Benzinpumpe machen... Keep it simple :)
Problem mit meiner GS - Ähnliche Themen
  • Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps
    Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps: Benötige Support. Problem Audioausgabe Kurviger und Google Maps. Carpuride 602BS, 1250GS, IPhone 17, Cardo Spirit HD. Verbindung IPhone mit...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Zündschloß Problem - Ähnliche Themen
