Routen Übertragung von Kurviger zu Connected app
Diskutiere Routen Übertragung von Kurviger zu Connected app im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ah super gerade gefunden, ich klicke in der Liste auf das Zwischenziel und finde da dann die Möglichkeit mit Bearbeiten (Bleistift) den Namen zu...
blackthunder
ganz dicht bei HH
Du klickst auf das Zwischenziel ==> Bearbeiten ==> Name
PS
in der app lang draufbleiben, am PC rechte Maustaste
ah super gerade gefunden, ich klicke in der Liste auf das Zwischenziel und finde da dann die Möglichkeit mit Bearbeiten (Bleistift) den Namen zu ändern. TOP Danke, wieder was dazugelernt 👍 :wink:
Guitarrero93
Altötting
R 1250 R
Entschuldigt bitte, das ist vielleicht ein klein bisschen offtopic, aber ginge das Gleiche, das Du hier beschrieben hast auch mit Calimoto?:happy:
blackthunder
ganz dicht bei HH
yep kann ich bestätigen… in Caliomoto planen per GPX exportieren und in die BMW App importieren.
Aber da das Zusammenwirken mit kurviger.de so gut klappt habe ich gleich erstmal mein überteuertes Calimoto Abo gekündigt 🤷‍♂️
Guitarrero93
Altötting
R 1250 R
Danke Euch beiden für die schnellen Antworten:D bisher hab ich das Abo noch nicht abgeschlossen, bin noch ganz neu:angel: das heißt, man kann an einer Route aus Calimoto auch nachträglich etwas verändern, oder?
...werde mir aber kurviger.de jetzt auch mal anschauen, bin ja noch ungebunden
blackthunder
ganz dicht bei HH
… aufgrund deiner Fragen bist du noch ganz am Anfang deiner Navi-Karriere, aber wenn du eine Empfehlung möchtest, ist für eine GS die Kombination aus kurviger.de und der BMW Connected App bei Einsatz des BMW Comnected Cradle (das derzeit leider überall ausverkauft ist) die Ideal-Kombination !
Aber zu all dem findest du hier Tonnen von Informationen in die du dich aber leider erst einmal einlesen musst 🤷‍♂️
Aber schon mal wichtig zu wissen ist, die Calimoto App lässt sich NICHT über den Controller am Lenker der GS steuern und ist damit nur sehr beschränkt zu empfehlen obwohl die App an sich hervorragend ist (hab sie selber 2 Jahre genutzt) !
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Geht auch ohne das Cradle :wink:, wenn man die Connected App koppeln kann (aktuelle Modelle).
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Hallo ich schalte mich in diesem Thema auf. Habe die Importfunktion bereits letztes Jahr mit der BMW App teilweise neben Calimoto genutzt. Hatte dabei keine Probleme. Nun habe ich das Phänomen, dass die Routen in der Cloud nur ergraut angezeigt werden aber nicht auszuwählen sind. Letztes Jahr funktionierte dies noch ohne Probleme. Selbst bei den alten Routen vom letzten Jahr die bisher zu importieren waren geht es nicht. Hat jemand
einen Lösungsansatz?
GSGuenter
GSGuenter
Mir im Süden
R1300GS
Versuch mal im iCloud Drive die Datei zu öffnen. Dann siehst du den Inhalt im TextEditor. Dann schicke die Datei über die Teilen Funktion an die BMW App
HFB
R1200 GS LC
Dazu gibt es auch schon diverse Einträge in anderen Threads. Glaube nicht, dass es an iOS Updates liegt, die irgendwelche Verknüpfungen löschen, sonst müsste es nach einer De- und Neuinstallation ja wieder passen, tut es aber nicht.
Die .gpx Datei per Teilen an die App zu schicken ist auch bei mir die einzige Lösung…
GSGuenter
GSGuenter
Mir im Süden
R1300GS
War bei mir auch so. Außer IOS Update hat sich nichts verändert. Dann ging es nicht mehr, aus der BMW App eine GPX zu Import. Nachdem ich dann einmal aus der ICloud Drive ne Gpx öffnete, hat’s danach wieder direkt geklappt 🤷🏾‍♂️
RedPunto
RedPunto
Viersen
SilverWing 500, XJ660 und R1250GS ADV
Würde ja auch zu kurviger.de wechseln bzw. Ausprobieren, aber gibt es nicht als App fürs iPhone
blackthunder
ganz dicht bei HH
Das ist ja auch nicht das Ziel weil du die kurviger.de App nicht über den Controller am Lenker der GS steuern kannst.
Deshalb mit kurviger.de im Web planen, als GPX exportieren, wie auch immer (per Cloud oder eMail auf dein Handy schaffen) und in die BMW App importieren.
Und dann in Ruhe abwarten bis BMW (hoffentlich) eine vergleichbare Web-Planungssoftware zu kurviger.de oder Calimoto anbietet. 🤷‍♂️
HFB
R1200 GS LC
Hast Du vielleicht auch ein iPad, darauf plane ich in kurviger, exportiere die Datei ins iCloud Drive und importiere sie von da in die Connected App. Auf dem iPad sieht man wenigstens ein bisschen was :)
RedPunto
RedPunto
Viersen
Ja habe ich auch, aber wenn ich mehrere Tage unterwegs bin plane ich schonmal gerne um, da habe ich dann nur das Handy dabei..
Das geht dann über die Handyapp von Calimoto ganz fix, kurviger.de ist dann etwas klein in der Darstellung, Menüleiste muss man immer ein und ausblende, aber evtl. ist es einfach nur Übungssache
HFB
R1200 GS LC
Ah, ok. Wenn ich ein paar Tage unterwegs bin, hab ich das iPad auch immer dabei, da stellt sich dann die Frage nicht. Und wenn ich mal ne Tagestour umplanen muss mach ich das meistens direkt in der Connected App.
Hartmut
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Track: Deine geplante Tour wird genau wie du sie geplant hast abgefahren und bei Abweichung wirst du auch wieder zum nächstmöglichem Trackpunkt navigiert (egal welches Profil in der App eingestellt)
Route mit Zwischenzielen: Die Routenführung steht in Abhängigkeit von den gesetzten Zwischenzielen (Anzahl). Je mehr du gesetzt hast desto genauer wird die Tour geroutet. Es könnte passieren das du zwischen 2 Zwischenzielen 50 km hast, in der App schnell gewählt. Du hast über eine Landstrasse geplant. Die App wird dich dann aber über die parallel verlaufende Bundestrasse führen.
48 Zwischenziele werden angezeigt (Tomtom Routing Algorithmus). ShapingPoints Anzahl ist egal. Werden auch nicht angezeigt.
Fazit: Willst du genau die Tour fahren, importiere den Track und lass dich navigieren. Willst du zwischen den Zielen mit dem eingestellten Routingprofil navigieren und du hast nicht so viele gesetzt dann kommt jedes mal eine andere Tour heraus wenn du das Profil in der App änderst
Dazu die Frage: wie fährst du einen Track mit der App ab?
Wenn ich den importiere (also die GPX mit den sehr vielen Punkten) wird der als Route importiert und leider nicht zu 100% genau so abgefahren!
Aufgefallen ist mir, dass dabei offensichtlich neben der nicht abschaltbaren Routen-Neuberechnung auch das unterschiedliche Kartenmaterial die Ursache ist! In der App sind viele kleinere Strassen (obwohl nicht unbefestigt) gar nicht erst vorhanden und werden demnach auch nicht genutzt!
2 Beispiele: (das 1.ist der Soll-Zustand, wie mit kurviger.de geplant und importiert, das 2. ist das Ergebnis der Route)
Soll_Screenshot_20220330-123929_Connected.jpgIst_Screenshot_20220330-124127_Connected.jpg
Zum Vergleich der NAV 6:
Also 100% identisch!
Beim abfahren muss dann die Neuberechnung aus sein...
GSGuenter
GSGuenter
Mir im Süden
R1300GS
Guten Abend,
Also bei mir passt das.
Geplant in kurviger und als Track in die BMW App importiert.
Hast du Verkehr berücksichtigen eingeschaltet? Da kommt manchmal was seltsames bei raus.
Routen Übertragung von Kurviger zu Connected app - Ähnliche Themen
  • Routen von BMW Navigator V auf BMW Navigator VI übertragen.
    Routen von BMW Navigator V auf BMW Navigator VI übertragen.: Liebe BMW-Freunde, Ich möchte GPX-Routen/Tracks von einem BMW Navigator V auf einen BMW Navigator VI per Bluetooth übertragen. Doch das geht...
  • Routen übertragen nach BMW Connected
    Routen übertragen nach BMW Connected: Hallo zusammen, wie übertrage ich gpx Route zu der BMW App.? Wenn ich zum Routenimport gehe und eine Route aussuche, wird diese nicht markiert so...
  • Mit Basecamp übertragene Routen stehen auch nach Import in NAV6 weiterhin zum Import bereit {gelöst}
    Mit Basecamp übertragene Routen stehen auch nach Import in NAV6 weiterhin zum Import bereit {gelöst}: Hallo an Alle! ich habe nun schon den gefühlt 5. BMW N6, mittlerweile auch schon das x-te Gerät der "neuen" (verbesserten( Version (mit angeblich...
  • gpx-Route mit Zwischenpunkten auf BMW-Connected-App übertragen
    gpx-Route mit Zwischenpunkten auf BMW-Connected-App übertragen: Vielleicht steht das schon irgendwo in den Tiefen dieses Forums, konnte es aber nicht finden. Folgendes Problem: Route über Garmin Bascamp...
  • tomtom rider 550 Route übertragen Probleme
    tomtom rider 550 Route übertragen Probleme: Das Erstellen von Routen mit MyDrive am PC und das Abspeichern in der Cloud funktioniert tadellos. Die Übertragung der Routen (nicht tracks) auf...
  • tomtom rider 550 Route übertragen Probleme - Ähnliche Themen
