Stecker unter den Armaturen... Wofür???
Diskutiere Stecker unter den Armaturen... Wofür??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Nachdem ich mir nicht vorstellen konnte dass jemand einen derart "bescheuerten" Stecker nachträglich anbastelt, habe ich nachgesehen was...
Warum da jetzt ne 1,5Rot und 1,5Schwarz mit dem passenden Stecker für ne Bordsteckdose unbelegt rumbaumelt ist mir schleierhaft, zumal das auch absolut Original aussieht?!?!
Nachdem ich mir nicht vorstellen konnte dass jemand einen derart "bescheuerten" Stecker nachträglich anbastelt, habe ich nachgesehen was alles serienmässig an Dauerspannung hängt.
Trommelwirbel . . .
Die Vorbereitung für die Diebstahlwarnanlage! 1,5 RTWS und 1,5 SW. Müsste auch über F3 gesichert sein.
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
R 1150 GS Adventure aus 08/2002
@gerd Passt "fast", ist rot(ohne weiß)/schwarz. War rot/weiß evtl. aus...:cool:
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Blöd gefragt... Kann bzw. konnte man diese Leitung irgendwie als Zubehör bei der Neubestellung mit bestellen, quasi ala "Bordsteckdose Cockpit"? Das sieht einfach zu Original aus, als das da jemand was reingetüddelt hat.
Sehr unwahrscheinlich, dass unterschiedliche Kabelbäume gefertigt wurden. Das wäre ein gigantischer Logistikaufwand. Der Stecker sieht sehr original aus (so ein Ding "so" zu bekommen ist nicht ganz einfach) . DWA ist tatsächlich blau und bei dem "Steckergrab" untter dem Tank dabei.
Andererseits gibt es kein weiteres Dauerplus. Die obere Steckdose bei den GSA hängt an der unteren.
Der Stecker paßt in die originale Bordsteckdose. Wenn Du ein mobiles USB-Ladegerät verwenden willst, dann nimm doch diese Steckdose.
Wenn der USB-Lader fest verdrahtet sein soll, dann den Stecker abzwicken. Aber dran denken: zieht Stom auch bei ausgeschalteter Zündung.
Falls Letzteres ausgeschlossen sein soll, dann klemms ans Standlicht.
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Eigentlich wäre der Anschluß ideal um meine LED Zusatzscheinwerfer mit Relais drauf zu klemmen, Querschnitt passt gut mit 1,5mm² und reicht locker um das ganze seitlich in der Verkleidung zu verstecken. Auf der Gabelbrücke sitzt eh schon ne Blende mit nem Schalter für die ab Werk verbauten Zusatzscheinwerfer...
Stecker unter den Armaturen... Wofür??? - Ähnliche Themen
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • H4 Stecker
    H4 Stecker: Moin, der Stecker vom Hauptscheinwerfer meiner HP2E quittiert so langsam seinen Dienst. Auf Grund der Ströme für die H4 Glühlampe werden die...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker - Ähnliche Themen
  • H4 Stecker
  • Stecker - Buchse
