Strom abnehmen an Bordsteckdose vom Batterieladegerät
Diskutiere Strom abnehmen an Bordsteckdose vom Batterieladegerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, Ich habe dieses Batterieladegerät Nun meine Frage, kann man von dieser Bordsteckdose wo das Ladegeät eingesteckt wird auch...
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
GS 1200 TÜ K25 2010 // HD Sportster 883 2000
Hallo Zusammen,
Nun meine Frage, kann man von dieser Bordsteckdose wo das Ladegeät eingesteckt wird auch Strom abnehmen für das Navi?
Wenn das funktioniert, dann mit so einem Stecker
Vielen Dank für Rückinfo
Gruss Dieter
juekl
juekl
Essen NRW
nicht nur beim Titel
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Funktioniert.
Du kannst 12 Volt an der Bordsteckdose abgreifen.
Aber nur solange wie die Zündung an ist.
Schaltet sich nach ca 60 Sek. nach abstellen ab...
A Bikers work is never done....
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Wenn Du Strom für Dein Navi willst: Suche nach "Cartool" hier im Forum.
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
Hy Dieter,
"Strom rein" ist ok - sofern die Steckdose das Ladegerät erkennt und diesen Zugang ohne Zündung nicht abschaltet.
Fürs Navi ist die Steckdose n bisserl weit weg, oder?
Lieber vorne im Bereich des Lenkers entweder ne Zusatzdose anbringen (Kabel sind bereits vorbereitet) oder direkt ein "fliegendes" wasserdichtes 5-Volt-Teil anklemmen, dann hast Du beim Fahren Strom und im Stand automatisch abgeschaltet.
Scottie
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
das ist keine reine Ladebuchse sondern eine mit 5A abgesicherte 12V Versorgung, also ja, da kann man alles mit 12V und weniger als 5A anschließen. Da die Buchse vom Bus System der Bordelektronik überwacht wird kann man auch nur mit dem gezeigten Ladegerät oder ähnlichen, Busgeeigneten, laden. Alle 08/15 Ladegeräte werden nicht erkannt.
Scottie - bei den älteren GSen liegt die Buchse vorne am oberen Rand der Verkleidung - ca. 20cm vom Navi entfernt. Die Zweite ist unterm Sitz.
Cartool Stecker - geht (habe ich auch so gemacht), ist aber i.d.R. mit Bastelarbeit verbunden - nicht jedermanns Sache.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS
Richtig und wie wir in einem anderen thread gelernt haben, kann man z.B. seinen Reifen damit mit einem "Airman" nicht aufpumpen, weil Airman >5A hat.
Für Dein Navi, so wie es Scotti (Servus :)) bereits gesagt hat:
..ist die beste Lösung, oder eben vorne eine Zusatz 12V Dose montieren, dann hast Du dort immer volle Power (bis Du Dir die Batterie leernudelst) - Auch z.B. um Dinge (Akkus, Smartphones etc.) wärend der Fahrt im Tankrucksack zu laden.
Schau mal diesen tread:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...ordsteckdose-nicht-zum-laden-geeignet-157393/
oder hier:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/bordsteckdose-k25-2012-a-157787/
(da habe ich Bilder drin, wie ich das bei mir mit eienr zusätzlichen 12V Dose vorne gelöst habe)
Gruß Dirk
Strom abnehmen an Bordsteckdose vom Batterieladegerät - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier
    Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier: Hi, in L war der Helm mir lieder etwas zu eng auf Dauer, hab ihn im Januar neu bei Louis gekauft, wenig getragen, alles in bester Ordnung (kein...
  • Strom hinter Windschild
    Strom hinter Windschild: Hallo Leute Wo finde ich einen leeren Stecker um Strom abzuzweigen? Am liebsten wäre mir mit Zündung. Hat wer eventuell Fotos wo ich etwas...
  • Vario Topcase ohne Strom
    Vario Topcase ohne Strom: So liebe Leute, nun hätte ich auch mal eine Frage und vielleicht bekomme ich sogar eine Antwort, ohne direkt wieder auf die Suchfunktion...
  • Kein Strom bei warmem Motor
    Kein Strom bei warmem Motor: Hallo, ich schreibe hier zu einer KAWA mit Elektrikproblem. Ich denke, die hat eine ähnliche Lichtmaschine wie die 650er BMW. Es geht um die...
  • Ist unter der Bank der R1250GS irgendwo ein Quick connect Stecker wo ich Strom abnehmen kann?
    Ist unter der Bank der R1250GS irgendwo ein Quick connect Stecker wo ich Strom abnehmen kann?: Ist unter der Bank der R1250GS irgendwo ein Quick connect Stecker wo ich Strom abnehmen kann und mit der Zündung an und aus geht? Ich will einen...
  • Ist unter der Bank der R1250GS irgendwo ein Quick connect Stecker wo ich Strom abnehmen kann? - Ähnliche Themen
