Topfgelenk obere Gabelbrücke - alternative Lieferanten?
Diskutiere Topfgelenk obere Gabelbrücke - alternative Lieferanten? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, da ich etwas zuviel Spiel im Lenker hatte, habe ich das gestern mal auseinander gebaut. Das Schräglager sieht eigentlich gut aus...
cosmo
in der Nähe Kölns
R 1150GS Gespann EML, R 1150 GS Gespann Boxergarage
Hallo Zusammen,
Das Schräglager sieht eigentlich gut aus, da merkt man so nichts von wegen Spiel - ich schiebe das mal auf den Hebel, den ich mit dem Lenker habe.
Definitiv hin sind die Topflager. Gibt es da einen alternativen Anbieter, bei den üblichen Verdächtigen werden da € 60,- das Stück augerufen.
Da freue ich mich auf Eure Tipps.
Danke für Euren Input
Stephan
Truckie
Truckie
Moin.
Es gibt zwar immer wieder schlaue Köpfe die sich immer noch Gedanken machen wie man bei der 1150 die saftigen Preise und nicht immer gute Konstruktionen umgehen kann, wie aktuell einer der die kleinen Nadellager der HAG Lagerung durch abschmierbare Gleitlager austauscht, aber alternative Hersteller dieser Topflager sind mir nicht bekannt. Ich hab die bei 100000 selbst teuer bei BMW gekauft...
Grüße Volker
Wenn Du es fuer 60 Euro bekommst, kannst Du dich schon gluecklich schaetzen, denn der Preis bei der BMW NL liegt derzeit bereits bei knapp 70 Euro!
Es gibt hier im Forum irgendwo einen Thread, wo jemand schon mal deswegen zugange war und auch die Abmessungen gepostet hat. An Deiner Stelle wuerde ich halt mal nach Gelenklager suchen und das Ergebis dann mit den Anforderungen und Abmessungen vergleichen.
Z. B. hier https://www.skf.com/de/products/bearings-units-housings/plain-bearings/general/index.html
Hier ein Thread in dem die Arbeit schoen bebildert ist, allerdings ohne das oben erwaehnte Posting mit den Abmessungen. Das habe ich nur als Bild auf meinem Rechner und haenge es mal hinten an.
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...ger-der-gabelbruecke-oben-topfgelenke-127056/
Falls Du fuendig wirst, kannst Du deine Errungenschaften ja mal hier praesentieren, dann haben alle etwas davon.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
qhammer
qhammer
@ Franz : nicht nur schreiben auch lesen :rolleyes:- siehe #2
Ich nehme an, dass Du mit @ Franz mich meinst? Ich heisse Karl-Heinz und mein Nickname ist zweiteilig und lautet Franz Gans, nur der Vollstaendigkeit halber, aber jeder so gut wie er kann.
Das und lesendes Verstehen kann ich Dir nur ernsthaft ans Herz legen, denn ich halte es fuer eine Themenverfehlung sich auf Lenkkopflager zu beziehen, wenn die Gelenklager gemeint sind, wie schon der OP mitteilt.
Dass Du dann obendrein noch hier herummoserst, halte ich in dem Zusammenhang fuer hoechst deplaziert.
Aber jeder so gut wie er kann.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
qhammer
qhammer
Karl - Heinz passt auch besser für deine hochmütige und arrogante Ausdrucksweise. Somit kann ich dir nur zustimmen " Jeder so gut wie er kann". :p
Hallihallo,
bevor man allerdings möglicherweise unnötige Geldversenk- und Schrauberaktionen anleiert, sollte man sich die Konstruktion der Vorderradführung nochmals vor Augen halten.
Hier sind die Standrohre eben nicht, wie bei konventionellen Gabeln, in oberer und unterer Gabelbrücke per Klemmfäusten fixiert, was einen starren, verdrehsicheren Verbund ergibt, in den auch der Lenker integriert ist.
Vom "Standard-Moped" kommend und dieses als Referenz genommen, hat der Lenker der GS tatsächlich reichlich Verdrehspiel in Bezug aufs Vorderrad. Das bleibt allerdings so, auch wenn neue "Topflager" eingebaut wurden.
Beim Telelever der R1100S bspw. ist dies anders gelöst. Dort sind die Standrohre in der oberen Gabelbrücke mit Klemmfäusten starr gelagert. Die nötige 3-D-Bewegungsfreiheit, die bei der GS die Topflager i. V. m. mit dem Kegelrollenlager gewährleisten, wird dort von einem zentralen Kugelpfannenlager in der Gabelbrücke übernommen. Damit ist der Lenker in der Tat vergleichbar starr wie bei einer Standard-Gabel.
Kurzum: Sicher gibts verschlissene Topflager. Aber auch mit neuen wird das Spiel im Lenker in Bezug zum Vorderrad erhalten bleiben. Auf die Fahrsicherheit und Präzission hat dies ja bekanntermaßen keine negativen Auswirkungen.
Wenn man schon das Fahrwerk tunen möchte, dann Geld in vorderes und hinteres Federbein investieren! Mit dieser Maßnahme hat man dann auch merkbaren Erfolg...
Grüße vom elfer-schwob
Truckie
Truckie
Woran machst du das fest?
Bei mir war es zum Beispiel spürbares Höhenspiel im Lager. Führte beim Überfahren von kurzen Bodenwellen oder Schlaglöchern zu klackernden Geräuschen aus dem Bereich der Gabel. Ich habe auch zuerst beim Lenkkopflager und Federbeinaufhängung gesucht.
Nachdem ich zwei neue Topfgelenke eingepresst habe, waren die Geräusche weg...
Grüße Volker
Hi Volker,
das klingt sehr plausibel.
Kannst Du auch was zum "Spiel" im Lenker sagen? Also vorher/nachher?
(Das war ja eigentlich Trumpf hier im Fred.)
LG, Rainer
Grüße Volker
Um abzuschätzen, was bei Stephans Mopped defekt ist (oder nicht) hilft es wenig, wenn man weiß, was bei deinem Mopped geklappert hat.
Stephan hat bisher leider nur geschrieben, die Topflager seien "definitiv hin", hat aber kein Symptom genannt.
qhammer
qhammer
Da ich heute die Gabelsimmeringe bei meiner GS erneuert habe war ich auch mal an den "Topfenlagern" zu gange- wenn diese hin sind müssten sie stark rissig sein, so das sich die Verbindung der beiden Lagerbuchsen zum Gummi gelöst hat und somit die innere Buchse relativ lose sein müsste. Sonst kann da nichts verschleißen.
Also wenn ich´s richtig verstanden hab, dann war Obiges der Grund für die Zerlegung.
Wie man dann allerdings zur Diagnose "Definitiv hin sind die Topflager" kommt, wäre noch zu erläutern.
So siehts aus ...
cosmo
in der Nähe Kölns
Vielleicht war ich da war vorschnell. Das gesamte Gummi ist aber ziemlich kaputt. Ich möchte noch erwähnen, dass ich ein Gespann habe und dan eine untere Brücke eingebaut ist und den Nachlauf zu verändern.
Ich bin halt vom Lenkerspiel ausgegangen und das ist mit der Zeit größer geworden,
Stephan
Truckie
Truckie
Hi Volker,
LG, Rainer
Kann ich.
Kein erhöhtes Spiel am Lenker spürbar. Nach dem Austausch keine Veränderung nur dieses leise Geklacker hat mich irgendwann genervt und war dann weg. Ich konnte nach dem Ausbau der Gabelbrücke diese Gelenklager minimal mit der Hand axial bewegen, was mit den neuen nicht mehr ging.
Grüße Volker
qhammer
qhammer
Wäre dieses Spiel nicht auch weg gewesen, wenn du die Verschraubung neu mit dem vorgegeben Drehmoment angezogen hättest?
Truckie
Truckie
Nein. Dieses Gelenklager hat eine durchgehende Metallbuchse. Da kann man festziehen wie man will. Es verändert nichts am "Spiel".
Topfgelenk obere Gabelbrücke - alternative Lieferanten? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Oberer Sturzbügel v. SW-Motech für die R1250GS (2019-2023)
    Oberer Sturzbügel v. SW-Motech für die R1250GS (2019-2023): Hallo Zusammen, hier kann man einen Sturzbügel (von SW-Motech) kaufen für die R 1250 GS ab Baujahr 2019. Der Sturzbügel schützt die obere...
  • Erledigt Touratech oberer Sturzbügel Neu!
    Touratech oberer Sturzbügel Neu!: Zum Verkauf steht ein noch nie montierter Sturzbügel von Touratech. Es handelt sich um den oberen für die R1250GS in schwarz. Gebe ihn für 270€...
  • Erledigt R1100 GS - obere Gabelbrücke gesucht!
    R1100 GS - obere Gabelbrücke gesucht!: Suche obere Gabelbrücke in gebrauchtem aber gutem Zustand als Ersatzteil für mein R1100 GS Baujahr 1996. Bei meiner Kuh ist der Lenkeranschlag...
  • Wie darf sich das Topfgelenk an der oberen Gabelbrücke bewegen?
    Wie darf sich das Topfgelenk an der oberen Gabelbrücke bewegen?: Hallo, Ich habe an meiner GS beide Standrohre ausgebaut. Dessen Aufnahme in der oberen Gabelbrücke sind wohl diese Topfgelenke. Wenn ich dort...
  • Lager der Gabelbrücke oben/Topfgelenke
    Lager der Gabelbrücke oben/Topfgelenke: Ein Reparaturbericht Seit einiger Zeit beobachte ich den zunehmenden Verschleiß der Topfgelenke: Begonnen hat es vor ca. 2 Jahren und vielen...
  • Lager der Gabelbrücke oben/Topfgelenke - Ähnliche Themen
