Twinmax Schnellkupplungen
Diskutiere Twinmax Schnellkupplungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin aus S-H, spiele mit dem Gedanken bei meinem Mopped Twinmax Schnellkupplungen einzubauen. Hat jemand mit diesen Kupplungen schon Erfahrungen...
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin aus S-H,
spiele mit dem Gedanken bei meinem Mopped Twinmax Schnellkupplungen einzubauen. Hat jemand mit diesen Kupplungen schon Erfahrungen gesammelt :confused:
In diesem Sinne
Uli
juekl
juekl
Essen NRW
ich dachte das hättest du schon im April 2013 gemacht.
Und gelesen hast du dort auch alles.
Also Langeweile?
L
locke1
ich hatte die an meiner 11erGS und jetzt an der R die von BMW und muß sagen, daß mir die von BMW besser gefallen!
die von Twinmax hatten angefangen zu klemmen, dat war unheimlich nervig:mad:
Gruß Bernd
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Also Langeweile?
Moin Juekl, nee damals habe ich das wieder verworfen. Hatte auch nicht mehr daran gedacht, ja das Alter !!:mad:
Aber jetzt habe ich mir welche bestellt.
Uli
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich habe sie seit 2 Jahren und bin damit zufrieden.
Besser als die Plastikdinger allemal!
O
oskar
Habe die Kupplungen seit gut einem Jahr dran und bin sehr zufrieden.
Ein wenig Fett dran und gerade ansetzen,dann klemmt auch nichts.
Kesse
R 1200 GS K25 ; Heinkel Tourist, Heinkel Perle
habe diese Woche, nachdem ich eigentlich nur Gutes gelesen habe im Forum, die Kupplung bestellt-
Hoffe dass alles passt
gruß
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
gruß
Moin, ich habe sie mir heute morgen bestellt. Auf gutes Gelingen
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin,moin, habe dazu noch eine Frage. Wenn ich den Benzinschlauch abziehe, läuft dann der Tank (ohne Zündung an ) leer ?
Habe dazu schon einen Gedanken, aber sicher bin ich mir nicht. :confused:
Uli
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Nicht viel, deshalb auch den Schlauch abklemmen.... Wieso Schlauch abziehen zum Kupplung wechseln?
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Hi ADVBiker, Du hast eine PN.
Gruß Uli
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Hai Uli, ist kein Hexenwerk. Tank lösen und anheben, nicht unbedingt abnehmen, etwas passendes unterstellen (zwischen Tank ubesseres Handling zum wechseln). Wenn Du die Richtige Zange zum lösen der Schlauchklemme für die alten Schnellkupplung hast, kannste die Klemmen nochmal nehmen. Ansonsten nimm die mitgelieferten Neuen. Du brauchst nur die "Oberen" Schläuche abklemmen. Wenn Du keine Schlauchklemme zur Hand hast, geht auch eine Flachzange mit 'nem Haargummi.......
juekl
juekl
Essen NRW
warum soll er Schlauchklemmen lösen?
Er schneidet doch ein Stück heraus und braucht für die Kupplungen je 2 neue Schrauchklemmen , gibt es von BMW zum Schrauben.
Man muß auch nur 1 Schlauch abklemmen, den Vorlauf (nur welcher ist das).
Ich habe eine Minigrippzange zum Abklemmen, die ist auch unterwegs immer dabei.
Und ein Stück vom Pfeilschaft für eine Armbrust, damit man was dazwischen machen kann wenn die
Dreckskupplungen unterwegs Terror machen.
Ein anderes Röhrchen tut es auch.
Und Kabelbinder statt Schlauchklemmen tuen es auch.
Kesse
nachdem die Kupplung jetzt da ist, habe ich das Problem dass ich nicht mehr weis welcher Sclhlauc wohin kommt.
kann mir jemand helfen?
gruss
Kesse
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
gruss
Kesse
Moin, ich bin der Meinung das der untere vom Tank kommt und der obere der Rücklauf ist. Welche Kupplungen hast Du Dir gekauft ?
Uli
Kesse
Die Twinmax Kupplung
ich meinte nach dem Tank,ich habe die Schläuche weg gebaut und weis nicht mehr was Iwans, d.h. Ist das von Bedeutung,oben unten?
Frosch'n
Frosch'n
Moin .... ja ist von Bedeutung, die Leitungen müßen richtig zueinander sein
... bin mir nicht sicher ob das richtig rum ist
das sind die beiden Leitungen von der Pumpeneinheit Vorlauf ( 3 Bar ) Rücklauf
die beiden kleinen oberhalb sind die Tankentlüftung und der Wasserablauf vom Tankdeckel
Kesse
Ok, und wie geht es weiter?
vom Tank her und dann? Ich habe ja 2 "Röhrchen" wo der Schlauch drauf kommt.
ich habe blöderweise die Schläuche abgezogen und nicht nur durchgetrennt.
gruss
kesse
Kesse
Hallo Tom
vielen Dank, jetzt ist es klar, schaue heute Mittag gleich danach
gruß
Kess
Frosch'n
Frosch'n
die Anschlüsse vom Tank gehen auf den Druckverteiler, welcher unter dem Battieriekasten sitzt
Druckleitung und Rücklaufleitung gehen da drauf
die Schläuche sollten im Bereich rechtes Saugrohr unterhalb des Batteriekastens zu finden sein .... 2 Leitungen
der Logik folgend ist die obere Leitung am Verteiler die Rücklaufleitung und die untere die Druckleitung
das Bild zeigt den Verteiler der unter dem Batteriekasten sitzt und auf den Getriebe verschraubt ist.
die beiden für dich wichtigen leitungen gehen zum rechten Saugrohr ab ...
jetzt weißt du auch, warum es wichtig ist das die Rücklaufleitung über der Druckleitung sitzt ....
nur so ist gewährleistet das keine Luft ins Benzinsysthem kommt .... also nicht ganz ohne, diese paar Schläuche
Twinmax Schnellkupplungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Twinmax Synchrotester
    Twinmax Synchrotester: Hallo! Twinmax Synchrotester - kaum gebraucht abzugeben! 70,- inklusive Versand aus Österreich Schöne Grüße Norbert
  • Twinmax
    Twinmax: Sollte Mal jemand leihweise einen Twinmax zum Synchronisieren benötigen gegen Portoübernahme hin und rück und kleines Trinkgeld bei mir auszuleihen.
    Twinmax Synchrotester: Verkaufen meinen gebrauchten, aber neuwertigen Twinmax Synchrotester zu Synchronisieren der Vergaser an 2-Ventiler BMWs. Habe ihn vielleicht 2 mal...
  • Erledigt Twinmax Synchrontester
    Twinmax Synchrontester: Verkaufe neuwertigen Twinmax Synchrontester. 1x benutzt. Gekauft bei Tills. Preis 95€
    Twinmax Synchrontester: Ich verkaufe meinen Twinmax Synchrontester. Er funktioniert tadellos und ist ca. 2 Jahre alt. Ich möchte 75€ inkl. Versand dafür haben.
  • Twinmax Synchrontester - Ähnliche Themen
  • Twinmax
