Unangenehm ab 4000 / 5000 rpm
Diskutiere Unangenehm ab 4000 / 5000 rpm im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das macht meine auch. Kann ich provozieren, wenn ich im Schubbetrieb minimal Gas gebe. Geht besser, je höher die Drehzahl.
Undicherst
Undicherst
R 1200 GS MÜ
ok, danke.
Ich habe im Schubbetrieb auch immer wieder Patscher im Auspuff. Ist das normal oder deutet es eher auf ein oder "das" Problem hin ?
R1200GS Adv. 2018
Wenn du schreibst, dass es nach der Synchronisation besser war, sich dann aber wieder verschlechtert mit der Zeit kann es doch nur was im Bereich Lufteinlass bzw. eine Undichtigkeit sein. Alle Verschlüsse und Gummiformteile im Bereich DK in Ordnung und nicht eingerissen, alle Schellen ordnungsgemäß verschlossen ?
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Aber ob er Falschluft, mittels Bremsenreiniger, ausschließen kann steht da leider nicht.
Von außen anschauen hilft leider nunmal nicht weiter, da wird man sich wohl mal die Finger dreckig machen müssen 💁‍♂️
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Jetzt sind ja schon einige mögliche Ursachen beisammen.
Dein Part ist jetzt ein systematischer Ausschluss, d.h. eine Sache verändern/beheben und dann bei möglichst ähnlichen Bedingungen wie zuvor als es auftrat testen.
Wenn das nichts gebracht hat das nächste und wieder testen.
Nur so lässt sich die Wirksamkeit der Maßnahmen nachher nachvollziehen und das Problem weiter eingrenzen, im Gegensatz dazu wenn man wild drauf los schraubt.
Bei hohen Temperaturen tritt Klopfen übrigens schneller auf als im Kalten.
Auch wäre es interessant zu wissen ob Lufi, Motor, Auspuff noch serienmäßig sind.
R1200GS Adv. 2018
...kontrollieren heißt nicht nur Sichtkontrolle - das sollte klar sein.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Mir ist eingefallen, dass ich noch ein nettes Spielzeug in der Schublade habe. Ich habe jetzt mal Aufnahmen von den Zylindern gemacht, bevor ich nun auf de Strada zum freibrennen gehen. Kann jemand die Bilder beurteilen ? Das Helle in der Mitte ist die Reflektion der LED in der Kamera.
Ich sehe links oben lauter so kleine Kreise im Metall an der Kante...
Hier erstmal der Linke
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
und der rechte
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Das mit dem Bremsenreiniger habe ich noch nicht gemacht.
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Sieht normal aus, nicht übermäßig verkokt.
Kerzenbild war i.O. bevor Du auf die Strecke gehst? -> wenn weiss, dann nicht fahren!
PS: bitte auch Danach-Bilder reinstellen
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Kerzenbild war ok. Ich mach mich bald auf den Weg heute. Schauen werde ich dann morgen bei kaltem Motor. Reichen diese Verkokungen bei mir denn für "Glühzündung" überhaupt ?
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Möglicherweise... aber wäre es heftig würdest Du auch Klopfspuren in den Ablagerungen selbst sehen. Und da seh ich nix.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Also bin wieder da vom Freiblasen :-) das leichte Knatter/Klingeln ist noch da. Mittlerweile glaube ich es kommt vom Getriebe oder so.
Was mich an den Bildern der Kolben wundert sind diese "Kringel" in Reihe. Siehe Vergrösserung hier.
Ich habe ja jetzt viel durch. Das mit dem Ansaugtrackt muss ich noch machen. Ich danke euch schon mal wieder und wünsche ein schönes WE !
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Motor, Auspuff lufti alles serienmäßig. Ich versuche ja die ganze Zeit Systematisch vorzugehen und behandle die verschiedenen Themen dank eurer Tips.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ja, auf jeden Fall.
Pinky
Pinky
Wir haben die Moppeds für eine kurze Strecke getauscht. Ja, seine macht beim Rausbeschleunigen ein etwas ausgeprägteres Geräusch im Vergleich zu meiner. Aber nichts, was ich nicht für ok empfinde.
Für mich ist es tatsächlich so, dass die Maschine von @Undicherst viel harmonischer klingt. Bei mir empfinde ich es schon als Gedröne.
Ich kann nicht aus meiner Haut, für mich ist es nicht normal.
Wenn ich diese beiden Aussagen nehme, dann gehe ich 1. von Serienstreuung aus. Und 2. glaube ich, du wirst mit diesem Moped nicht glücklich. Mein Tipp: Verkaufen! Bei der nächsten Mü eine Probefahrt machen. Der Vorteil, du hast jetzt etwas Erfahrung gesammelt.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ich bin ja sonst sehr zufrieden. Ich behalte sie lieber und lerne jeden Winkel kennen ;-)
Ausserdem muss ich an meiner persönlichen Angstörung arbeiten ;-)
Hier die Kolben nach dem „Freibrennen“ auf der Strada mit 90% über 5000rpm und super plus für 1 Stunde. Das kann sich sehen lassen. Danke 🙏🏻
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Auffälligkeiten während der Fahrt?
Heute nochmal los und schauen ob das Geräusch noch da ist.
Zu Deinen "Angststörungen":
Die hab ich auch. Komme von alten Harleys und die mechanischen Geräusche des Boxers waren mir in der Lautstärke erstmal sehr suspekt. Hinuu noch das Geräusch des Kardans... muss dazu sagen ich fahr ohne Knopf im Ohr.
Habe 4 TÜs damals probe gefahren und jede klang total anders vom Motor her.
Bei dem Brennraum und wenn die Kerzen auch net weiss sind brauchst Du Dir wegen übermäßigem Klopfen keine Gedanken machen.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ich komme auch von großen Choppern. 1500er Kawa, die fahre ich aber noch.
Allerdings in letzter Zeit erschreckend wenig :-)
vielleicht schaffe ich es das Geräusch mal aufzunehmen nächste Woche.
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Also Du machst in...
mindestens 4. Gang
bei ~3.000 - 3.500rpm das Gas ein gutes Stück auf und das Geräusch entsteht.
Bleibt das Geräusch auch oberhalb von... 4.500rpm erhalten?
Einfach mal aufdrehen das Gas und offen halten. Schau mal ab wann es verschwindet.
Unangenehm ab 4000 / 5000 rpm - Ähnliche Themen
  • Sena 30K unangenehmer Piepton wenn mit BMW TFT verbunden
    Sena 30K unangenehmer Piepton wenn mit BMW TFT verbunden: Hallo zusammen, ich nutze mit meiner Frau ein ganz neues Sena 30K Doppelset. Es handelt sich um die ganz neue Version mit USB-C. Meine Frau fährt...
  • Unangenehmes Geräusch Kupplung/Kardan?
    Unangenehmes Geräusch Kupplung/Kardan?: Hallo zusammen, ich hatte gestern auf der Autobahn unangenehme helle metallische Geräusche die ich nicht wirklich zuordnen kann. Bei ca.130 km/h...
  • Österreich schreckt Verkehrssünder mit unangenehmen Maßnahmen ab
    Österreich schreckt Verkehrssünder mit unangenehmen Maßnahmen ab: Harte Zeiten für Österreichurlauber: siehe Quelle: http://www.presseanzeiger.de/infothek/recht-gesetz/487552.php
  • R1150GSA/ 2002: höchst unangenehm aufgefallene Dinge
    R1150GSA/ 2002: höchst unangenehm aufgefallene Dinge: Hallo, nach ca.800km auf meiner neuerworbenen GS1150A/02 sind mir einige Dinge höchst unangenehm aufgefallen: 1.die Gänge lassen sich nur unter...
  • unangenehme Vibrationen
    unangenehme Vibrationen: Ich hab ja letzte Woche meine 07er upgedatet und mir die 08er geholt. Jetzt im Moment bin ich totunglücklich, weil ich eigentlich mit meiner...
  • unangenehme Vibrationen - Ähnliche Themen
