Wissenswertes zu Sena und Bluetooth
Diskutiere Wissenswertes zu Sena und Bluetooth im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja, das meinte ich mit dem großen Update.
Gast-15146
Wendet euch an den Sena Suppprt, da scheint was defekt zu sein. Die Geräte gehen nicht einfach so aus.
Gast-75439
Danke für eure Tipps. Vorübergehend können wir das mal mit Mesh probieren. Das hatten wir seit dem Update tatsächlich noch nicht gemacht.
T0M
R 1200 GS ‘18
für mich klingt euer Problem (nach einiger Zeit abschalten + MESH Akku schnell leer) nach einem Akkuproblem. Evtl. ist es schon alt oder defekt mit zu hohem innenwiderstand.
Entweder zum Service schaffen oder wenn handwerklich begabt, den Akku beim Chinamann nachbestellen (3,7V und Abmaße millimetergenau ausmessen)
Hab ich vor 3 Wochen bei mir gemacht (sena srl neotec2) hab jetzt mit neuestem Akkus sogar 800 statt 700mAh
Gast-75439
Wir haben gestern die Variante mit Mesh probiert. Das hat soweit funktioniert. Ich musste das Gerät zwar einmal ausschalten und wieder einschalten, da die Musik wieder abgehackt war. Aber danach funktionierte die Sprache untereinander. Allerdings war der Sprachkanal immer offen und ich konnte so nur die Gesamtlautstärke, nicht aber Musik und Sprache separat einstellen. Mich überzeugt das noch nicht. Bei Betrieb mit BT schaltet das Sena meiner Frau nach 2 Minuten ab, obwohl Akku voll geladen.
Am Akku liegt es also nicht.
MacJahn
MacJahn
Mal eine Frage:
Habe mir jüngst die neue Insta 360 X4 gekauft und will sie in 2 Wochen auf meiner Tour mitnehmen - Ich habe bereits Erfahrungen mit der X2 sammeln können.
Angeblich kann man die X4 nun mit dem Sena Bluetooth koppeln (
Habe das in meinem letzten Urlaub versucht.
Es geht Aber, während die x4 aufnimmt ist das intercom nicht mehr auf Sprache mit anderem Geräten verbunden.
Lg
Gast-15146
Gast-75439
Nachdem ich das Problem zu Hause in Ruhe nachstellen konnte, bestätigt sich, dass nur eines aus dem Pärchen dieses Phänomen hat und nach etwa 1 Minute ausgeht. Ich habe nun per Kontaktformular Sena angeschrieben. Leider erhalte ich dort nur eine englischsprachige Antwort. Da die sofort kam, wird es wohl eine Eingangsbestätigung sein. Ich hoffe die können Deutsch.
Gast-75439
Sena hat sich gemeldet. Das ist dann auch das einzig Positive. Offensichtlich wurde einfach ohne Hirnschmalz ein vorgefertigter Text verwendet. Dort wurde nicht nur das falsche Gerät erwähnt, sondern ich wurde erneut aufgefordert ein Bild der Seriennummer zu versenden, was ich ja schon im Webformular erlegt hatte.
Jetzt ruht der See wieder ganz still. Immerhin war die Email in Deutsch verfasst.
dermitdemdodge
Hersteller müssen es wissen und lesen in der Regel keine Foren durch. Je mehr sich melden, um so schneller wird an dem Problem gearbeitet.
Was ich bis heute nicht verstehe, zu der Zeit wo ich damit was zu tun hatte war ich immer in "Fachforen" drin.
Gast-75439
So, Sena hat sich erneut gemeldet und hat mich an den Fachhändler verwiesen. Den habe ich kontaktiert und er meinte ich sollte ein Reset durchführen oder das Gerät samt Lautsprecher aus dem Helm ausbauen und ihm zusenden (vorbeibringen), da Sena keine Reklamation unvollständig akzeptiert. Das ist ja eine sehr schlechte Lösung.
Also habe ich ein Reset durchgeführt. Das aber ohne Erfolg. Danach habe ich ein Werksreset durchgeführt, ebenfalls ohne Erfolg.
Jetzt habe ich es aber selber hinbekommen. Falls also jemand noch Probleme mit seinem Sena hat, dann führt folgende Vorgehensweise vielleicht zum Erfolg.
Benötigt wird ein PC oder Mac mit der Software SenaBluetoothDeviceManager und ein USB-C Kabel (nicht das von Sena nehmen).
Je nach Gerät (steht in der Beschreibung des geöffneten Programms) das Sena ausgeschaltet mit dem PC (Mac) verbinden. Danach die Sprache und Länderauswahl richtig einstellen und dann die aktuelle Firmware runterladen. Auch wenn die Firmware identisch ist, diese einfach erneut installieren. Das dauert dann so etwa 5 - 7 Minuten. Die Einstellungen gehen dabei nicht verloren.
Nach erfolgreichem Update war das Sena wieder in voller Funktion und schaltet sich auch nicht mehr ab.
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
Ich verzweifele hier bei meinem SC2 im Schuberth C5. Ich möchte die Sprachsteuerung nutzen für das Sens, also Hey Sena FM-Radio ein/aus.
Das klappt aber nicht. Ich habe eine K25 also nichts mit Bluetooth zur GS, einfach nur verbunden mit dem ZumoXT , am Zumo ist dann auch das iPhone per Bluetooth verbunden.
Hat da jemand eine Idee? Laut Anleitung sollte das ja ganz easy sein.
Neueste Firmware ist drauf und Fernbedienung ist neu gekoppelt nach dem grossen Firmware-Update
MacJahn
MacJahn
hast du schon mal über das Sena RC4 nachgedacht ich benutze das sehr gerne und es Funktioniert tadellos , Radio an aus, laute leiser ,Camara an aus, auch über Internet das Web Radio ein kleines bisschen Eingewöhnung und absolut top auch Sender wechseln usw
Lg
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
@jumperger Aber in der App hast du schon auch alles entsprechend aktiviert?
@MacJahn Wo hast du denn die RC4 platziert? Ich hab links das WonderWheel und rechts ja Gas...
MacJahn
MacJahn
Mach morgen mal ein Bild. Ist links dran, sehr schmal das Teil lässt sich auch einfach wider weg nehmen.
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Ich nutze mein SC2 aktuell nur für Mesh. Aber die Beschreibung gibt ja an, dass man das Handy mit dem SC2 verbinden kann und anschließend zB ein Navigationsgerät. Du hast aber dein Handy mit dem Navigationsgerät gekoppelt, was vielleicht der Fehler ist.
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
hast du schon mal über das Sena RC4 nachgedacht …
Nein , das kannte ich nicht, aber mit seinen 4 Tasten, scheint es mir das gleiche zu sein wie die 4-Tasten Fernbedienung welche am C5 angebracht ist und zum SC2 gehört.
Die App ist installiert, ich weiss aber nicht was man da extra aktivieren könnte. Die Sprache ist auf deutsch gestellt, Vox hat Stufe 3 da 5 nicht angenommen wird bei Integralhelm.
Das würde ich ja als Fehler aktzeptieren wenn ich das „Hey Siri“ vom iPhone nutzen wollte, aber die Sprachbefehle des Sena sollten doch auf dem SC2 laufen und das sogar ohne Handy und GPS.
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Stimmt natürlich auch. Aber in der Beschreibung zum SC2 wird auf die Rangfolge der Prioritäten eingegangen und da wird das Handy an erster Stelle genannt. Ich würde daher empfehlen, dass du alle Kopplungen zum Handy und Navigationsgerät einmal löschst und das SC2 solo in Bezug auf die Sprachbefehle ausprobierst. Je nach Erfolg weißt du dann schon mal, ob es funktioniert oder eine grundlegende Funktionsbeeinträchtigung vorliegt, denn manchmal hilft es ja, alles nach einem Reset neu aufzubauen. Ich habe das SC2 (1. Softwaregeneration)anfangs auch mit meinem iPhone gekoppelt und die App genutzt. Aber irgendwie ist jedesmal die Bluetoothverbindung gecrasht, sobald das iPhone den Ruhebildschirm aktiviert hat. Da ich das Headset aber nicht zum telefonieren und Musikhören nutzen möchte, habe ich die App samt Bluetoothkopplung vom iPhone entfernt. Seitdem funktioniert Mesh zu einem zweiten SC2 und neuerdings zu einem Sena Spider wunderbar. Damit lasse ich zwar viele Funktionen der Headsets liegen, ist mir aber egal. Beim Kauf des Schuberth kam es mir auch eigentlich nicht auf das Headset sondern auf den Helm selbst an.
MacJahn
MacJahn
So nun das Bild das ich versprochen habe, mich persönlich stört es nicht selbst wenn ist es einfach zum abnehmen 20250830_113637.jpg
Wissenswertes zu Sena und Bluetooth - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Shoei GT-Air II Panorama TC-5 mit Sena SRL Mesh, auch Einzelabgabe
    Shoei GT-Air II Panorama TC-5 mit Sena SRL Mesh, auch Einzelabgabe: Biete einen sehr gepflegten Shoei GT Air II, in der Größe XL, mit Sena SRL Mesh Das Sena Kommunikationsystem kann mit dem BMW-Wonderwheel...
  • Wissenswertes zum Zumo XT 2
    Wissenswertes zum Zumo XT 2: Für alle die sich eine Anschaffung des Zumo XT 2 überlegen hier komprimiert ein paar Hinweise. Auf dem Zumo XT 2 sind die City Navigator Karten...
  • Motoscan - Der Sammelthread! - Updates, Wissenswertes etc.
    Motoscan - Der Sammelthread! - Updates, Wissenswertes etc.: Servus, vielleicht können wir hier ein paar Informationen zur App Motoscan zusammentragen. Mich würde mal intressieren welche BT Adapter ihr...
  • 5-Personenzelt, Erfahrungen, Empfehlungen, Wissenswertes
    5-Personenzelt, Erfahrungen, Empfehlungen, Wissenswertes: Hallo liebe Freunde des guten und schlechten Geschmacks. Wie ihr dem Threadtitel schon entnehmen könnt, brauch ich Informationen über Zelte in...
  • Lesens- und wissenswertes über R1150GS Literatur-Tips?
    Lesens- und wissenswertes über R1150GS Literatur-Tips?: Moin moin und frohes Neues!!! Ich frage mich, ob es in gedruckter Form interessante Sachen gibt, die ich mir anschaffen könnte. Bücher...
  • Lesens- und wissenswertes über R1150GS Literatur-Tips? - Ähnliche Themen
