Carpuride W702BS - Softwareupdates
Diskutiere Carpuride W702BS - Softwareupdates im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hast nochmal nen links zur One Drive Sammlung bitte
Arik
Arik
Athen/Bremen
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Auf der vorherigen Seite #642.
winchester
winchester
KvP ( Kurz vor Polen)
1200 GS (2008)
Grüße an alle, ich glaube ich habe ein w702b.
Nachdem ich nun CUST und MCU Knoten im Kopf und Sehnerv habe, frage ich euch einfach mal. Was habe ich hier für ne Version erwischt und gibt es dafür auch Updates?
Parantapa
Parantapa
Das dürfte ein W702B sein. Das passt auf die Navivorbereitung von BMW? Sieht aber auch wieder anders aus als bei meinem B. Die CUST Version ist anders, der Rest aber gleich von der Bezeichnung her.
Wenn du den Carpuride Support anschreibst, wird es auch da Updates geben, allerdings nur, wenn du ein Problem hast.
winchester
winchester
1200 GS (2008)
Ja, passt auf die BMW Halterung. Updates nur bei Problemen... ??
Hab ich, ne alte Version halt. :wink: Updates können doch echt kein Problem sein, die wachsen doch dort in Hülle und Fülle.;)
Parantapa
Parantapa
Habe am 07.01. angefragt für das Update für mein B, Carpuride wollte keines senden. Musst aber nur schreiben dein Handy verliere immer wieder die Verbindung, dann bekommst du eins.
Da ich das B nur für Schulungszwecke nutze, habe ich es nicht mehr weiter versucht. Hast du noch ein. Bild von der Seite und von hinten?
Parantapa
Parantapa
Da könnten wir mal mit der Winchester drauf schiessen. 😉😂
helmutderkaefer
R1250 GS Rallye
Tag Miteinander,
ich hab eben die 1.22 Version draufgespult - die ging auch...
... dann stand da aber auch, ich soll auch die MCU Version ändern, was ich mit der Version V1.08 auch getan habe (vorher 1.06) - nun startet das Capuride ständig neu, es geht an, der Starbildschirm kommt für wenige Sekunden, dann gehts aus und startet wieder neu, in eine Endlosschleife passiert das.
Hat jemand dieses Problem schon mal gelöst und falls ja, wie?
Danke Euch,
helmutderkaefer
R1250 GS Rallye
Mach mal die neuste MCU drauf v1.13.
Falls Du mich meinst - wie denn, wenn das Ding ständig neu bootet?
Ich hatte ja die 1.13 zunächst draufgespult - komisch war, der Vorgang lief eigentlich problemlos durch, nur gehts halt jetzt nicht mehr...
Ich hätte versuchen wollen die "laufende" 1.06 wieder drauf zu spulen!?
Parantapa
Parantapa
Ja ist klar. Versuch sonst die MCU zu installieren indem du die Karte rein tust und bevor du es startest den Einschaltknopf gedrückt halten und starten. Einschaltknopf loslassen und schauen was passiert. Bin jetzt nicht sicher, ob man die Karte schon drin haben muss oder erst nachher. Eigentlich sollte ein Bootmenü kommen, wenn du das machst. Wenn das mit der MCU nicht geht, kannst du so eine ältere CUST Version einspielen.
Parantapa
Parantapa
@helmutderkaefer hast du ein Bild gemacht von deiner Version, bevor du den Update gemacht hast? Du hast erst geschrieben du hättest die MCU 1.06 auf 1.08 gehoben, von 1.13 war nicht die Rede. Es gibt noch die CUST Version 2.05. Die Frage ist, was hast du für eine Version vom Carpuride und hast du die richtige installiert?
helmutderkaefer
R1250 GS Rallye
ich hab - mit meinem soliden Halbwissen - ein 702BS (das Ding das ich direkt auf die GS klatschen kann)
Ich hatte meine SW fotografiert, war 1.18 in der CUST Version und MCU V1.06
hatte dann zuerst problemlos die CUST Version auf 1.22 erneuert - ging alles...
eine Seite vorher hier, ist das Ding mit Microsoft One Drive, dort las ich, dass ich auch die MCU Version erneuern soll, was ich auf 1.13 tat - hier komisch, es wurde gefunden, lief durch, seither nur dauerndes hochfahren und nach ein paar Sekunden wieder erneut hochfahren.
Mittlerweile hatte ich die MCU 1.6 und 1.8 versucht, aber da das Gerät nicht lange genug im Startbildschirm bleibt, findet das Ding die SD Karte auch nicht mehr.
Bin ratlos und für jede weitere Hilfe dankbar!
Support habe ich bereits angeschrieben, mal schauen ob was kommt.
Jetzt gehe ich erstmal kicken, sonst schlage ich mit dem Hammer auf den Scheiß ein.
Grüße Euch
Das mit dem Knopf halten hat nichts gebracht.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Grüße Euch
Moin, mach es so wie Parantapa schrub:
"Versuch sonst die MCU zu installieren indem du die Karte rein tust und bevor du es startest den Einschaltknopf gedrückt halten und starten".
Das müsste gehen. Der Kollgege hat hier schon einige davor bewahrt mit dem Hammer auf das Teil einzuschlagen :zwinkern:
Parantapa
Parantapa
Da steht nirgends du sollst irgendwas erneuern, in den meisten Fällen steht, lass es sein, wenn alles funktioniert! Das mit dem gedrückten Einschaltknopf funktioniert eventuell nur mit der CUST Version und nicht mit der MCU. Die CUST Version 2.05 wäre im OnDrive drin. Da weiss ich jetzt aber nicht, muss die Karte schon drin sei oder erst wenn es schwarz ist. Einer hatte sein CPR beim Upgrade zerschossen und konnte es so wieder herstellen. Mach bitte das Bild von deiner Version rein, damit man sieht welche du hast. Es bringt nichts mit etwas zu versuchen das nicht passt.
Wenn ich bei meinem das mit dem Einschaltknopf mache, kommt einfach einer schwarzer Bildschirm und es startet nicht mal auf, habe aber auch nichts auf der SD karte, was es verwenden könnte.
Parantapa
Parantapa
@helmutderkaefer
Das hat @thomas8422 geschrieben. Er hatte das CPR komplett abgeschossen und konnte es so wiederbeleben. Die Karte mit der CUST Version müsste also schon eingeschoben sein beim Aufstarten.
Ich habe das Problem gelöst :bounce: Wenn man direkt von der Mikro-SD-Karte booten möchte dann muss man beim Einschalten den "Einschalttaster" einige Sekunden gedrückt halten. Dann wird direkt von der Karte gebootet. Habe diesen Hinweis nirgends gefunden oder der Support könnte einem das ja mal schreiben. Aber egal. Alles wieder schön.
Carpuride W702BS - Softwareupdates - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Carpuride W702BS oder W502BS
    Carpuride W702BS oder W502BS: Hallo, möchte mir ein Carpuride für meine R1300GS zulegen. Da man die Dinger nur online bekommt und von der Größe her nicht mal testen kann ist...
  • Erledigt Carpuride W702BS für BMW + Carpuride BM05
    Carpuride W702BS für BMW + Carpuride BM05: Ich biete hier ein Carpuride 702BS HD Display an. Es handelt sich um einen 7 Zoll IPS Touchscreen, perfekt für BMW Motorräder. Das Gerät kann auch...
    Carpuride W702BS: Hei, biete mein Carpuride W702BS (speziell für BMW mit Wonderweel) mit aktualisierter neuester Software, neuer verbesserter Halteplatte und...
  • Carpuride W702BS - Ähnliche Themen
