Cherry´s Gisela
Diskutiere Cherry´s Gisela im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ronny, hast Du vorne genügend Luft auf dem Reifen? Als gut nässetauglich empfinde ich den Metzler Tourance Next, da habe ich jetzt den 2...
Gast 41871
Mahlzeit Gemeinde,
erst mal danke für die Diskussion mit dem Schloss, schaue ich mir in Ruhe mal noch an.
Vorhin meine erste Regenfahrt von der Arbeit im Dunkeln gehabt, ging ganz gut, man merkt deutlich das gereinigte Streuglas des Fernlichtes.
Die Linse des Abblendlichtes schaue ich mir mal noch an, wie ich das sauber bekomme.
Andere Frage:
Ich hatte vorhin das Gefühl, das sie vorne mal weg wollte, ok die Reifen sind vorne von KW36 14 und hinten von 05 13.
Da mach ich keine Ausnahme, die werden jetzt neu!
Im Auge habe ich die Metzeler Tourance, diese Gefallen mir Optisch sehr gut.
Auch der Conti TRK 70 Rocks gefällt.
Heidenau K60 Scout währe auch in der engeren Wahl.
Ich fahre wohl 99,5% Straße aber soll schon etwas nach Abendteuer aussehen:smug:
Ist der Reifen zu empfehlen oder was könnte man Alternativ noch nehmen?
Danke und eine gute Nacht noch,
Gruß Ronny
Hallo Ronny,
hast Du vorne genügend Luft auf dem Reifen? Als gut nässetauglich empfinde ich den Metzler Tourance Next, da habe ich jetzt den 2. Satz drauf.
MfG Gärtner
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Luft ist genug drauf, ich denke aber es liegt am Alter des Reifens.
Meine GS ist nicht so stark dass ich bergauf bremsen muss...
Ich sehe schon, ihr beiden kennt euch noch nicht, Du und das Stlifser Joch? Wird hoechste Zeit bevor es, wie manch andere Strecke jetzt schon, regelementiert werden wird. Die Diskkusion dazu laeuft schon sehr, sehr lange.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast 41871
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
unabhängig davon dass ich das Stilfser Joch kenne: ich muss bergauf nicht bremsen. Es sei denn irgendwer fährt unerwartet langsam vor mir, besonders an Wochenenden/Feiertagen. Dann meide ich die bekannten Pässe...
MfG Gärtner
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Mahlzeit zusammen,
GS fahren fetzt, ich hab nur eine Frage zu einem Geräusch?
Wenn ich den Motor anlasse und losfahre, habe ich ein Ding dong, oder Klack Klack, danach ist alles ok.
Was ist das?
Ich hänge mal ein Video mit an, ab 0:08 Höhrbar.
Ja, schöne Beine ...
Danke und Grüße Ronny
Matatu
Matatu
Siegen / NRW
1150 GS z.Zt. 17"
Ist check-up vom abs. Alles normal und gut.
Beim normalen Rollen ohne Motor (mit Zündung ein) kommt das auch. Mach dir keine Sorgen, das muss so!
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Muss ich direkt mal ohne Motor probieren, Danke!
Ist das normal, das dies auch mal während der Fahrt passiert, beim Anfahren?
Gruß Ronny
Matatu
Matatu
Siegen / NRW
1150 GS z.Zt. 17"
@ Chris: Stimmt!
Wenn die abs-kontrollfunzeln nicht asynchron blinken ist alles okay.
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Super Hilfe, tausend Dank!
Noch ne Frage, warmer Motor, im Stand Kupplung gezogen und es fängt an zu Knackern, Ausrücklager?
Gruß Ronny
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Mahlzeit Ihr Guten,
gerade von der Schicht rein und mit des GS noch bissel im dunklem übers Land gezogen, saubere, frische Landluft atmen, ein Genuss!!!
Möchte Euch mal kurz auf dem Laufenden halten, die Kurven fallen mir immer leichter anzufahren, ich klotze beim Schalten nicht mehr immer auf die Ganganzeige, ich habe die Drehzahl mittlerweile relativ gut im Ohr.
Gestern mal den Lenker noch etwas zum Fahrer hin gestellt, habe bissel Probleme mit rechter einschlafender Hand, scheint zu funktionieren, ein wenig nehme ich ihn aber noch vor.
In nem anderen Thead schon geschrieben, nur Vorsichtshalber nen Lenkereinschlagsdämpfer rangetüttelt...
und da ich ja bei jeden Wetter fahre, ne Vorderradblech Verlängerung.
die dichte ich aber von innen noch ab, nicht schön wenn die Suppe so zwischen drin raus suddelt....
Was nach dem Urlaub noch kommen wird sind die Spoiler für die Handschützer, vielleicht werden die Handrücken dann bei Regen nicht gleich so nass.
Morgen kullere ich noch zu Louis und hole mir nen Tankschutzaufkleber, gerade beim in die Werkstatt / Garage Schieben, ist der sicher Hilfreich, um nicht den Tank mit div. Knöpfen oder Reisverschlüssen zu zerkratzen.
Wo ich noch am überlegen bin, sind die Till´s Einspritzdüsen, wenn ich sie kalt mit Drehzahleröhung starte, braucht sie gut drei Sekunden bis sie anspringt, das aber auch mit etwas Unterstützung vom Gasgriff.
Im warmen Zustand alles top!
Vorhin noch das vordere quitschen der Bremscheiben / Klötzer behoben, mal schön bei nor 100 auf die Eisen, Vollbremsung, ABS kam, alles super!:smokeZ:
So dat wars erst mal, achso, 1.500 km hab ich schon gestrichen ....
Na dann, immer gute Fahrt allen, bis dahin Ronny
PS: und gerade mal nach der Höhenverstellung der Sitzbank geschaut, fanastisch, nu isse höher, morgen gleich mal Probieren....
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Mahlzeit,
sie fährt und fahrt, alles tippi toppi, bis auf Montag, da stand ich an der roten Ampel und nahm Benzin Geruch war.
Da tropfte dann munter Benzin auf den Krümmer, von der unteren Schnellschlusskupplung der Tankleitung.
Hab sie wieder dicht bekommen und heute nun bei Louis zwei neue aus Metall montiert.
Bis die ollen Plaste Dinger raus waren... Kraftakt, um nichts zu zerstören.
Und noch etwas die Bedieninstrumente nach oben gedreht, das nicht so ein Knick im Handgelenk ist.
Mir schläft immer an der rechten Hand der Daumen ein, mal schauen ob es besser wird.
Viele Grüße Ronny
juekl
juekl
Essen NRW
Und, keine Spuren auf dem Getriebe?
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Hi GStreiber1503,
ja ich habe auch den Lenker schon nach vorn und hinten gestellt, zum Fahrer hin wird es angenehmer.
Ich werde wohl noch etwas probieren müssen.
Vielen Dank
Gruß Ronny
qhammer
qhammer
Mit den einschlafenden Händen - bisschen den verkrampft Griff lockern und mal bei der Sitzposition schauen ob deine Ellenbogen über den Handgelenken bleiben. (Ellenbogen nicht hängen lassen) evtl. auch mal eine höhere Sitzbank probieren.
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Hi qhammer,
ja der Ellenbogen liegt etwas höher als das Handgelenk, ich muss mich wohl einfach mehr entspannen auf dem Moped.
kurze Frage:
Wenn ich mich hinter die Q Stelle, ohne Ständer unten und die leicht nach unten drücke, hör ich ein knacken, leicht oberhalb des hinteren Dämpfers, wenn ich sie ausgefedert, ganz langsam runterdrücke, hört es sich so an, als würde Kolben trocken laufen, ganz feines leises knarzen.
Ist der fertig?
90.000km hat sie jetzt auf der Uhr stehen.
Das Geräusch ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen.
horst.w
R1150GS / 2000
.... gribbelnde Hände könnten auch Karpaltunnel-Beschwerden sein. Betrifft die Mittel-, Ring- und Kleiner Finger. Wenn die Beschwerden darauf im Wesentlichen begrenzt sind, mal nachschauen lassen, kann ein Facharzt gut ausmessen (z.B. die "Hand-Klinik" Baden-Baden).
Dass das von Vibrationen, ungünstiger Körperhaltung / Handhaltung usw. ausgelöst und / oder verstärkt wird, steht außer Frage.
H.
Cherry´s Gisela
Cherry´s Gisela - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW R12 R12 G/S R12 nineT Sturzbügel schwarz SW-Motech
    BMW R12 R12 G/S R12 nineT Sturzbügel schwarz SW-Motech: Verkaufe meine BMW R12 Sturzbügel. Ich habe sie aufgrund von Kratzern und Steinschlägen neu lackiert. Die Sturzbügel waren an meiner R12 G/S...
  • Biete Sonstiges BMW R12 R12 G/S R12 nineT Motorschutz SW-Motech
    BMW R12 R12 G/S R12 nineT Motorschutz SW-Motech: Verkaufe meinen BMW R12 Motorschutz. Ich habe ihn aufgrund von Kratzern und Steinschlägen neu lackiert. Der Motorschutz war an meiner R12 G/S...
  • Biete Sonstiges BMW R12 R12 G/S R12 nineT Zylinderschutz neuwertig SW-Motech
    BMW R12 R12 G/S R12 nineT Zylinderschutz neuwertig SW-Motech: Verkaufe meinen BMW R12 Zylinderschutz in guten Zustand. Der Zylinderschutz war an meiner R12 G/S montiert und passen auch an die R12 u. R12...
  • Füllmengen R65 G/S
    Füllmengen R65 G/S: Hello! hat vielleicht jemand die Füllmengen für Endantrieb und Kardan für eine 1988er R65G/S Monolever bei der Hand? Gewinde sind alle OK, ein...
  • Erledigt UNIT GARAGE AUSPUFF R 12 NINE T G/S TOP
    UNIT GARAGE AUSPUFF R 12 NINE T G/S TOP: Ich verkaufe meinen 3 Monate alten Unit Garage Titanauspuff in einem Top Zustand. Inkl. Befestigungsschelle und Eu Homoglationspapier. Er befindet...
  • UNIT GARAGE AUSPUFF R 12 NINE T G/S TOP - Ähnliche Themen
