Flüssigkeitswechsel Kupplung R 1150 GS ADV
Diskutiere Flüssigkeitswechsel Kupplung R 1150 GS ADV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Miteinander! Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Flüssigkeitwechsel der Kupplung. ABS und Komplette Bremsanlage habe ich heute...
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
Hallo Miteinander!
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Flüssigkeitwechsel der Kupplung. ABS und Komplette Bremsanlage habe ich heute erfolgreich erledigt. Bei der Kupplung bin ich dann nicht weitergekommen. Hatte mir schon eine Entlüftungsschraube bei BMW organisiert aber die hat nicht gepasst. Der Konus war zu lang. Hab den dann abgesägt, Entlüftungsschraube passt. hält aber nicht dicht. (kein wunder wenn der Konus fehlt).
Auf welchen weg macht Ihr das?
Wäre der Tip "richtige Schraube organisieren" zu trivial?
Was heisst "Konus zu lang"? Ich hoffe mal Du hast zuerst die Entlüftungsschnittstelle abgeschraubt (und weggeworfen)?
Gast20919
@ Gerd , wo wir beim Thema sind , die grüne Brühe ...fällt mir grade nicht ein die ,Bezeichnung
könnte man die gegen DOT 4 ersetzen...???
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
Hi Gerd!
Du meinst die schwarze alu "Entlüftungskupplung" runderschrauben und dann die Entlüftungsschraube direkt an die Leitung anschrauben?
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Ich weiß nicht, wie das bei der 1150er ist, aber die 11er hatte so eine Entlüftungsschnittstelle am Bremssattel vorne rechts.
Schnittstelle rausgedreht und durch Nippel ersetzt und alles war gut :)
Snake28
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
Also bei der R 1150 GS Adv Bj. 2004 ist das definitiv die Entlüftungsschnittstelle ( Siehe Bilder ). Die haben die unter die Sitzbank gelegt. Eingendlich ganz praktisch und gut zu erreichen.
Also ihr meint schwarze Entlüftungsschnittstelle abschrauben und weg damit, Entlüftungsschraube draufschrauben, Flüssigkeit wechseln, Entlüftungsschraube drauflassen und festziehen.
Ne kleine Modification sozusagen....
wozu das theater?
nippel besorgen (oder vorne aus der bremse rausdrehen)
damit kupplung entlüften
fertig
man braucht doch nur etwas, was die kugel in der schnittstelle niederdrückt.
Nein, hatte ich mal in MUC nachgefragt, Dichtungen sind ungeeignet
So isses. Ist aber keine Modification, nicht mal eine Modifikation, sondern nur 'n Enhancement (SAP-Sprech :-))
Snake28
Ich würde trotzdem auf den Entlüfternippel wechseln. Der kostete, meine ich, nur ein paar Euro (3?).
Zuvor hatte ich auch versucht, die Kugel der Schnittstelle "einfach" runterzudrücken...
Das gibt 'ne Mordssauerei und die Brühe läuft garantiert nicht dahin, wo sie soll.
SNAKE28
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
Soo,
Modification durchgeführt.
Den gleichen Nippel den ich vorher fälschlicher Weise abgesägt hatte hab ich jetzt nochmal besorgt.
6,80€ beim Freundlichen. Die Entlüftungsschnittstelle abgeschraubt, Entlüftungsschraube ran und Flüssigkeit getauscht.
Easy Going.
Danke für die Tip´s.
Anbei noch ein Paar Bilder.
jodahush
jodahush
Unkel
Ich hatte von freundlichen gehört dass man das Entlüftungsventil zum FlüssigkeitsWechsel einbaut und später wieder das Einfüllventil Reinbauen soll.
Geht das von wegen Luft im System?
Kann das Sinn machen oder habe ich den Meister nicht richtig verstanden?
horst.w
R1150GS / 2000
helft doch bitte mal einem BMW-Anfänger aufs Pferd:
DOT 4 steht in meinem Bucheli und auch auf der Rep.-CD. Dass die Dichtungen das entgegen den Dichtungen der Bremsanlage nicht vertragen sollen, kann ich auch nicht glauben.
Unverträglichkeiten gibts doch nur bei DOT 5 und Dichtungen angreift, wogegen DOT 5.1 (fünf-Punkt-eins, Dot 5 und 5.1 sind NICHT miteinander verwandt!) wiederum mit DOT 4 mischbar ist
H.
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
Hi, Nippel einbauen und Kupplungsflüssigkeit wechseln. Den Nippel lass drin für den nächsten Flüssigkeitswechsel in 2 o. 3 Jahren. Schönes Wochenende gewünscht
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
Hi, kippe einfach die Standard Dot4 Bremsflüssigkeit rein und fertig. Gruß
MattesADV
MattesADV
Hunsrück, Bernkastel-Kues/Morbach
1150 GS von 2000, 1200 GS K25
Hallo liebe Gemeinde,
Bald steht der große Komplettservice für die 1200GS und die 1150GS an - alles selbst...ich gebe zu😂außer den BFWechsel der 1200GS mit BKV u. I-ABS.
Dafür hat heute BMW einen Kostenvoranschlag mit 300€ Brutto gesendet😅😂.. Muss noch überzeugt werden es vielleicht doch selbst zu tun ;-).
Nun, mal eine einfache Frage an euch zu dem benötigten Nippel...
Habe beim letzten BFWechsel alles auf Stahlbus-Entlüftungsventile umgebaut. Deshalb sind nun alle Standart-Entlüftungsventile der Bremboanlage übrig - kann man eines davon für die Kupplungsbefüllschnittstelle nutzen oder muss man Müll produzieren?
Nicht aus Sparzwang, sondern rein fürs (Ge)wissen..
Besten Dank euch ;-)
✌🏼Mattes
Truckie
Truckie
Moin
Befüllschnittstelle abschrauben und wegschmeißen
(gerd auf PB: Die Befüllschnittstelle ist durch ein Deckelchen (=“Blindstopfen“) verschlossen. Darunter ist ein, auf die Fülleinheit der Freundlichen abgestimmtes, Kugelventil. Drückt man das Ventil mit der Entlüfterschraube hinein (öffnen), dann ist die Spitze der Entlüfterschraube ruiniert. Das macht nicht viel aus solange die paar Gewindegänge des Blindstopfens halten. Einfacher ist es, gleich die ganze Befüllschnittstelle abzuschrauben und durch die Entlüfterschraube zu ersetzen.)
Grüße Volker
MattesADV
MattesADV
Danke Volker das las ich schon, stand aber wohl irgendwie auf dem Bremsschlauch🤔..
Also Befüllschnittstelle raus und dann eine alte Entlüftungsschraube aus den Brembo-Zangen rein - korrekt?
Flüssigkeitswechsel Kupplung R 1150 GS ADV - Ähnliche Themen
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Erledigt GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel
    GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel: Suche Kupplungs u. Bremshebel für die GS 1300 aus dem Zubehör mit KBA Nr. wo der Kupplungshebel ( Druckpunkt ) näher am Lenker zum einstellen ist
  • GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel - Ähnliche Themen
