Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste...
Diskutiere Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Deine Frau ist echt schmerzfrei! 👍
qhammer
qhammer
BeitrÀge
2.813
Mach dir ne Kiste drunter damit das Getriebe gerade na hinten raus gezogen wird-nicht verkannten sonst brechen die FĂŒhrungshĂŒllsen aus. Gummihammer zum lösen des Getriebe vom Motor von Vorne nach Hinten. Die Strebe (Rohr) wieder an das Getriebe schrauben - macht sich gut zum raus heben und zotteln. Alle Bolzen erst lösen, dann mit Gummi Hammer etwas aufwecken danach Bolzen von unten nach oben entnehmen - Getriebe gut unterfuttern und nicht das Gewicht unterschĂ€tzen. Knallt dir das Getriebe auf die Fliesen brauchst du ein neues GehĂ€use und evtl. eine andere Schlafgelegenheit :rolleyes:
Truckie
Truckie
BeitrÀge
3.177
Deine Krimpzange und die Stecker hier mit den Möglichkeiten. Vllt hat @Truckie noch einen Hinweis?
Hi.
Crimpzange reicht. Kommt allerdings drauf an welche Zange Guido hat. Die original Amp macht alles in einem Schritt (Kabel crimpen und Silikondichtung fixieren). Es geht auch mit einer einfachen Zange in zwei Schritten, da muss man aber aufpassen und die Silikondichtung nicht zu stark quetschen....
GrĂŒĂŸe Volker
umdieEcke
umdieEcke
BeitrÀge
2.025
Falkensee
danke, deswegen Sohnemann, vier HĂ€nde halten mehr und dafĂŒr habe ich eine Kissen zum Unterlegen. Gewicht ist nicht zu unterschĂ€tzen. Öl ist schon raus.
FĂŒhrungshĂŒlsen werden gefettet
umdieEcke
umdieEcke
BeitrÀge
2.025
Falkensee
Hi.
GrĂŒĂŸe Volker
danke Volker
Gast 41871
Diese spezielle Zange habe ich nicht, nur eine normale Crinp-Zange. Habe mit der schon diese Stecker bearbeitet, die Silikondichtung kann man auch hinterher rein drĂŒcken.
MfG GĂ€rtner
umdieEcke
umdieEcke
BeitrÀge
2.025
Falkensee
wieso? Sie hilft nicht mit, kann ihr also nix auf die FĂŒsse fallen.
gestern sagte sie, sie ist stolz auf/fĂŒr mich, dass ich mich da ran getraut habe. Sie hatte ja gehört was Klaus sagte als er hier war und hatte dann meinen Reparaturversuch ihres Diaprojektors (da waren wir noch nicht verheiratet) im Kopf. Das war ein Desaster. Überall flogen kleine Federn weg... ich kaufte damals einen neuen. Die Option steht heute nicht an
umdieEcke
umdieEcke
BeitrÀge
2.025
Falkensee
Die Transalp wurde ja auch schon 2 mal im WZimmer operiert
umdieEcke
umdieEcke
BeitrÀge
2.025
Falkensee
Endlich letzte Schelle gelöst und Sammler runtergenommen
Morg
Morg
BeitrÀge
1.497
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn man die Zange so greift wie viele den Bremshebel - mit nur zwei Fingern - ... :furious::bounce:
umdieEcke
umdieEcke
BeitrÀge
2.025
Falkensee
Mit der Zange habe ich nur die FederstĂ€bchen der Ganganzeige leicht zusammengedrĂŒckt. Alles gut
geduldig die Schrauben erwÀrmt und dann endlich HAG gelöst. Ufff ohne Sohn hÀtte ich das nicht gelöst bekommen glaube ich
jetzt erstmal Pizza essen und dann gehts weiter
umdieEcke
umdieEcke
BeitrÀge
2.025
Falkensee
Alles frei, Getriebe könnte ich abziehen, aber da liegt dieses Kabel/Schlauch. Wie komme ich da vorbei?
ist mit Inbus geschraubt von oben abgedeckt durch Batteriekasten. Sehe ist Massekabel
Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... - Ähnliche Themen
  • Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau
    Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau: Hallo, aus gegebenen Anlass stellt sich mir wieder die Frage, ob man nicht beim Getriebeausbau gleich versuchen sollte die Druckstange...
  • Getriebeausbau / Kupplung tauschen
    Getriebeausbau / Kupplung tauschen: Hallo liebe Gemeinde, ich weiß, dass es im powerboxer Forum z.b., mal eine super Anleitung zum Getriebeausbau gab. Ich kann sie aber beim...
  • Getriebeausbau
    Getriebeausbau: Hallo, ich bin gerade dabei bei meiner 1150er das Getriebe wegen der notwendigen Überholung (Lager) auszubauen. Hierbei orientiere ich mich an...
  • Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100
    Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100: Moin, nach einem Sturz und Abbruch der Linken Fußraste vom Getriebe habe ich mein Getriebe schweißen lassen. Gerriebe ausgebaut......zum...
  • Suche Getriebeausbau Know How
    Getriebeausbau Know How: Such jemanden im Ruhrgebiet, der mir mein Getriebe aus- und ein Neues einbaut. Soll nicht umsonst sein. Der/diejenige muss mich aber ertragen und...
  • Getriebeausbau Know How - Ähnliche Themen
  • Getriebeausbau
