i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
Diskutiere i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
Holzfaellersteak
Seevetal
BMW R 1200 GS K25 Bj. 2005
Moin zusammen,
ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen 😅 – aber ich habe trotz vieler Beiträge noch nichts gefunden, was meine Situation wirklich eindeutig erklärt.
Darum hoffe ich auf eure Hilfe und euer Fachwissen.
Motorrad:
BMW R 1200 GS, Bj. 2005, mit BKV (i-ABS II)
Fehlerbild:
• Hintere Pumpe läuft an, hört aber nicht auf, selbst wenn das Pedal losgelassen wird.
• Beim erneuten Betätigen klingt sie angestrengt, fast wie „unter Last“.
• Vordere Pumpe bleibt komplett still, egal wie stark oder lange ich am Hebel ziehe.
Fehlerspeicher:
00618B Radkreis vorn
Offset-Werte der internen Drucksensoren:
SensorOffset-Wert
Steuerkreis vorn19,71 bar
Radkreis vorn130,28 bar (!)
Steuerkreis hinten15,24 bar
Radkreis hinten20,41 bar
Bekannte häufige Fehlerquellen:
• Pumpenmotor durch Kohlenstaub oder Korrosion schwergängig
• Drucksensor(en) defekt
• Ansteuerung der Motoren auf der Elektronikplatine defekt
Frage an die Runde:
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen, wie ich anhand der Messwerte und des Fehlercodes die Ursache weiter eingrenzen kann?
Insbesondere interessiert mich, warum die hintere Pumpe nicht abschaltet, wenn das Pedal losgelassen wird, und die vordere überhaupt nicht reagiert.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung! 🙏
Viele Grüße
Stefan
Holzfaellersteak
Seevetal
Vielleicht ist es sinnvoll, euch noch zu erzählen, was mein weiteres Vorgehen ist:
Ich möchte mir einen defekten Druckmodulator besorgen, in der Hoffnung, daraus einen funktionierenden Sensor zu gewinnen, den ich dann in meinen Modulator einbauen kann.
Den Modulator auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen traue ich mir durchaus zu. Auf dem Wege würde ich auch gleich die Motoren überprüfen und reinigen.
Holzfaellersteak
Seevetal
So, der Anfang ist gemacht! 💪
Die Verkleidungsteile sind ausgebaut, und der ABS-Block ist jetzt freigelegt.
Auf dem Weg dorthin habe ich gleich noch ein paar alte Kabel vom ausgedienten Navi entfernt – was sich da im Laufe der Jahre so ansammelt, ist erstaunlich. 😅
Über Kleinanzeigen habe ich mir einen defekten Druckmodulator von einer K40 besorgt.
Der wurde laut Vorbesitzer 2019 bei RH Electronics überholt, ist aber inzwischen leider wieder defekt.
Angeblich handelt es sich um einen sporadischen Fehler – mal funktionierte das System, mal nicht.
Nach dem, was ich bisher sehe, wurden bei der Überholung wohl nur die Drucksensoren getauscht, nicht aber die Pumpenmotoren überarbeitet.
Meine Hoffnung ist jetzt, aus zwei defekten Modulatoren wieder einen funktionierenden zusammenzubauen.
Zum Thema dauerhaft laufende Pumpe bin ich inzwischen auch ein Stück weiter:
Offenbar kann das passieren, wenn das System nicht korrekt entlüftet wurde. Dann versucht die Pumpe, den Soll-Druck zu erreichen, schafft es aber nicht – und läuft dadurch ständig weiter.
Soweit der Stand für heute – demnächst geht’s ans Öffnen des Ersatzmodulators.
Viele Grüße
Stefan
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Vielleicht hilft dieses Video:
Holzfaellersteak
Seevetal
Die beiden Videos von dem jungen Mann habe ich in Vorbereitung auf die Reparatur schon mehrfach gesehen. Vielen Dank aber dennoch für den Tipp!
Holzfaellersteak
Seevetal
So, das Ersatzteil ist angekommen – der defekte Druckmodulator hat den Weg zu mir gefunden und wurde natürlich sofort seziert. 🧰
Das gute Stück wurde laut Aufkleber 2019 bei RH Electronics überholt, und tatsächlich sehen die Drucksensoren noch richtig ordentlich aus. Ob sie auch funktionieren, steht natürlich auf einem anderen Blatt – rein optisch könnte man’s ihnen jedenfalls zutrauen. 😄
Etwas weniger vertrauenerweckend ist dagegen die Steuerplatine:
Im unteren Bereich sind deutliche Brandspuren zu sehen. Offenbar ist da mal Wasser eingezogen und hat für ein kleines Feuerwerk gesorgt. 🔥💧
Zur Krönung ist auch noch einer der beiden Motoren durchgebrannt – aber halb so wild, ich brauche ja ohnehin nur einen.
Der Plan ist jetzt folgender:
Ich will meinen eigenen Modulator öffnen, die kompletten Drucksensoren tauschen, den Motor reinigen und falls nötig auch den defekten Motor ersetzen.
Mit ein bisschen Glück wird aus zwei halbtoten Modulatoren wieder ein quicklebendiger. 😎
Leider stockt die OP gerade etwas – mir fehlt das passende Werkzeug:
Für die Spezialschrauben braucht man nämlich einen TS25-Bit (Torx mit 5 Zacken und Loch in der Mitte).
Natürlich hab ich alle möglichen Torx-Bits in der Werkstatt – nur den einen nicht, den’s braucht. 🙈
Sobald das Werkzeug da ist, geht’s weiter – mal sehen, was sich noch so im Inneren verbirgt.
Viele Grüße
Stefan
Klausmong
Klausmong
Das mit den 5Stern Torx mit Innenloch kenne ich, hab ich mir deswegen zugelegt.
Du kannst dann ja andere Schrauben verwenden beim Zusammenbau, ich habe da Inbus genommen
Drucksensor:
Ich habe da eine Seite gefunden, wo sich ein Elektroniker damit beschäftigt hat.
Es geht wohl eher darum das der Sensor selbst kaputt ist, sondern darum, das sich die Bits verschlucken und der neu programmiert werden muss.
Wobei er nicht rausgefunden hat wie das geht
So habe ich mir aus einem alten Stopfen (hast ja auch ein Reservemodul) einen Einfüllbehälter gebastelt
Und da hab ich das zerlegt
Holzfaellersteak
Seevetal
Die Reparatur war eine echte Berg- und Talfahrt und hat mich einige Stunden – gefühlt eher Tage – meines Lebens gekostet.
Hier der Ablauf in geordneter und möglichst verständlicher Form:
1. Ausbau & erster Wiederaufbau
  • Defekt gekauften Modulator komplett zerlegt
  • Meinen eigenen Modulator ebenfalls zerlegt
  • Alle vier Drucksensoren aus dem gekauften Gerät in meinen eingebaut
  • Motor geprüft, gereinigt und auf Leichtgängigkeit kontrolliert
  • Alle zugänglichen Bauteile gründlich gereinigt
  • Modulator wieder vollständig zusammengebaut
1. Einbau
  • Zündung an – zunächst funktionierte alles, solange kein Druck aufgebaut wurde
  • Fehlerspeicher: leer
  • Danach Entlüftung durchgeführt
  • Ergebnis: Fehler 24955 – Internal Control Module Error – Analogue Value, Rest Pressure Sensor
2. Ausbau & zweiter Versuch
  • Kabel der Drucksensoren (Steuerkreis) aus meinem alten Modulator verlängert und in dasSystem integriert
2. Einbau
  • Entlüftet
  • Gleicher Fehler wie vorher
    → Drucksensoren konnten damit als Ursache ausgeschlossen werden.
3. Ausbau & dritter Versuch
  • Verdacht fiel nun auf den Motor
  • Motoren/Pumpen erneut ausgebaut, gereinigt und Kohlen auf Leichtgängigkeit geprüft
  • Ergebnis: Alles in sehr gutem Zustand
3. Einbau
  • Wieder entlüftet
  • Selbes Problem
    → Motor ebenfalls ausgeschlossen.
4. Ausbau & vierter Versuch
  • Verdacht auf Dichtungen oder Verstopfungen
  • Sieb am Druckausgang der Radkreise kontrolliert – war tatsächlich zugesetzt
  • Weitere Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen gefunden
  • Entscheidung: Sensoren & Motoren aus meinem Gerät in das Gehäuse des defekt gekauften Modulators umziehen
  • Sieb am Gehäuse des Ersatzmodulators kontrolliert – dieses war sauber
5. Einbau & Durchbruch
  • Wieder entlüftet
  • Druckfehler verschwunden!
  • Neuer Fehler: Füllstand zu niedrig, obwohl genug Flüssigkeit vorhanden war
  • Ursache: Deckel mit Füllstandssensoren defekt
  • Deckel getauscht – glücklicherweise ohne den gesamten Modulator erneut auszubauen
Probefahrt
  • ABS regelt wieder sauber
  • Keine Einträge mehr im Fehlerspeicher
    ➡ Operation erfolgreich – Patient lebt!
Fazit
Nach dieser ganzen Aktion kenne ich den Druckmodulator inzwischen in- und auswendig und könnte ihn vermutlich blind auseinander- und wieder zusammenbauen.
Sehr hilfreich war das zweite Gerät, das laut Siegel im Juni 2019 bei RH Electronics überholt wurde – dort waren allerdings ein Motor und die Platine (deutliche Brandspuren) defekt.
Die Reparatur hat mir eine Menge Zeit gekostet, aber auch eine Menge Wissen gebracht.
Und am Ende zählt das Ergebnis: Das ABS läuft wieder! 🚀
Holzfaellersteak
Seevetal
Ich dachte wirklich, ich hätte es geschafft.
Nach Stunden über Stunden in der Garage, unzähligen Aus- und Einbauten, verschraubten Fingerkuppen und schwarzem Bremsflüssigkeits-Kaffee war ich sicher: Der Modulator lebt wieder.
Und tatsächlich:
Die ersten kurzen Probefahrten hier durch die Baumschule liefen perfekt.
Beim TÜV – alles tadellos, keine Warnlampen, schönes sauberes Regelverhalten.
Ich war ehrlich erleichtert. Sogar ein bisschen stolz.
Dann direkt zugelassen, Nummernschild dran, richtige Probefahrt.
Und nach etwa 15 Kilometern –
Ping.
Die rote Warnleuchte.
Schon wieder.
Das Auslesen ergab:
Fehler – Analoger Wert Radkreis hinten.
Der Fehler lässt sich löschen, aber kommt sofort wieder, sobald der Modulator initialisiert.
Es ist, als würde mir das Motorrad sagen:
„Nette Idee, Stefan… aber so einfach bekommst du mich nicht.“
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen am Ende mit meinem Latein.
Und ja – auch ein bisschen verzweifelt.
So viel Zeit, so viel Mühe, so viel Hoffnung … und jetzt stehe ich wieder fast an dem Punkt, an dem alles angefangen hat.
Darum meine Bitte an euch:
Hat irgendjemand noch einen Druckmodulator für das i-ABS der 1200er – egal ob funktionierend oder defekt – den er abgeben würde?
Ich würde mich über jedes Ersatzteil freuen, das mir vielleicht den entscheidenden Schritt weiterhilft.
Viele Grüße
Stefan
i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft - Ähnliche Themen
  • Integral Abs mit BKV
    Integral Abs mit BKV: Ja, ich ….es ist schon soviel geschrieben worden, aber entweder habe ich die Lösung überlesen oder nicht gesehen…. Alles fing vor einem Jahr 1...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Ringe K25 (ohne BKV)
    ABS Ringe K25 (ohne BKV): Hier liegen ebenfalls noch zwei ABS Ringe herum. Sie sind für Mopeds ohne Bremskraftverstärker. Preisvorstellung 30 für einen, beide für 50. Bei...
  • Kummer mit RT1200
    Kummer mit RT1200: Nach über 20 Jahrdn mit versch. GS bin ich mit ü50 2024 auf RT umgestiegen. Wegen Hausbau usw. war es eine Bj. 2007 mit nur 20.000 auf dem Tacho...
  • Kummer mit RT1200 - Ähnliche Themen
  • Kummer mit RT1200
