Klebrige Handgriffe
Diskutiere Klebrige Handgriffe im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Komme gerade zurück von einer Tour und musste durch die Mittagswärme. Dabei stellte ich wie schon öfters fest, dass die Gummigriffe meiner GS LC...
Duo_colorado
Friesenheim
R 1200 GS LC
Komme gerade zurück von einer Tour und musste durch die Mittagswärme. Dabei stellte ich wie schon öfters fest, dass die Gummigriffe meiner GS LC (2014) bei erhöhten Umgebungstemperaturen immer klebrig werden. Dies ohne auch als mit Handschuhen. Hat hier jemand im Forum ein Mittelchen parat um dieses unangenehme Gefühl etwas zu verbessern?
Danke im Voraus für die Hilfe.
Eugen
Wahrscheinlich beginnen sie sich aufzulösen. Hatte ich auch schon.
Es ist ja leider kein Gummi mehr (bei dem man immer schwarze Pfoten hatte) sondern ein "tolles Elastomer".
V
VolkerHN
Heilbronn
(R 1200 GS LC, 2012), 1250 GSA, 2024
Ich hab "Griff-Puppies" drüber. Die etwas dickeren Griffe passen mir besser und eventuelle Vibrationen sind gedämpft. Griffheizung geht durch.
R1200GSRider
im wilden Süden
Eugen
gegen das Kleben alleine hilft Babypuder mit Talkum (Penaten, 1,45 € bei DM), kann man auch bei klebrigen Fernbedienungen nutzen
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich hab auch die Grip Puppies wegen der Dicke der Griffe drüber.
Babypuder, öl/fetthaltige Creme, etc. kann für ein Weilchen helfen, aber wenn das Plastikzeugs in der Auflösung ist hilf entweder neue installieren oder eben was drüberziehen. Schrumpfschlauch ist wohl das einfachste und günstigste, aber wie lange die der UV Strahlung ausgesetzt halten ist mir auch nicht bekannt.
Im schlimmsten Fall halt jedes Jahr neu aufschrumpfen mit/ohne den alten zu entfernen.
Grip Puppies sind Geschmacksache, mir ist der originale Griff zu dünn und bekomme mit den Handschuhen an taube Finger, mit den Grip Puppies ist alles gut.
Chris
Duo_colorado
Friesenheim
R 1200 GS LC
Danke für die konstruktiven Antworten und Ideen. Ich werde es mal mit Schrumpfschlauch probieren.
Grüsse
Schrumpfschlauch wäre mir zu glatt, Wenn was kaputt ist mache ich was Neues drauf. =
Ariete Griffe
Spontan dachte ich an Holzmehl ,das hilft bei meinem Akkuschrauber, der so eine klebrige Gummischicht bekam, weil ich mit Bremsenreiniger das Öl wegmachte. Hände in der Sägemehleimer und dann klebte nichts mehr, aber fürs Motorrad naja..
Equalizer
Welchen Durchmesser der Auswahl ? 36 ?
arnd05
arnd05
ruhrpott
...wenn man es nicht so eng mag... :bounce:...kann man auch die 40er nehmen, die Schrumpfen genug.
Messt vorsichtshalber nochmal die äußere Wulst des Original-handgriffes ab, da muss der Schlauch (ungeschrumft) halt drüber.
Also wer in Verbindung mit Schrumpfschlauch das Wort Feuerzeug in den Mund nimmt....sollte jemanden dran lassen der was davon versteht.. :wink:.
Heißluftfön. Und den Schlauch rechts und links 5mm länger abschneiden. Der schrumpft auch in Querrichtung...:facepalm:
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich habe einen normalen Föhn verwendet, um den Schrumpfschlauch schrumpfen zu lassen. Funktioniert. Den Schlauch gibt es auch bei Ebay sowie in verschiedenen Farben.
Es gibt hier einen langen Thread im Forum, weil sich die Griffgummis doch relativ schnell abnutzen.
Klaus
Equalizer
99.95% der Elektriker die Kabel etc löten und 100% der Automechaniker verwenden ein Feuerzeug, du kannst übrigens auch mit dem Finger durch die Flamme gleiten, das gibt nicht gleich Verbrennungen 2 Grades, du kannst ja jemanden fragen der sich auskennt :o
Also das mit den % Angaben von dir halte ich schlicht für falsch. Ungeachtet der Unprofessionalität (eine Feuerzeugflamme gibt keine gleichmäßige Wärme ab die man zum Schrumpfen grade dieser großen Durchmesser braucht) ist offenes Feuer in (fast) allen Autowerkstätten verboten. Zumindest in zivilisierten Gegenden. Wenn ich während meiner Lehre den Schrumpfschlauch mit dem Feuerzeug geschrumpft hätte, wäre ich geflogen....quer durch die Lehrwerkstatt. Einzige Ausnahme sind die Isolationsschläuche der 10KV Leitungen. Hier wird meistens mit einer Flamme geschrumpft (Die aber nicht vom Feuerzeug kommt). DU merkst....ein bisschen ist in 40 Jahren hängen geblieben:wink:
Klebrige Handgriffe
Klebrige Handgriffe - Ähnliche Themen
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • Unit Garage - hinterer Handgriff Rally-Sitzbank + Gepäckplatte + Vario TC möglich?
    Unit Garage - hinterer Handgriff Rally-Sitzbank + Gepäckplatte + Vario TC möglich?: Ich habe an meiner Trophy die Gepäckplatte + Vario-Topcase montiert. Bin mit dieser Lösung auch zufrieden. Leider fehlt mir beim Rangieren...
  • Suche Handgriff K51 defekt
    Handgriff K51 defekt: Suche Handgriff links oder rechts eine K51 mit Heizung, möglichst günstig. Benötige diesen um mir eine Bild vom inneren Aufbau zu machen weil ich...
  • Erledigt Handgriff / Soziusgriff für F 700 / 800 GS
    Handgriff / Soziusgriff für F 700 / 800 GS: Hallo, suche den original Haltegriff hinten für meine F700GS '17. Teile Nummer: 46547699874 Wäre schön wenn die beiden vorderen Schrauben auch...
  • "Klebriger" Gaszug
    "Klebriger" Gaszug: Der Gaszug meiner GS ist seit ein paar Tagen extrem schwergaengig und bleibt beim gas geben stehen.. Wo fange ich am besten an zu suchen??
  • "Klebriger" Gaszug - Ähnliche Themen
