Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock
Diskutiere Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mach sie richtig sauber und fahre ohne den Unterbodenschutz mal 20km. Danach mit dem Zeigefinger an der Trennfuge unten an der Kupplungsglocke...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Danach mit dem Zeigefinger an der Trennfuge unten an der Kupplungsglocke lang gehen.
Ist da Öl dran, ist es der Wellendichtring.
Gruss,
maxquer
Gast 68324
Sauber machen und fahren.
War bei mir auch so.
Und wenn die Kiste mal richtig warm ist und sich alle Materialien erwärmen und dehnen, dann erledigt es sich evtl. von selbst.
Den ölfilter evtl. nachziehen.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Motorrad 30 min im Stand laufen lassen
Fahren, nicht stehen lassen oder mit Gebläse.
Im Dunklen siehst du schon nach ca. 4min den Krümmer Glühen.
Ölwechsel vor 3000km das Öl bis Schauglas (fast komplett voll) aufgefüllt hat, könnte es daran liegen?
Nein.
Meine ist Ende 2006 die hat schon keinen BKV mehr
Da ist der Wechsel einfach.
Immer mal in den Regelberech Bremsen damit das ABS arbeiten muss.
Da gehen gerne die Kohlen für den Pumpenmotor fest.
So wie es am Bild aussieht kommt das Öl vom Vorderen Bereich, da müsste ja das Öl gegen die Fahrtrichtung laufen.
Das Braune am Krümmer ist Rost.
Wird ja vom Vorderrad gestrahlt.
Göttingen ist leider zu weit entfernt 😟
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Nein.
Moin, ich denke, du guckst verkehrt. Der Fleck ist nicht am Krümmer , sondern am Sammelrohr zum Endtopf.
Gruß Ralf
Gr
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Von vorn kommt das Öl nach den Bildern definitiv nicht.
Gruss,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das Öl läuft auch, wenn das Moped steht und gerade dann, weil es nicht durch den Fahrtwind weggerissen wird.
Gruß,
maxquer
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Sieht für mich nach Undichtigkeit der Trennfuge der Gehäusehälften aus.Vielleicht im kalten Zustand mal nachziehen.
30 min im Stand laufen lassen ist sehr mutig....
Gruß Ralf
DonauGStreiber
DonauGStreiber
Neustadt a.d. Donau
R1200GS K25 2007
Hatte bei meiner (K25 von 2007, 4300km) genau das gleiche Phänomen.... vorher Alles sauber, Riesen-Service bei BMW machen lassen, anschließend etwas Öl im Unterfahrschutz.
Bei mir war es das Ölschauglas, das plötzlich geschwitzt hat.... hat sich aber wieder gelegt, nach einmaligem Sauberwischen kam es bisher auch nicht wieder.
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
Das ist aber recht viel Öl, ich tippe auch auf den Ölfilter. Zieht dem mal noch und schaue nochmal.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Tip
Alles säubern, 0,2 l Wasser mit ner 3-4 cm Wurst NUR weiße Zahnpasta vermischen.
Das sprühst auf den Bereich, wo du Undichtigkeiten vermutest und lässt es trockenen.
zurück bleibt ein schöner weißer trockener Film…
Der zeigt dir nach dem fahren an, wo es rausläuft ;)
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Tip
Man lernt nie aus. Gute Idee. :wink:
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Ich tippe auf Ölablassschraube undicht, oder ohne Dichtung.
Vor der Schraube ist es ziemlich trocken, eher Staubschwarz, neben der Schraube und hinterhalb ausgewaschen blank. Im Stand sammeln sich Tropfen um die Ölablassschraube und Motormitte. Bei der Fahrt, wäscht es dann durch die vielen Tropfen die Rippen nach hinten aus.
Mach doch mal penibel mit Bremsenreiniger und mit deiner Rückenbürste aus der Dusche sauber, lass den Motor warmlaufen und beobachte wo das Öl herkommt.
NicoGoe
Genau das habe ich gemacht, sehe kein neues Öl..
fahren ist schwierig da nicht angemeldet :/
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
TÜV machen, anmelden, fahren. Beobachten.
So würde ich es jedenfalls machen.
Und es gibt hier ja schon einige Tipps, was es sein könnte und was du machen könntest.
Gast 68324
Und....jetzt?
So viele Vorschläge wurden geäußert.
Wie wirst du dich entscheiden?
Sussi fasst es für Euch nochmal zusammen.
So lieber NicoGoe, du musst dich jetzt entscheiden!
Möchtest du....
Kandidat 1, der dir mit Bremsenreiniger und seiner Bürste den Tag versüßt?
Oder
Kandidat 2, der beim schauen durchs Glas zum schwitzen kommt?
Oder
Kandidat 3, der dir eine weiße Wurst legt und du siehst wie es rausläuft?
So NicoGoe.....nun musst du dich entscheiden....... ❤
NicoGoe
Und....jetzt?
Möchtest du....
Oder
Oder
Tja tatsächlich bin ich noch unschlüssig…
ob ich jetzt 600-900 investiere um sie auf die Straße zu bringen um dann auf einen finanziellen Pulverfass zu sitzen…
Moder sie einfach verkaufe… so wie sie ist
Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock - Ähnliche Themen
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Zylinder Öl
    Zylinder Öl: Serwus, habe heute in den Zylinder durch das Zündkerzenloch rein endoskopiert. Der obere Zentimeter vor dem Zylinderkopf auf der Kolben Lauffläche...
  • Wo Advantec Öl bestellen?
    Wo Advantec Öl bestellen?: Guten Tag, Gemeinde. Ich hoff, ich bin in diesem Fred hier richtig. Irgendwo hab ich mal gelesen, wo es das Advantec Öl günstiger bekomme. Wo...
  • Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl
    Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl: ich habe meine 1300 letztes Jahr im August erhalten, sie hat nun knapp 3.tsd km. Ich hatte nun zum zweiten Mal das Problem dass die BMW nach...
  • Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl - Ähnliche Themen
  • Zylinder Öl
