Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock
Diskutiere Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn auch früher als Du. 4 ltr. mit Ölfilterwechsel ist definitiv zu viel des Guten. Steht so zwar in jeder...
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ich hatte das gleiche Problem bei ca. 80.000km nach einem Ölwechsel.
Habe dann festgestellt, dass ich damals etwas viel Öl eingefüllt hatte. Nicht mehr als 4l aber das Schauglas war voll.
Nach etwa 2000km kam nichts mehr aus der Kupplungsglocke.
Seitdem halte ich den Ölstand bei ca. halber Höhe und es kommt auch kein Öl mehr aus der Kupplungsglocke. Jetzt 135.000km und kein Problem mehr.
Ich gehe davon aus, dass bei zu hohen Ölstand das Öl aus dem Wellendichtring der Ausgleichswelle nach außen getragen wird.
Wie gesagt, mein Moped ist jetzt trocken und dafür reiße ich es nicht auseinander.
Gruß,
maxquer
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn auch früher als Du. 4 ltr. mit Ölfilterwechsel ist definitiv zu viel des Guten. Steht so zwar in jeder Lektüre zu dem Thema, aber wird dadurch eben auch nicht besser. Ich fülle in den letzten 60.000 km bei der Wartung immer nur noch 3,6 ltr. ein. Danach warm laufen lassen und noch mal schauen. Evtl. noch 0,1 ltr. nachkippen. Dann steht der Ölstand bei Mitte und so sollte das auch sein.
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Nein, der Ölstand sollte bei voll sein.
Pinky
Pinky
Ich hatte den Ölstand immer auf Max und trotzdem keine Sauereien am Motor.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ölstand Mitte ist ja immer noch vollkommen in Ordnung und sicher nicht zu wenig. Bei den K Modellen war bei einer Überfüllung oder dauerhaftem Ölstand oben an der Markierung ein Ölleck am Motorausgang zu erwarten. Vielfach bewiesen und erlebt. Bei der Q sind die Verhältnisse um wenige Millimeter anders und es passiert viel weniger. Trotzdem fahre ich sehr gerne mit mittlerem Ölstand.
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
ich mache gerade einen großen Service und habe mir das heute genauer angeschaut.
Scheint so, als wenn bei mir das Öl am Kettenspanner herauskommt. Kann der sich lösen? Hatte das schon mal jemand?
Darkover
Was willst du jetzt gross debatieren? Nimm einfach einen Schluessel, dreh das
Dingen fest und sei froh das dein Problem so einfach zu loesen ist.
Olaf
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
HD RA1250S Pan Am Special 2022 / R 1200 GS ADV K25/470 TÜ 2013
Moin..
Ja hatte ich bei meiner 1100 GS auch schon mal..
(Kettenspanner in Fahrtrichtung links)
Habe dann einen neuen Dichtring eingebaut und dann war ruhe.
Hier findest Du alle passend zu deinem GS
BMW M Performance, BMW Zubehör und MINI Zubehör im baum-bmwshop24
Gehe auf Ersatzteile > Gebe dann die Fahrgestellnummer ein und dann wir dir alles angezeigt.
Manny
StephanBodensee
StephanBodensee
@Darkover
ich will nichts debattieren, sondern nur nachfragen ob es sein kann. Das ist die linke Seite und an den Kettenspanner kommt man bei der TÜ bescheiden rann. Sieht aus der Perspektive zugänglicher aus, als es in Wirklichkeit ist.
@Manny
danke für die Antwort, dann werde ich mir mal die Dichtung besorgen und das Werkzeug, um diese Schellen mit der die Ansaugung befestigt ist wieder zu zu bekommen. Sind Oetiker Schellen oder?
Darkover
Sicher kann das sein. Jede Schraube kann sich loesen.
Ach wo. Ich hab den selber schon mal gewechselt. Das ist dann eine Freude, weil nicht genug Platz zum rausnehmen und man den ersten Gewindegang beim einsetzen gegen den Federdruck schrauben muss, aber nur etwas festschrauben ist zu schaffen.
Olaf
Darkover
Ach so ja die beknackten Schellen. Ich hab mir im Baumarkt die billigste
Zange gegriffen die im Regal hing und die kurz mit meinem Proxxon bearbeitet
bis ich eine Spezialzange dafuer hatte. .-)
Olaf
StephanBodensee
StephanBodensee
Servus,
kurze Rückmeldung.
Der linke Kettenspanner war richtig lose. Habe zusätzlich die Dichtung durch ein Neuteil ersetzt.
Wer also auch Ölspuren links vorfindet, sollte auf alle Fälle einen Blick auf den Kettenspanner werfen.
Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
