Reifen
Diskutiere Reifen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bestimmt wurde hier auch schon einiges über Reifen geschrieben, aber es kommen ja immer neue Reifen raus. Meine Frage: Welche Erfahrungen habt ihr...
Michel611
Kehl
R1200GS
Welche Erfahrungen habt ihr mit eueren Reifen gemacht?
Ich suche einen sportlichen Reifen der auch eine Weile hebt.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Michelin Pilot Power?
Danke schonmal und allen eine gute Fahrt.....
Michel
Achja ich hab die Felgen der HP2 drauf. Also vornen 120/70R17 und hinten 180/55R17
CS
R 1200 GS
Den gibt es aber nicht in den Größen für die GS
Dragon
Dragon
K51
@Michel
schau mal hier:
Reifen
da kannst Du sicher einige wichtige Infos finden ;)
Michel611
Kehl
R1200GS
Ich hab Felgen von der HP2 drauf, meines Wissens gibt es dazu die Michelnreifen....
:mad: Hät ich vielleicht erwähnen sollen.........
Michel611
Kehl
R1200GS
@Michel
schau mal hier:
Reifen
Danke, aber es scheint nicht so einfach zu sein, weil ich andere Felgen drin habe. Hab ich nun nachträglich dazu geschrieben....
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP, M1000XR
Michel
hallo nachbar;)
wenn auch schon etwas in die jahre gekommen passt der pipo immer noch sehr gut zu diesem umbau, je nach fahrweise ist die kilometerleistung auch ganz ordentlich, habe selbst schon einige sätze vernichtet:cool:
nächste saison werde ich allerdings mal den pirelli diablo rossoII testen soll ja im sportsegment das absolute highligth sein, naja mal sehen.:)
MacDubh
MacDubh
zwar nicht auf einer BMW, aber in den gleichen Massen seit gestern auf der SMT, Pilot Road 3:
Jetzt, im niegelnagelneuen Zustand rollt er fantastisch in die Kuve. Und da wackelt nix. Der PR3 hält die eingeschlagene Schräglage ohne jegliches wackeln und gieren in eine Richtung. Ok, noch ist das Trennmittel drauf, er ist noch zu neu. Aber der allererste Eindruck ist schonmal nicht schlecht. Wie er im Grenzbereich ist, werden wir dann sehen. Ich bezweifel nur, ob ich das in den nächsten Wochen erfahren werde, dafür sind die Temperaturen einfach zu weit in den Keller gegangen.
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Ich glaube nicht, dass man die GS mit einem anderen Reifen "sportlicher" fahren kann als z.B. mit dem Trailmax TR 91. Hatte gerade ausgiebige Vergleichsmöglichkeiten. Der TR91 hat hat keine (Traktions-) Grenzen gesetzt - nur die GS selbst bzw. die aufsetzenden Teile (Rasten, Hauptständer).
Berndt
RoGe
RoGe
OG
Berndt
naja, also wie sportlich o. wie schnell es um die ecken geht entscheidet letztendlich immer noch der fahrer;)
die reserve bzw. sicherheit ist bei sehr strammer fahrweise mit sportreifen ganz klar höher, ein enduroreifen kommt hierbei auch schneller an seine grenzen.
und ein aufsetzten der rasten/hauptständer sagt auch nichts über kurvengeschwindigkeit aus, es gibt genügend biker die ihr mopped in den kehren/kurven drücken was nicht unbedingt auch schnell sein muss.:);)
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hy,
ich glaube er wollte was zum pipo auf 17 zoll wissen???!!!!!
also hab ihn gefahren und war begeistert. leider hat mich die lebensdauer von 2800 km auf dem hinterrad nicht überzeugt. vorne hält er so ca. 6000 km bei mir. habe jetzt die kombi pipo vorn und road 2 hinten. das läuft sehr schön und hält auch länger.
einen haftungsunterschied kann ich nicht feststellen außer das der pipo etwas satter liegt in extremer schräglage als der road 2 hinten. das sind dann aber bereiche bei denen rasten, ständer und schalthebel aufsetzen, also doch recht selten.
hoffe dir damit etwas geholfen zu haben.
gruß axel
MacDubh
MacDubh
Berndt
sorry, aber das ist Blödsinn....
ein Enduroreifen erlaubt vielleicht mal ein bisschen Schräglage bis es kratzt, aber konstanten Grip beim heftigen Angasen verträgt keiner der Enduroreifen, auch nicht der TR91!
Heute morgen habe ich ein erste Zwischenfazit zum Pilot road3 geschrieben und kopiere es hier mal rein:
Landstraße: Der lässt sich dermaßen Präzise fahren, Wahnsinn. wirklich jede Schräglage hält er stoisch ohne kippeln oder wackeln. Die nasse Straße zwischen Hilgen und Dabringhausen hat den Reifen gar nicht interessiert! Solche Schräglagen im Nassen bin ich noch nie gefahren. Wo normalerweise ab einer gewissen Neigung die Kopfbremse einsetzt, hatte ich jetzt keinerlei Bedenken.
In Altenberg noch ein wenig feucht bei 8°C gings dann links hoch nach Neschen. Hausstrecke... goil. Da kann man mal antesten. Was soll ich sagen? Die ersten beiden Kurven waren feucht und ich habe wirklich mit flitchender Kupplung versucht das Ding zum Durchdrehen zu bringen. Keine Chance! Wheelies, aber vom Reifen kein Muckser.
Dann oben nach dem Wald. Straße trocken, Schräglagentraining. Auch hier: Tief runter (natürlich noch nicht an der Grenze!) und das Dingen schmiert nicht, haftet gut und macht überhaupt keine Probleme. Die eingeschlagene Linie ist so einfach zu halten. Durch diese extreme Präzision wird die vorherige Linienwahl schon ein wenig wichtiger.
Der Vorderreifen begeistert da wirklich extrem.
Aber da kommt auch schon der erste Kritikpunkt: Die Geschwindigkeit sollte man halten und nicht anfangen zu verzögern. Der Aufstellmoment in Schräglage ist da, und zwar deutlich. Aber auch daran kann man sich gewöhnen, ist mir beim SportAttack ja auch gelungen. Und da wars deutlich schlimmer!
Jetzt bin ich gespannt was er macht wenn man ihn mal richtig rannimmt und nicht im Bummeltempo das Trennmittel runterfährt....
Ausserdem habe ich noch ein wenig Bedenken wie er sich bei höheren Temperaturen verhält. Wenn der bei der kühlen Witterung richtig gut ist, muß er das nicht unbedingt bei hohen sein!
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
kurze evtl. hilfreiche info:
erstausstattung bridgestone battlewing ...... war ok, aber LL nur 5.500km
danach metzeler tourance EXP..... guter tourenreifen, super nassgrip, LL knapp 10.000, gute reifenperfomance trotz sägezahn bis zum schluss....
aktuell conti trail attack..... bei trockener straße bisher der beste, nassgrip noch nicht großartig testen müssen:D, LL noch nicht bekannt
fahre alle reifen mit 2,4 / 2,7
gruß
frank:)
MacDubh
MacDubh
gruß
frank:)
und alle in den Massen des Supermoto-Umbaus mit 17"-Reifen`?
:D
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
ein Enduroreifen erlaubt vielleicht mal ein bisschen Schräglage bis es kratzt, aber konstanten Grip beim heftigen Angasen verträgt keiner der Enduroreifen, auch nicht der TR91!...
Und vermutlich bist Du den TR 91 schon gefahren? ;) Ich schon... bis zu seinem Ende nach 3000 km. ...Und den Conti TA, den Michelin PR2, den Dunlop RS, Metzler EXP usw usw. Ich bleibe dabei, der TR 91 als Enduroreifen der neusten Generation hält mit den og. Reifen locker mit, hat ja auch kaum Negativanteil - ist aber auch genau so schnell, wenn nicht schneller runter.
Dürfte aber hier nicht das Problem sein, sondern habe die HP2 Felge überlesen - dann gehts sowieso nicht.
Berndt
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Habe verschiedene Sätze des PiPo (ohne 2ct) auf verschiedenen Motorrädern vernichtet. Für mich einer der besten Strassenreifen im trockenen und bei Nässe!
Er macht beim rausbeschleunigen Schwarze Striche, schmiert aber nur leicht, wenn er total überfordert gefahren wird (draussen warm und ne gute 10'er Zeit auf der Nordschleife).
98PS - 252kg, 136PS - 219kg und 170PS - 229kg, Laufleistung war ziemlich identisch. Hinten von 4-6 Tausend und vorne das doppelte!
^^ es waren auch die größen dabei die Du angegeben hast!
Ein sehr guter Reifen, leider nicht in der Größe für meine GS verfügbar!
~mike
Reifen
Reifen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken
    Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken: Habe den Reifensatz letztes Jahr vorzeitig abgezogen, da eine grosse Tour anstand. Aktuell steht wieder ein Reifenwechsel an, und auch schon die...
  • Erledigt Michelin Anakee Reifen von gs1300
    Michelin Anakee Reifen von gs1300: Hallo Da ich nur auf Straße fahre biete ich hier einen Satz Michelin Anakee Adventure an Auf gs 1300 nur 650 km gefahren 120-70-19 Dot 21/23...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Satz Reifen für 1150 GS
    Satz Reifen für 1150 GS: 1Satz Metzler Tourance hinten 150/70/17 und vorne 110/90/19 beide Reifen sind kaum gefahren worden für 150€ hinten max. 1000 km vorne max, 200km...
  • Erledigt Satz Reifen für GS
    Satz Reifen für GS: Hallo allerseits, da ich auf Stollenbereifung umgerüstet habe sind meine erst 900 km alten Bridgestone über. Braucht noch jemand einen Satz...
  • Erledigt Reifen Pirelli Scorpion Trail II
    Reifen Pirelli Scorpion Trail II: Verkaufe Aufgrund eines spontanen Modell Wechsel einen Satz Pirelli Scorpion Trail II für eine BMW GS 1200 K25 Größe s. Foto für 200€ am liebsten...
  • Reifen Pirelli Scorpion Trail II - Ähnliche Themen
