Routen Übertragung von Kurviger zu Connected app
Diskutiere Routen Übertragung von Kurviger zu Connected app im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Zusammenfassung ist Dir gelungen! Dies ist jedoch nicht gottgewollt sondern eine Entscheidung des Programmierers. Es gibt OSM Karten für...
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Die Zusammenfassung ist Dir gelungen! Dies ist jedoch nicht gottgewollt sondern eine Entscheidung des Programmierers. Es gibt OSM Karten für Basecamp die treffsicher zwischen einer echten Autobahn und Schnellstraßen / Bundesstraßen unterscheiden. Leider nützt dies nichts wenn man die App nutzen möchte.
KJB
R 1250 GS LC
Die App funktioniert auf jedem Gerät NUR im Hochformat!
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Die Hauptaufgabe der App - nämlich das Navigieren - funktioniert natürlich auch im Querformat. Wenn Du die Bedienung der App meinst, dann stimme ich Dir zu...
KJB
R 1250 GS LC
War auch so gemeint da es um die Planung ging, siehe Beitrag 149.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Hab gerade mal ausprobiert. Routen welche bei Kurviger Tourer in meiner Cloud sind, mit der Beta App einfach geöffnet und auf den Handy als GPX exportiert (wichtig, Waypoints anklicken). Die Route wurde sofort in die BMW App importiert. Klasse. Da die Oberfläche fast wie die Browserversion von Tourer aufgebaut ist ist man sofort "drin".
GSGuenter
GSGuenter
Mir im Süden
R1300GS
Wie schaffe ich es, dass beim Export einer geplanten Tour max 50 Wegpunkte bzw Stützpunkte übertragen werden? Obwohl ich in der Kurviger App die Anzahl auf 50 begrenzt habe, hat die importierte Tour immer mehr als 50 Wegpunkte?
Servus,
setze die Anzahl WP in kurviger auf 0 und plane Deine Tour einfach mit max. 48WP.
So klappt es bei mir gut.
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Danke für den Tipp, aber was mach ich mit fertigen Touren, die ich von einem Tourenkatalog mit Code zuerst in Kurviger importieren und öffnen muss, bevor ich sie dann wieder exportieren und in die BMW CONNECTED APP hochladen kann?
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Da werde ich morgen gleich mal versuchen. Danke👍😉
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Hallo Hans, ich habs gerade versucht und beim Export aus kurviger so eingestellt, wie du beschrieben hast. Es wurden aber trotzdem wieder so viele Stützpunkte übertragen, obwohl ich dort 0 eingetragen hatte🥺
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
Wenn du Waypoints, Route und Track gleichzeitig anhakst, dann sind nach dem Importieren in der Connected App 3 Files vorhanden. Hast du alle 3 ausprobiert?
Gast 53638
Ein Track besteht aus so vielen Stützpunkten, starte doch die Route.
Die 0 bezieht sich auf Zwischenziele.
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Mein Problem hierbei ist nur, dass die Tour während der Fahrt nicht ändern kann (zb Punkt überspringen)
Gast 53638
OK das geht mit einem Track nicht, das geht nur mit einer GPX-Route.
Gast 53638
Wenn du für Connected von Kurviger Zwischenziele benötigst dann:
Alle WP wo du nicht benötigst als Shaping-Points setzen.
Alle WP wo du benötigst Zwischenziele setzen.
Als *.kurviger exportieren.
Die *.kurviger Datei in GpxShaping als GPX exportieren.
Eine GPX-Route wird aber meistens beim importieren von Connected neu berechnet.
Das Beste und ist natürlich eine *.kurviger Route mir der Kurviger App benützen.
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Das werde ich dann später auch probieren😉
Routen Übertragung von Kurviger zu Connected app - Ähnliche Themen
  • Routen von BMW Navigator V auf BMW Navigator VI übertragen.
    Routen von BMW Navigator V auf BMW Navigator VI übertragen.: Liebe BMW-Freunde, Ich möchte GPX-Routen/Tracks von einem BMW Navigator V auf einen BMW Navigator VI per Bluetooth übertragen. Doch das geht...
  • Routen übertragen nach BMW Connected
    Routen übertragen nach BMW Connected: Hallo zusammen, wie übertrage ich gpx Route zu der BMW App.? Wenn ich zum Routenimport gehe und eine Route aussuche, wird diese nicht markiert so...
  • Mit Basecamp übertragene Routen stehen auch nach Import in NAV6 weiterhin zum Import bereit {gelöst}
    Mit Basecamp übertragene Routen stehen auch nach Import in NAV6 weiterhin zum Import bereit {gelöst}: Hallo an Alle! ich habe nun schon den gefühlt 5. BMW N6, mittlerweile auch schon das x-te Gerät der "neuen" (verbesserten( Version (mit angeblich...
  • gpx-Route mit Zwischenpunkten auf BMW-Connected-App übertragen
    gpx-Route mit Zwischenpunkten auf BMW-Connected-App übertragen: Vielleicht steht das schon irgendwo in den Tiefen dieses Forums, konnte es aber nicht finden. Folgendes Problem: Route über Garmin Bascamp...
  • tomtom rider 550 Route übertragen Probleme
    tomtom rider 550 Route übertragen Probleme: Das Erstellen von Routen mit MyDrive am PC und das Abspeichern in der Cloud funktioniert tadellos. Die Übertragung der Routen (nicht tracks) auf...
  • tomtom rider 550 Route übertragen Probleme - Ähnliche Themen
