Welches Öl für1200 GS LC
Diskutiere Welches Öl für1200 GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Kipphebel bei der LC sind aus Alu mit einer Beschichtung. Wenn diese Beschichtung auch nur den kleinsten Abrieb hat, dann gibt es bald nen...
HeikoRoadKing
Die Kipphebel bei der LC sind aus Alu mit einer Beschichtung. Wenn diese Beschichtung auch nur den kleinsten Abrieb hat, dann gibt es bald nen Schaden. Ich hatte das Vergnügen gerade.
Die neuen Kipphebel sind anders geformt.
Bei BMW LC und S1000 sind die gleichen Kipphebel verbaut.
Angeblich, laut BMW Werkstatt, soll das Esther diese Beschichtung beeinträchtigen und ist deshalb unempfohlen. Gleiches gilt für Mos2 das die Beschichtung angeblich beeinträchtigt.
Keine Ahnung ob das stimmt aber wenn BMW Esther Öle explizit erwähnt dann könnte es mit der Kipphebel Beschichtung zusammenhängen.
Carsten_HX
Carsten_HX
Hilden
R1200GS LC ADV
Ich fahre seit 40tkm Motul 7100 10W-50. Problemlos und auch kein feststellbarer Ölverbrauch zwischen den jährlichen Wechseln.
Hast du eigentlich auch negative Erfahrung mit dem Ester-Anteil bei Motul gehabt oder Veränderungen festgestellt?
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Carsten_HX
Carsten_HX
Hilden
R1200GS LC ADV
Danke euch, das sieht doch sauber aus.
Dann brauche ich mir ja erst einmal keinen Kopf zu machen.
Ich muss die Maschine mit ihren Besonderheiten erst noch richtig kennenlernen.
VG
HeikoRoadKing
@HeikoRoadKing
Eigentlich sollten diese Öle genau das Gegenteil bewirken:
Ester - was ist das? - Ölanalysen und Ölanalytik für Motor und Getriebe
90tkm mit Ester Öl 👇🏻
Ich habe nur Höhrensagen aus der Werkstatt zitiert und das die Beschichtung der Alukipphebel, chemisch aufgebracht, ein Schwachpunkt bei S und R Motoren war bis zur Designänderung.
Warum sagt BMW ...keine Esther Öle verwenden, kein Mos2? Weiss das jemand? Gelesen habe ich das bestimmte Beschichtungen nicht geeignet sind.
Auch wenn der Zylinderkopf super sauber aussieht kann es sein das die Kipphebel Beschädigungen aufweisen.
Meine 2018er GSA mit 20Tkm hatte jüngst das Problem. Zum Glück ohne NW Beeinträchtigung.
Ich hatte die Werkstatt beauftragt die Kipphebel bei der Ventilspielkontrolle ebenfalls zu kontrollieren aufgrund der Erfahrungen aus diesem Forum.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Die 17er und 18 er Modelle hatten generell Probleme mit den Köpfen. Eingelaufene Nockenwellen zB.
Carsten_HX
Carsten_HX
Hilden
R1200GS LC ADV
Uups, habe ein 17er Modell BJ16, also einer der ersten 17er
Ich mache beim anstehenden Ölwechsel mal den Deckel runter und schaue mir das mal an, falls es Anzeichen gibt.
ALU ! Kipphebel Beschichtet? woher die Info? soweit ich vermute Stahl Feinguss, vl DLC beschichtet? , später mal in der Form verändert und dann leichter..
HeikoRoadKing
Ja, Alu und mit etwas schwarzem beschichtet. Ich habe die alten ausgebauten Kipphebel und einen neuen irgendwo in der Garage liegen. Ob es vor 2017..2018 andere Kipphebel gab weiss ich nicht.
1ner war am Rande mit defekter Beschichtung aufgefallen. Hab dann alle tauschen lassen. Die Wellen waren wie im Neuzustand.
HeikoRoadKing
Die K50/K51 hat Schlepphebel.
Ja dann habe ich es falsch benannt.
Das ändert aber nichts an der Sache. Ob er nun kippt, aufgrund der Lagerung in der Mitte, oder am Ende die Lagerung hat ist doch wurscht. Im englischen wird beides mit Rockerarm, oder schlicht Rocker, benannt.
Bei S und R sind die gleichen *Hebel verbaut und die sind aus einem wie auch immer legiertem Leichtmetall mit schwarzer Beschichtung der Kontaktflächen zwischen NW und *Hebel.
Im Zuge der Probleme bei den S u. R Modellen aufgrund von eben Ablösungen dieser Beschichtung sind NW Defekte aufgetreten weshalb BMW das Design der *Hebel verändert hat.
Genau das ist meiner Meinung nach für mich nicht logisch. Schlepphebel erst recht Kipphebel aus ALU ?
wo steht das?
DLC beschichtet, das ist richtig.
Alu wäre viel leichter und dicker ausgeführt .
BMW hat wegen zu hoher Masse der Stahlgussteile den Hebel schlanker und mit Aussparungen auf leichter optimiert
https://www.gs-forum.eu/attachments/img_20210919_200349-jpg.438849/
hier ein Schaden, sollte da nicht ALU hell rausblinken?? Und sobald ds DLC weggeplatzt ist weiches Alu auf der guten Nocke sich verschleißen und nicht auch die harte Nocke??
HeikoRoadKing
wo steht das?
...oder wie auch immer legiertem Leichtmetall.
Liegen irgendwo bei mir in der Garage und ich kann beurteilen ob es Stahl ist oder LM.
redzac
redzac
R1200GS LC, R12 G/S
Genau so eine habe ich auch: BJ 12/2016 Modelljahr 2017. Ich habe jetzt 30tkm drauf und die Deckel aufgemacht: Es sieht alles einwandfrei aus, keinerlei Grat. Ich fahre seit km 0 das Castrol Öl.
Carsten_HX
Carsten_HX
Hilden
R1200GS LC ADV
Ich wollte vor allem eine andere Viskosität wegen der Tickergeräusche, die nur bei warmen Motor auftreten, die beschriebene Verbesserung bei den Schaltvorgämgen kann ich aktuell noch nicht nachvollziehen, ist meine erste BMW, somit für mich noch eine neue Erfahrung.
Welches Öl für1200 GS LC - Ähnliche Themen
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Castrol hat Öl geändert. - Ähnliche Themen
