Zündkerzen Big Bore Kit
Diskutiere Zündkerzen Big Bore Kit im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe an meiner R 80 GS die Doppelzündung von Silent Hektik und den Big Bore Kit von Siebenrock verbaut. Da es sich bei meinem...
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Hallo Zusammen,
ich habe an meiner R 80 GS die Doppelzündung von Silent Hektik und den Big Bore Kit von Siebenrock verbaut. Da es sich bei meinem Umbau um eine größere Baustelle handelt sitze ich da seit ca. 8 Jahren dran.
Langsam geht es in die Finale Phase und jetzt stehe ich vor flg. Problem!
Ich habe bei der Maschine natürlich mit dem Motor angefangen was jetzt wie oben geschrieben ca. 8 Jahre her ist.
Gestern stand ich auf einmal vor dem Problem, dass ich die Zündkerzen einbauen wollte und stellte fest, das mir die "Spezialisten" bei denen ich damals bestellt hatte zweierlei Zündkerzen mitgeschickt haben. Einmal zwei Stück mit 19 mm Gewindelänge die anderen zwei mit 12,7 mm Länge.
Das Gewinde im Zylinder ist ca. 16 mm Lang.
Original sind die 19´er drin! Siebenrock gibt die Bosch WR6BC an was aber 12,7mm wären. Wenn ich die 12,7mm reinschraube kockst mir das restliche Gewinde zu. Die 19ér sind evtl. zu lang. Laufen tut der Motor egal mit welchen Kerzen.
Kann mir jemand einen Tip geben was ich machen soll, bzw. vielleicht fährt jemand den gleichen Umbau schon seit einigen Jahren und kann was dazu sagen.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Bis dann
Marc
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Also Marc,
bei meiner Doppelzündung ist das kurze Gewinde unten und das lange Gewinde oben. Ich weiß natürlich nicht ob das bei dir genauso ist/war.
Gruß Hermann
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Danke für die Info. Meins Du ob der Motor schon was abbekommen hat wenn die langen unten drin waren oder umgekehrt? Der Motor ist bisher vielleicht insgesamt eine Stunde gelaufen. Zum Vergaser abstimmen usw.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Das kann ich dir leider nicht sagen. Dreh mal die Zündkerzen wieder raus, vielleicht haben sie erkennbare Beschädigungen. Ansonsten kannst du das nur mit Bestimmtheit feststellen wenn du die Köpfe wieder ziehst. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, das man hört wenn da was aufeinander kracht.:eekek:
Zündkerzen Big Bore Kit - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
